AİRBOW
AİRBOW
Post by yigitkahraman »
Airbow için hazırlıkların bir kısmı tamam. Önce internetten detaylı bir araştırma yaptım. (Şu bir gerçek ki birtek KPB deki plandan başka Airbow planı yok. Üretici firma toplatmış sanırım. :lol: ) Nasıl keser, nasıl biçer, nasıl dikerimi, 4 gündür araştırıyorum. Fakat planı ve şablonu bitirdiğim dakika yani dün, Forumda gezerken airbow ile ilgili bir yazı dikkatimi çekti. Geçmişte Özkan beyin de bu plandan yararlandığını gördüm. Alttaki planın Dış ölçülerini yani Asıl Ölçülerini bende KPB den aldım.
Bu planla ilgili Özkan bey şu yorumu yapmış. Hatırlayabilmeniz adına yazınızın tamamını ekliyorum.
"Airbow Replica
Olduğun yerden fazla kıpırdamadan trick yapan bir uçurtma olması fikri beni bu uçurtmayı yapmaya itti.
İlk ve tek dört ipli uçurtmam. Aslen orjinalini hiç görmedim. KPB deki plan üzerinden yeniden plana döktüm. İki defa uçurdum. Birinde rüzgar yetersiz olduğu için pek keyifsizdi. Diğerinde ise bir hayli keyifli vakit geçirdim. Halen verilen ölçülerdeki çıtalar ile sail tam uyumlu degil. Stand-off olarak kullanılan çıtaların bir miktar daha uzun olması lazım sanırım. 4 ipi sardığımda ve ardından yeniden açtığımda mutlaka karışmış oluyor. Bu nedenle bir müddettir çantadan çıkmadı."
Tabii Mümkünse şu konular hakkında yardımınıza ihtiyacım var.
Alınacak malzeme ile ilgili de ayrıca kriter belirlemem gerektiğinden, sorma gereği hissettiğim konular;
- Sail ile carbonların uyumsuzluğu sadece stand off larda mı, stand off için kullanılan çubukları siz kaç cm yaptınız yada sizce ne olmalıydı. Veya ölçme şansınız varmı?
-Kesiminizde sizce hata olasılığı varmıydı. 4cm lik kısımları atlamış olabilirmisiniz?
-Şayet Ferruh beyde yoksa. Umarım vardır. (Central spine connector 3 nolu yer), (spine connector 4 nolu yer,) (Cross spreader connectors 5 nolu yer) yerine kestamid veya polietilen gibi malzeme kullansam sorun olurmu? Bahsini yaptığım malzemeleri kullandım, hafif ve sağlam olması, kolay işlenebilmesi sebebiyle Mükemmel işçilik çıkartılabiliyor.)
Ama bulabilirsem, Bu tarz yerlerde connectorlerin çıtayı daha iyi tutması amacıyla yumşak plastik olması gerektiğini düşünüyorum, bu tarz işlenebilecek plastik plaka veya içi dolu plastik hortum (6-8-10mm içi dolu plastik) şeklinde malzeme aramalarıma rahmen bulamadım. (Sıcak silikon kartuşunu bile denedim ama çok dayanıksız, yani işlenemiyor. O tarzda yumşak plastik alınabilecek yer varmıdır. Bu konu benim için çok önemli. )
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Uploaded with ImageShack.us
uygur
Re: AİRBOW
Post by uygur »
Yiğit Merhaba,
Şu son gönderdiğin mavili plan, benim planın aynısı mı bilmiyorum. Ben kendi hazırladığım plandaki ölçülere göre yaptım ve benim yaptığım uçurtmada şöyle bir modifiyeye ihtiyaç var; ya ana çıtalar, ya da stand-off çıtaları ikişer cm uzatılacak. Çünkü Sail tam gergin durmuyor. Ancak bu haliyle bile gayet tatminkar.
3 numaralı bağlantı parçası R-Sky firmasının ürettiği özel bir parça, onu kestamidten yapmaktan ziyade kalın etli elastik hortum kullanabilirsin. 2 cmlik bir parça hortuma yarım cm arayla birbirine 90 derece dik olacak şekilde, kullanacağın çıta dış çapında delikler açabilirsin. Bence daha iyi olur. Bu uçurtmada tansiyonun en fazla olduğu nokta, orası. Yapmış olduğun bu elastik bağlantı parçası yere düşüşlerde bir nebze fazla tansiyonu emer. Hem ucuz, hem de uzun ömürlü olur.
5 numarada APA connector (yine elastik kalın etli hortum kullanabilirsin), 4 numara da ise hidrolik hortumu (bununla ilgili forumda bir yerlerde yine bilgi eklemiştim) kullandım.
Bu uçurtmadaki en zor kısım, 2 numaralı parçayı hazırlayıp, dikmek. Kağıttan bir kaç deneme yapmanı öneririm.
Image Image Image Image
Re: AİRBOW
Özkan bey verdiğiniz bilgiler için teşekkürler, Evet kpb deki planın aynısı. Orda Üst 8mm karbon çubuk 98cm olarak gösterilmiş onu 100 x 2 olarak düşünürsek problem kalmayacak gibi görünüyor.
2 numaralı parça kolay yapılabilirmiş gibi, ama mutlaka tavsiyelerinizi dikkate alıp Dacron öncesi birkaç kağıt yada kumaşla tecrübe ederim.
Re: AİRBOW
Özkan senin uçurtmaya ait detay fotoğrafları görebilir miyiz?
uygur
Re: AİRBOW
Post by uygur »
http://picasaweb.google.com/saidozkan/AirbowReplica
Detay fotoğraf maalesef yok. Uçurtmayı dün Ferruh abiye verdim. Belki o fotoğraflar gereken detayları.
Re: AİRBOW
Ferruh bey bu konuda bana çok yardımcı oldu sağolsun büyük olasılıkla parçalar içindir okadar iş içinde birde bizlerle uğraşıyor
Re: AİRBOW
Dün parçaları nihayet kesebildim. Orjinalinden tek farkı "Made In my house" olacak. :lol:
Gölgelerin sağdamı soldamı olması konusunda kararsız kaldım...
Re: AİRBOW
Yukarda bahsini yaptığım yumşak malzeme için Firmadan numune istemişdim. Bugün geldi. Orjinal konnektörlerin şorunu (yumşaklık derecesini) dün ölçtürdüm. 65-75 şor arasında, alttaki malzemelerin şoru 72 yani tam aradığım malzeme, kare şeklinde olması ayrıca,(silikon kartuşunun şoru ise 40-50 şor."Berbattı") mm sınırlaması olmaması, artıları. Bundan sonra benim için yapamayacağım connecktör sanırım olmayacak.
Bu konuda benim için kapandı. Herkeze yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum.
Re: AİRBOW
Airbow maceram biraz uzun sürdü, Kumanda aletinin uçlarındaki lastiklerden, bükümlerine kadar hepsi el emeği. Hiçbirini dışarda yaptırmadım. Resimlerde gölgeler falan belli olmuyor, (Dışarda yani gün ışığında çıplak gözle daha net) ve standofları tam ayarlamadım. Birkaç rutuş ve denge ipleri ile uçmama ihtimali bile komik geliyor bana. Rüzgarsız ortamda, ortadaki çıtadan tutup belli bir yükseklikten yere bıraktığımda okadar yavaş ve dengeli süzülüyorki, rüzgarda neler olacağını düşünemiyorum. Emeği geçen herkeze teşekkürlerimi sunuyorum.
Re: AİRBOW
Çok güzel olmuş, ellerinize sağlık, iyi uçuşlar dileğiyle.
Re: AİRBOW
Yiğit, müthiş titiz bir çalışmayla çok kaliteli bir uçurtma çıkartmışsın. Tebrik ediyorum. Detaylara ait fotoğraflar ekleyebilir misin. Yapmak isteyen olursa yol gösterecektir.
Re: AİRBOW
Yiğit eline sağlık.. Güle güle uçur... :lol:
Re: AİRBOW
Zahit bey, Altan bey, Ziya bey, Teşekkürler. Beğenmeniz beni çok mutlu etti. Altan bey, detaylı fotoğrafları ve yapımını en kısa sürede uçuş resimleriyle paylaşabilirim. Zor bir uçurtma ama uğraşlara kesinlikle değdiğini düşünüyorum.
uygur
Re: AİRBOW
Post by uygur »
Oooo..!!
Süper olmuş. Ellerine emeğine sağlık.
levent
Re: AİRBOW
Post by levent »
Harika görünüyor.
