1.5-2 metre büyüklüğünde uçurtma yapmak
Re: 1.5-2 metre büyüklüğünde uçurtma yapmak
Deltayı bitirdim Çitaların etrafını da iğne iplik ile diktim güzel oldu havuzun kuması da pek ağır değil
Ben buna birde sağ ve sol alt tarafından 1-2 metre uzunluğunda bir kuyruk takmak istiyorum takılabilir mi
Uçurtmanın son hali
https://drive.google.com/folderview?id= ... lFjNnl2ekk
2.planım DC yapmak
Uçurtmanın son hali
2.planım DC yapmak
Her Uçurtma Uçar Ama Her Uçurtma Güzel Uçamaz
İstediğim kuyruk şu şekilde
https://www.google.com.tr/search?q=delt ... 0KIVGYM%3A
İki adet renkli naylonu 2 metre uzunluğunda keserek sağ ve sol köşelerine takıcam
- Kayıt: Cmt Tem 31, 2010 6:25 pm
Ellerine sağlık.Kuyruk yapabilirsin
Abi DC çöp torbasından yapılabilirmi güzel olur mu
Veya çöp torbasından yapabileceğim başka bir model var mı
Bide bu imzandaki delta naylon dan mı
Yapabilirsin.
imzadaki deltayı elyaf kumaştan yapmıştım. Çıcekcilerde satılır bu kumaş.
Deltayı demedin mi?Havadaki resimlerini bekliyoruz...
Hiç rüzgar yok abi aksam üstü biraz daha artıyor rüzgar o zaman denerim en kısa zamanda atıcam havadaki resimlerini
DC tabiki naylondan olur. Hem de çok güzel uçar. Benim işk yaptığım DC de naylondu zaten.
Dikiş makinesi konusuna gelince. Eğer altta ip topluyorsa üst ip ayarı gevşek demektir. Sıkılık ayarını arttırırsan düzelir.
GrupDelta hazır birazdan DELTA Coyne nin de fotoğrafını atıcam
https://drive.google.com/folderview?id= ... EROMVViS3M
DC nin ortadaki yatay gerdirme çıtasını tam ölçüsünde yapmama rağmen sağdan ve Soldan çıkıntı yaptı çıtayı zorla tamamen gerdiricez mi yoksa öyle mi olucak
Düzgün rüzgar estiği de yok ki deniyemedim bir türlü
Çıkıntı yapabilir sorun değil. Ama her iki taraftan da eşit olsun yeter. İkisi de düzgün olmuş gibi. Sanırım ikiside problemsiz uçar. Sadece çıtalar sanki biraz kalın gibi. Koşarak da deneyebilrisin.
Evin bahçesinde kısa da olsa bir koştum kalkışı ve gidişi düz oluyor dengede problem yok sanırım yarın tarlada deniyicem ikisini de 1 metrelik altıgen de yaptım onu da denemek isterdim ama taşıma sorunu var. Bide kullandığım çitalar 1x1cm kalınlığında çam ağacından galiba veya köknar da olabilir.
Böyle bir uçurtma takısız olmaz bence, takı nasıl yapılıyor bilginiz var mı
1cm(10mm) bu boy için epey kalın. 1metrelik dece için ben 6mm (sadece gergi çıtası için 8mm) tavisiye ediyorum. tabi elimizde olan malzemelerle yetinmek zorunda kalıyoruz. Bu yüzden sırt çıta için bende 1cm lik kullanıyorum ama senin uçurtman biraz daha küçük sanırım.
Naylon2dan takı yapacaksan bu işin uzmanı Mustafa. Naylon konusunda en tecrübelimiz o.
Estağfurullah Ferruh abi.Daha neler...Spectre yazdı: Naylon2dan takı yapacaksan bu işin uzmanı Mustafa. Naylon konusunda en tecrübelimiz o.
Yapmak istediğin takı nasıl bir şey?Resmi var mı?
Abi küçük fener şeklinde birşey görmüştüm rüzgarda şişiyordu ama resmini bulamadım veya senin bildiğin basit birsey varsa o da olur
Bir tane de pocket sled yaptım çıtasız
Yükseklik 50 genişlik 75 cm bunun denge ipi için bişey belirtilmemiş yaptığım sitede denge ipinin uzunluğu ne kadar olucak
Bunu yapabilirsin
http://www.kiteplans.org/pln_643/
Denge ipini 120 cm olur.120cm den daha uzun yapsanda olur.
Kolay gelsin...
Kolay gelsin...
