Uçurtma ile yükseklik rekoru
Re: Uçurtma ile yükseklik rekoru
Ben bir fırsatını bulup bir GPS kayıt cihazı yapmaya çalışacağım ama denenmemiş olduğu için sıkıntı yaratabilir. Yine de deneyeceğim.
En güvenilir yolu kullanıp açıyı ölçmenizi öneririm, tam yükseklik vermez ama yaklaşık da fena olmaz.
- Kayıt: Prş Eyl 08, 2005 1:53 pm
- İletişim:
Halit başkanımın dediği gibi çok istememe rağmen Tavşanlı'ya gelemiyorum.
- Kayıt: Cum Eyl 17, 2004 9:29 pm
- İletişim:
Açıyı ölçüp yüksekliği bulmaya çalışacağız. 4000 metre ip salabilirsek ilk ölçüm noktasında ölçtüğümüz açıdan farklı bir açı ölçebilmek için ipin izdüşümünde enaz 200-300 metre mesafeye gitmemiz gerekir gibi görünüyor. O kadar gittiğimizde bile ölçeceğimiz fark 1-2 derece civarı olacaktır diye düşünüyorum ( autocad'te çizdiğimde öyle gibi görünüyor ) . Bekli alan izin verdiğince gidip ölçmek en doğrusu. Çok hassas bir ölçüm yapma imkanı yok aslında ama deneyip göreceğiz. Bir açı ölçeri , yer seviyesinde de olsa rüzgardan etkilenmeyeacek bir şahkül ile donatmak lazım. Daha hassas ölçüm için bir dürbünle kombine etmek vb aklıma geliyor.
@Fevzi
Noter arkadaşın varsa gelsin.
Böylece noter tasdikli bir TC rekorumuz olur.
2.000 metrenin üzerine çıkabilirsek bunun bir çok büyük başarı olacağını düşünüyorum. Ne dersiniz ?
@Fevzi
- İletişim:
İki nokta arasındaki mesafeyi ölçmek için inşaatçıların kullandığı sanırım 100 m lik uzun şerit metrelerden gerekir. Kimde var ?
- İletişim:
Bu bahsettiğiniz şeyler total station ile son derece kolay. Okudukça gelemiyorum diye kendime kızıyorum. Bence deneme işini Tavşanlı'da yapın ama ölçme işini daha uygun bir zamanda Yeşilyurt'ta yapalım. Salma, geri sarma işlemlerinde karşılaşılacak problemleri tesbit etmek ve tüm problemler çözüldükten sonra asıl işi Yeşilyurt'ta yapmak daha iyi olabilir. Neticede deplasman her zaman zordur.
Hatta noterse noter, alır getiririz. Nihat Beyan mıydı abinin ismi?
- İletişim:
Havaalanına yakın yerlerde bu tür denemeler uygun değil.
Kulübün ismini bütün dünya'ya duyurabilirdik ama. "Uçurtma ile 747 avladılar" diye tarihe geçeriz.
- İletişim:
Çok klasik bir laf olacak ama "reklamın iyisi-kötüsü olmaz" der büyüklerimiz.
http://www.kitesite.com.au/kiterecord/index_Page456.htm
Belki işinize yarar.
- İletişim:
led yazdı:http://www.kitesite.com.au/kiterecord/index_Page456.htm
Eray ,
Bu sitede çok faydalı bilgiler var. Benim de bu konuyu başlatırken ilk linkini verdiğim site buydu. Bazı bilgileri çevirip paylaşmıştım. Bazılarını da zaman içinde çeviririz diye düşünüyorum.
1500 e yakın sayıda atlayışı olan, profesyonel sayılabilecek paraşütçü bir arkadaşım var(İstanbulda).
Ondan altimetre alabiliriz. Bu alet bildiğiniz üzere, yaklaşık 5 cm çapında saat gibi bir alet. Kol saati gibi birşey demek doğru çünkü genellikle paraşütçüler bileğine veya bağlantı kemeri ile parmağına felan sabitleyebiliyor. Oldukça basit ve uçurtmaya bağlanabilecek bir alet.
Sıkıntı, bu alet kayıt tutmaz (max-min değerleri hafıza gibi bir yerde loglamaz). Bunun için bir video kamera önüne akuple edilip, kamera ve altimetreden oluşan bu düzeneği uçurtmaya bağlayıp salmak gerekir, böylelikle amaçlanan; kamera kayıt süresi boyunca, altimetrede okunan değerlerin kayıt altına alınması ve sonrasında okunan değerlerde kırılan rekorun hem belgelenmesi hemde öğrenilmesinin sağlanması olacaktır.
Bu yöntem işe yarar görünüyorsa, gerek böyle bir düzenekte kullanmak gerekse incelemek üzere size böyle bir altimetre temin edebilirim.
Bu arada, aynı arkadaş Tavşanlı'ya gelebilir durumda. Eğer İstanbul'daki arkadaşlar intikalini ordaki arkadaşlarla birlikte sağlayabilirlerse (gelecek araçlarda boş bir koltuk kafi gelecektir); onun içinde uçurtmacılarla tanışıklık keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Rüzgar, uçuş vs bilgileri oldukça fazla olup, tecrübeleri ile keyifli fikir ve bilgi alışverişleride olacaktır.
Not: Alet 24.000 fete kadar, feet cinsinden gösteriyor. Uçurtma kaldırılırken üzerindeki bir düğmeye basıp sıfırlamak yeterli olacaktır. Sıfırlandıktan sonra yüksekliği göstermeye başlar (yine sanırım ki, 10 ft 'den sonra başlıyor ve sağlıklı okumalar onar feetler aralıklar yapılabiliyor.. gerekirse detaylarını öğreniriz.)
Özellikleri için: http://www.alti-2.com/sport/galaxy/index.php
selamlar,
selamlar,
Kemal SAKA
Şimdi telefonla konuştumda, siz boşverin onu der; ben size başka bir alet veririm çok hassas ve dijital ölçersiniz der.
Onda da varmış ve skydiver'lar çoğunlukla bunu kullanırmış;
http://www.l-and-b.dk/optima.html
Bu alet aşağıda set ettiğiniz değerlerde alarm felanda verebiliyormuş, linkte bilgileri var. Daha fazla detayını sorarız dediğim gibi. Yanlız bu da log tutmuyor, her durumda önüne bir kamera bağlamak gerekecektir sanırım.
Okumaları 10 feet aralığında ve dijital gösterge. Hata payının (ölçmede) sıfıra yakın olduğunu söyledi. Ayrıca isterseniz kolumdaki gündelik kullandığım saati vereyim 5er metre aralıklarla ölçer der.
Elçiye zeval olmaz, ben aynen naklettim.
kolaylıklar,
kolaylıklar,
Kemal SAKA
@Halit,
Forumu epeydir düzenli ziyaret edemiyorum, linkide verdiğinizi görmedim. Başarılar şimdiden.
- İletişim:
Ferruh
Uçurtmanın bir fotoğrafını görebilseydik keşke .
Arkadaşlar ,
Ferruh uçurtmayı bitirmiş ve denemiş. 170 cm yüksekliğinde bir DT.
Arkadaşlar ,
Maalesef tam uçurtmayı havalandırınca yağmur bşaldı. Kara bulutları görünce alel acele indirdik. Yarın Fevzi ile tavşanlıda uçurup fotoğrafını çekeriz.
Ama eskiden aynen şöyleydi:
Daha sonra elektrik direkleri kuyruklarının yarısını yedi.
4 bobin 80lb/36kg çeken dakron ip getiriyorum. 4x1095 metre.
Bir de 20kg çeken bir bobin naylon ip gelecek. Sanırım 25-30bin metre vardır.
