İki İpli Başlangıç yardımı.
Merhaba Arkadaşlar,
Bu aralar çok boş vaktim oluyor, hafta içi çoğu zaman işim olmuyor bu sebepten kendime 2ipli bir uçurtma alarak öğrenmek istiyorum.
Forumda neredeyse 2ipli tüm yazıları okudum ve bazı sorularım olucak
http://www.hobbytime.com.tr/-feilong-fk ... 0-green.ht
http://www.hobbytime.com.tr/-feilong-fk ... 0x70-cm.ht
Bu 2 ürün fiyat olarak bana uygun geldi, 2ncisi'de daha büyül ve forumda yebi başlayanlar için daha uygun olduğunu okudum fakat fiyat farkına değermi, öğrendikten sonra orta seviye bir 2ipli düşünüyorum açıkcası.
Yarın decathlona'da bakacağım fakat orada bulamazsam jangisini tercih etmeyelim, alırken nelere dikkat etmek lazım başlangıç için (decathlondan alırsam diye)
Diğer sorumda urunle beraber ip veriliyormu verilmiyorsa kaç metre nasıl bir ip almalıyım.
Videolerda gördüğüm kadarı ile bu tarz tutucak kullanılıyor http://www.decathlon.com.tr/Ucurtma-Kay ... 27621.html
Sizin öneriniz ne olur?
Ben İstanbuldayım sanırım cogunlukla yeşilköy sahildesiniz ben bakırköy-zeytinburnu arasındaki ashil kısmını düşünüyorum çalışma için çok insan olmadığından sizce uygunmudur.
Sanırım 23 nisanda bir şenlik olacak, orayada mutlaka gelip hocalarımın başını ağrıtmayı da istiyorum
Şimdiden çok konuştum sanırım, herkese teşekkürler.
Bu arada 23 nisanda buluşma oluyor sanırım kesinlikle gelip izlemek hocalarımdan sorarak öğrenmek isterim.
Parmak cenneti gösterdiğinde parmağa bakan ahmaktır...
Re: İki İpli Başlangıç yardımı.
Bağlantısını verdiğiniz tipte iki ipli uçurtmalar genelde kötü oluyorlar ve çok zor uçuyorlar. Dechatlon'daki uçurtmalara bakın. Mümkün olduğunca iyisini almaya çalışın. Genellikle uçurtmaların yanında ip gelir.
Bu günlerde rüzgar fazla. Acemi için biraz tehlikeli olabilir. Uçurtmayı kırabilirsiniz. Eğer pazar günü Yeşilyurt sahilinde olursak oraya gelin. Yeşilyurt'taki alanımız rüzgar açısından en rahat yerdir.
Bugünlerde hava serin. Uçurtmaya giderken kapşonlu bir yağmurluk ya da rüzgar geçirmeyen bir şey giyin. Kısa sürede üşüyebilirsiniz. İyi giyinin. Şapka ve eldiven iyi olabilir.
Yorumlar için çok teşekkürler.
Takipte olacağım umarım, pazar toplanırsınız gelip konuşmak, izlemek isterim.
İlk uçurtmasını Decathlon'dan alan ve gayet memnun kalan biri olarak aşağıdaki iki uçurtmayı önerebilirim. İki model arasında sadece desen farkı var gördüğüm kadarıyla.
http://www.decathlon.com.tr/Rclic-180-2 ... 27604.html
http://www.decathlon.com.tr/Rclic-180-2 ... 27595.html
İp seti uçurtma ile beraber gelecek. Dyneema veya spectra değil tabi ama başlangıç için yeterli kalitede. İpleri birbirine dolaşmadan sarmak için bir makara (http://www.decathlon.com.tr/Wing-Ucurtm ... 27628.html) ve rahat uçurabilmek için bir çift kayış (http://www.decathlon.com.tr/Ucurtma-Kay ... 27621.html) almanızda fayda var.
"The optimist pleasantly ponders how high his kite will fly; the pessimist woefully wonders how soon his kite will fall."
Başman ARANCIOĞLU
Başman ARANCIOĞLU
@Basman yorum için teşekküler,
Tam düşündüğüm ürünlerdi açıkcası, tasdik için teşekkürler
Forumdaki Prism Freestyle Pilot altyazı indirdim ve uygun video'yuda neten indirdim onu seyredeceğim, bununla birlikte yeni başlayanlara extra önerilere açığım.
Ör: Şu tutorial izle, çantanda şu yedek parçalar olsun. v.b.
Aslında ben hiçbirini tavsiye etmem ama maalesef Türkiye'de fazla bir seçenek yok. Genelde bu tip uçurtmalardan ip çıkmakta ama kaliteleri çok iyi değil. İyi bir ip seti zaten bu uçurtmların fiyatında.
İstanbulda olduğunuz için rüzgar sorununuz olmayacaktır. Yukarıdakilerden herhangi birini alabilirsiniz. Ama Video larda yapılan şeyleri bu uçurtmların yapmasını beklemeyin. Bu uçurtma ile dönüş hareketlerini ve stalları öğrenebilirsiniz.
Belirttiğiniz gibi uçurtamadan çok ahım şahım 1 seyle beklemiyorum, zaten acemiyim.
Başlangıçta uçurabileyim, sağa sola yön verebileyim yeter, birde çok zevkle izlediğim bir haraket var, havada asılı gibi rüzgar penceresinde yavaşça kayarak karaket ediyor bir yöne onuda yaparsam başka bişeye gerek yok.
Önceliğim hakimiyetini öğrenmek, ilerde yurtdışından kaliteli bir ürün almayı düşünüyorum, yurtdışında cok fazla tanıdık var, onlar sayesinde sorun olacağını düşünmüyorum.
Birde hava durumuna bakarak cıkıp denemeler yapmak istiyorum, en uygun rüzgar hangisi olacaktır. Mesela bugun kuzey doğudan 26 hızında ruzgar var, ruzgarın nerden estiği çok onemlimidir yoksa sadece hızına mı bakmalıyım? hız min-max kaç olmalı uçurtanın üzerinde verdiği değerler gerçekmidir? Baktığım ucurtmalar 3-20 hız gösteriyo genelde.
Eğer etrafta binalar yada tepeler var ise tercihen düzlükten (sizin orada denizden) esen rüzgar daha iyi olacaktır. Tepelerin ve binaların üzerinden gelen rüzgar genelde dengesiz oluyor.
Ferruh Abi'nin belirttiği gibi, dengeli ve düzenli bir rüzgâr yakalamak için rüzgârın engebesiz bir doğrultudan gelmesi daha sağlıklı olacaktır. Açık bir alandan gelen tek yönlü rüzgâr sayesinde türbülansla karşılaşmazsın diye düşünüyorum. Ama İstanbul'da uçurtma uçurmaya müsait açık alan bulma zorluğu ve yeni başlamanın hevesi düşünüldüğünde rüzgâr yönüne bakmadan her fırsatta uçurmayı denemelisin bence.
Uçurtmaların etiketinde hangi rüzgâr aralıklarında uçabileceği yazar genelde. Ama hava durumlarında belirtilen rüzgâr hızlarının çoğunlukla tutmamasından dolayı, yukarıda da belirttiğim gibi, her fırsatta uçurmayı denemelisin. Düşük kuvvetli rüzgârda zaten bu seviyedeki uçurtmalar uçmayacaktır. Yüksek kuvvette rüzgârı da zaten uçururken fark edeceksin. Kontrol zorlaşacak, uçurtma çok hızlanacak. Bu sebeple aşırı kuvvetli rüzgârlarda uçurmamakta fayda var. Yoksa uçurtmayı yere çakıp omurgasını kırabilirsin.
Başman ARANCIOĞLU
Başman ARANCIOĞLU
Tesekurler sayin basman,
Şuan decathlondan 2ipliyi almak uzereyim,1 ciftte renkli tutacak. Normalde ipin sarili oldugu plastik tutamac var ama bana kotu gorundu. Sorum biyerlerde okudugum lastige benzer ici bos kalin iplerle baglanmasi gerektigi, ucurtmadan cikmiyor fakat burda satiliyor, bunu ipi tutamaclara baglarkenmi yoksa dengeye baglarkenmi kullanicaz yoksa 2sinedemi yada gerek yokmu.
Cep telefonundan yazdim hatalari mazur gorun lutfen.
Anlattığınızdan onların sleeving ipi olduğu anlaşılıyor. Set ip aldıysanız ona gerek yok. Zaten ya üzerinde vardır, yada ip spectra yada dynema değildir, yada içinde dacron karışımı vardır.
Sayın Spectre,
evet sleeving denen ip (ismini bilmiyordum teşekkürler)
İp uçurtmanın içindeb cıkan ip seti, klasik beyaz bir ip, eskiden uçurtmalarda kullandıklarımızdan çok kaliteli bir şey değil belli, sleeving almadım şuan için zaten hatunu bir uçurtmaya bu kadar para vermeye zor ikna ettim
İplerin ucunda da yok ama bu seferlik boyle deneyeceğim öğrendikçe karar veririrm artık.
Herkese yardımları için çok teşekkürler, pazargünü caddebostan tarafında olacağım mecburen, uçurtmamıda götürüyorum sahilde ilk denememi yapacağım, sonraki haftalarda İstanbulda olan arkadaşların buluşmasından haberim olursa gidip biraz başlarını ağrıtmak istiyorum
Eve şimdi geldi, birazdan uçurtmayı ilk kurulumunu yapacağım, ip boylarını kontrol edeceğim, fotoğrafınıda eklerim buraya..
Pazarı zor bekliyorum.
