Uçurtma Sınıflandırması
Arkadaşlar aşağıdaki gibi bir türkçe uçurtma sınıflandırması yaptım. Daha sonra bu sınıflandırmaya göre her uçurtma için açıklama ve çizimler eklemeyi düşünüyorum. YÖzellikle yeni başlayanlar için yararlı olacağını düşünüuorum.
Düzgün birşey olması açısından herkes fikirlerini iletirse sevinirim.
UÇURTMA TİPLERİ
1. TEK İPLİ UÇURTMALAR
2. 2 İPLİ UÇURTMALAR
3. 3-4 İPLİ UÇURTMALAR
4. UÇURTMA İPİ TAKILARI
Basit Uçurtmalar
Düz (Flat) Uçurtmalar
Gergili yada açılı (Bowed) Uçurtmalar
Delta (Delta) Uçurtmalar
Hücreli (Celluler) Uçurtmalar
Çıtasız (Foil) Uçurtmalar
Kızak (Sled) Uçurtmalar
Avcı (Fighter) Uçurtmalar
Eğlence (Fun) uçurtmaları
Çıtalı
Çıtasız
Manevra (Trick) Uçurtmaları
Takım (Team) Uçurtmaları
Güç Uçurtmaları
Çıtalı
Çıtasız
Trick/Takım Uçurtmaları
Güç Uçurtmaları
Külahlar
Karakterler
Taşıyıcılar
Not: Ziya, Halit ve Altan fikirleriniz için çok teçekkürler.
Son değişiklikleri yapıp listeyi şu an için bu şekilde takip edelim. İleride duruma göre değişiklik yaparız.
Fazla karışmaması açısından hepimizin mesajlarını sildim. Sıra başlıkları detaylandırmaya geldi.
Re: Uçurtma Sınıflandırması
TEK İPLİ UÇURTMALAR
Tek iple uçurulan uçurtmalardır. Avcı uçurtmalar hariç stabil ve hareketsiz uçurtmalardır. Dengelerini kuyruk, salma ve geriye doğru verilmiş açı/bombe ile sağlarlar. Yelken olarak naylon, kağıt ve kumaş kullanılabilir. Çıta olarak ise birçok ağaç çesidi, bambu, karbon ve camdan yapılmış malzemeler kullanılabilir. Çıtasız modelleride vardır.
İKİ İPLİ UÇURTMALAR
İki iple uçurulan ve kumanda edilen, stabil olmayan, devamlı hareket etmek isteyen uçurtmalardır. Basit modelleri sadece daire çizebilirken ileri modelleri çok değişik hareketler yapabilirler. Birden fazla kişi ayuçurtmaları senkronize uçurarak takım gösterisi yapabilirler. Çıtalı ve çıtasız modelleri vardır. Tek iplilerin aksine genelde yüksek kaliteli malzemelerden yapılır. Özellikle üst modelleri için özel karbon çıta ve kumaş üretilmektedir.
ÜÇ/DÖRT İPLİ UÇURTMALAR
İki ipli uçurtmalar gibi değişik manevra yapabilirler. İki iplilerin aksine çıtalı olanları havada sabit tutulabilir. İki ipliler ile aynı malzemelerden yapılırlar. Dört ipli uçurtmalar günümüzde deniz/kar sörfü, kaykay/paten ve buggy yapma amaçlı kullanılmaktadır.
UÇURTMA TAKILARI
Uçurtmanın ipine takılan ve uçurtma tarafndan kaldırılan tamamen göresl amaçlı ürünlerdir. Düz kumaş parçalarından kedi, köpek gibi bir çok şekle sahiptirler.
Açıklamalar için düzeltme ve mümkünse eklemeler rica ediyorum. Bundan sonra alt başlıklarda her bölüme ait birkaç uçurtmanın detaylı açıklaması ve diğer uçurtmaların da listesi olacak.
TEK İPLİ UÇURTMALAR
DÜZ UÇURTMALAR
Düz uçurtmalar isminden de anlaşılacağı gibi şekilleri itibari ile düz bir yüzeyden oluşmaktadır. Büyük bir çoğunluğunun denge sağlayabilmek için bir kuyruğa ihtiyaçları vardır. Dengeyi kuyruğun arka tarafı aşağı çekmesi ile sağlarlar. Hepimizin bildiği altıgen uçurtma bu tip uçurtmalara en güzel örnektir.
Belli Başlı Düz Uçurtma Çeşitleri
Altıgen (Plan1, Plan2, Plan3)
Elmas (Plan1, Plan2, Plan3)
Altıgen Yıldız (Plan1
Beşgen Yıldız (Plan1)
Sekizgen Pyro (Plan1)
Bermuda (Plan1)
Della Porta (Plan1, Plan2, Plan3)
Barn Door (Plan1)
Dörtgen (Plan1)
Kuyruklu Yıldız (Plan1)
Çin Ejderhası (Plan1)
GERGİLİ YADA AÇILI UÇURTMALAR
Bu uçurtmalar bir iple arkaya doğru gerilerk yada bir konnektör yardımı ile geriye doğru açı verilmiş uçurtmalardı. Dengelerini bu şekilde sağlarlar ve kuyruksuz uçabilirler. Kuyruk genel de süs olarak eklenir yada şiddetli rüzgarlarda ekstra bir denge sağlamak için kullanılır.
Belli Başlı Gergili ve Açılı Uçurtma Çeşitleri
Eddy (Plan1), (Plan2), (Plan3), (Plan4)
Genki (Plan1), (Plan2), (Plan3)
Dr.Doleto's Eddy (Plan1)
Mezger Roloplan (Plan1)
Baden Powell (Plan1)
Marc 2 (Plan1)
Modified Brodgen (Plan1)
Pearson Roller (Plan1)
Suruga (Plan1)
Winged Cody (Plan1)
DELTA UÇURTMALAR
Üçgen şekillerinden dolayı bu ismi almışlardır. Dengelerini altlarındaki salma ve kanatlarının rüzgar şiddeti doğru geriye yaptıkları açı il sağlarlar. Rüzgar az iken kanatları geriye az büküldüğü için fazla rüzgar alırken, rüzgarın şiddeti ile bu bükülme daha fazlalaşır ve hem kanatların aldığı rüzgar azalaır hemde geriye doğru açı arttığından çok dengeli uçarlar. Kanat yapıları sayesinde bazı modeller sıcak hava akımı (Delta kanatlar gibi) ile bile uçabilir.
Belli Başlı Delta Uçurtma Çeşitleri
Delta (Plan1), (Plan2), (Plan3)
Dan Leigh Delta (Plan1)
Belier Kite (Plan1)
Delta van Fred(Plan1)
Delta Conyne (Plan1)
Danton Tailor Box Delta (Plan1)
Gusset Delta (Plan1)
High Wind Delta (Plan1)
Pyro Delta (Plan1)
Sky Stalker (Plan1)
Tangens Delta (Plan1)
Triple Delta (Plan1)
Zephyr Delta (Plan1)
Trapeza Delta (Plan1)
X-Wing Delta (Plan1)
HÜCRELİ UÇURTMALAR
Şekilleri genelde hücrelerden oluşan 3 boyutlu uçurtmalardır. Genelde çok rüzgar isterler, ama çok da dengeli uçarlar. Açılı uçurtmalarda ki gibi hücrelerin (Panellerin) yaptığı açı ile dengede kalırlar. Bu tip uçurtmaların en basiti kutu uçurtmadır.
Belli Başlı Hücreli Uçurtma Çeşitleri
Kutu (Fener) (Plan1), (Plan2), (Plan3)
Tetrahedron (Plan1), (Plan2), (Plan3)
Cody (Plan1), (Plan2), (Plan3)
French Military Conyne
(Plan1),
Pomorserf (Plan1), (Plan1)
Doublestar (Plan1),
Blok (Plan1),
Crossdeck (Plan1),
Kaldığımız yerden devam edelim. Fevzi avcı uçurtmalar elinden öper.
ÇITASIZ (FOIL) UÇURTMALAR
Şekillerini rüzgarla dolan hava kanallarından alırlar. Genelde çok stabil uçurtmalardır ve çok yüksek rüzgarlarda sorunsuz uçabilirler. Çıtasız oldukları için boyutları çok büyük olabilr. Ayrıca çok güçlü çektikleri için Uçurtma takılarını çok rahatlıkla kaldırabilirler.
Belli başlı çıtasız uçurtmalar
Flowform/Sutton Flowform (Plan1, Plan2, Plan3, Plan4, Plan5)
Parafoil (Plan1, Plan2, Plan3, Plan4)
Peter Lynn Pilot (Plan)
Mini Mock (Plan)
KIZAK (SLED) UÇURTMALAR
Genelde yapımı çok kolay uçurtmalardır. Ayrıca hafif ve dengeli uçurtmalardır. Küçük modellerini çocuklar rahatlıkla yapabilir. Bu yüzden atölye çalışmalarında rahatlıkla kullanılabilir.
Belli başlı kızak uçurtmalar
Mini Sled (Plan1, Plan2
Çift Sled (Plan1, Plan2
Pocket Sled (Plan1, Plan2, Plan3
Pan Flute (Plan1, Plan2
Double Para Sled (Plan1, Plan2
Sled (Plan
Harry Soul Sled (Plan
Royal 69 Sled (Plan
AVCI (FIGHTER) UÇURTMALAR
Avcı uçurtmalar manevra yapıp yönlendirebildiğiniz uçurtmalardır. Özel camlı ipler kullanılarak diğe ruçurtmaların ipleri kesilmeye çalışarak havada diğer uçurtmalar ile savaştırılır. İpleri bol bırakıldığında dönmeye başlarlar gerildiğinde ise burunları doğrultusunda hızla gitmeye başlarlar. Birçoğu ülkelerinin isimlerini almışlardır.
Belli başlı avcı uçurtmalar
Buka Avcı Uçurtması ([http://foro.cometas.info/index.php/topic,7734.0.html]Plan1[/url], Plan2
Nagasaki Hata (Plan1, Plan2,
Plan3
Kore Avcı Uçurtması [size=80](Plan
Hindistan Avcı Uçurtması [size=80](Plan
Pakistan Tukal [size=80](Planpl/tukkal.html
Japon Avcı Uçurtması [size=80](Plan
Tayland Chula [size=80](Plan
Tayland Pakpao[size=80](Plan
Brezilya Maranho[size=80](Plan
http://www.kiteplans.org/planos/suay_ma ... anhao.html
Kayıt: Prş Eyl 16, 2004 3:18 pm
Mesaj gönderen Ziya »
Bence uçurtma meraklıları için bu çalışma bir hazine.
Birçok uçurtma planının kolay bulunur hale getirilmiş olması ayrıca iyi olmuş kanısındayım.
Emeği geçen ve emeği geçecek herkesin ellerine sağlık Resim
cagataykenarli
Kayıt: Pzr Eyl 25, 2011 10:20 pm
Mesaj gönderen cagataykenarli »
Yapmış olduğunuz bu çalışma ile yeni başlayanlara ilerlemeleri için büyük ışık tutuyorsunuz. Emeği geçen herkese tek tek teşekkür ederim.
"Kanatlı bir gençlik, yurdun geleceği bakımından en büyük güvencedir." M.KEMAL ATATÜRK
Kayıt: Cum Eyl 17, 2004 9:29 pm
Mesaj gönderen Halit »
Çok faydalı bir çalışma.
Eline sağlık.
