İki İpli İle Başlangıç
Ahlatlıbel'de TED kolejinin arkasında büyük geniş bir alan var. Göle de baktığı için sanırım daha rüzgarlı olacaktır. Ben bir kere gittim. Gayet güzel. Ancak biraz dikenli ot var. Tabi birde etrafta medeniyet yok.
http://www.ucurtmakulubu.com/forum/view ... 6&start=15
iki ipli ile başlangıç
Tekrar selamlar,
Ferruh bey, TED kolejinin arkası güzelmiş. Bir ara gidip denemek isterim. Teşekkürler.
Bu arada dün yine iki ipli ile evin yakınlarında deneme yaptım, bana yol gösterebilmeniz için yaşadıklarımı paylaşmak istiyorum.
Akşam saat 19:00 civarı idi, baya bir rüzgar da vardı. ilk bir kaç denemeden sonra kalkış işlemine alıştım, bununla ilgili bir sorun olmadı. fakat uçurtma zaman zaman çok havaya dikildi, yani neredeyse 90 derece, tam üstüme kadar yükseldi. öyle olunca da kontrolde zorlandım, bir kaç kez o şekilde stall oldu ve yere indi.
İkinci olarak ta iki ipliyi uçurmak için çok mu rüzgar gerekiyor, yoksa benim uçurmanın modeli ile ilgili birşey mi, yada ebatı ile ilgili onu tam keşfedemedim henüz. Rüzgarın azaldığı bazı anlarda kaldıramadım bile.
Bütün iki ipliler çok rüzgarda o şekilde tepeye dikilir (Tabi sen uçurtmayı oraya çıkarırsan. Bu senin kontrolünde olan bir şey). Tepeye dikildiği zaman orda tutabilmek de senin becerine ve uçurtmanın/ipin kalitesine kalmış. Ama uçurtmayı orda tutmanın bir anlamı yok. Hatta oraya çıkarmanın da bir anlamı yok. Eğer öyle uçuracaksan tek ipli bir uçurtma al derim.
Uçurtmanın modelini bilmiyorum. Muhtemeln kaliteli değildir. Uçurtmanın kalitesi çok önemli. Her zaman söylediğim gibi. İlk etapta çok kalitesiz bir uçurtma almayın. Ama çok kaliteli de almayın.
Ben iki ipli tepeye dikiliyor derken, bunun istemediğim bir durum olduğu için sizlere danışdığımı anlayacağınızı varsaymıştım. Dolayısı ile uçurtmayı havaya dikip, tam tepemde uçurmaya, ya da orda tutmaya niyetim olmadığını bir kez daha vurgulamak istedim.
Uçurtmanın modelini yazmayı unutmuşum, HobbyTime'dan GoflyAKite in Boxer modelini almıştım. Evet tahmin ettiğiniz gibi hem ucuz hemde kalitesiz. Ama aldık bir kere, en azından bununla da birşeyler öğrenebilirmiyim diye uğraş veriyorum. Amacım budur.
Yeni başlayanlar için umarım herşey yolundadır
Eğitim videolarına ihtiyaç duyarsanız bana haber verin
@Samet
Uçuşlarınız nasıl gidiyor? Alışabildinizmi? Deneyimlerinizi bizlerle paylaşın lutfen.
@Seko
Sizin uçuşlar ne alemde? Ankara ekibinin etkinliklerine katılabiliyormusunuz?
@Samet
@Seko
- Trick Serkan
- Kayıt: Pzt Oca 22, 2007 7:55 pm
onların link i yok . Bendede DODD GROSS un eğitim dvd si var . bence o daha iyi olur çünkü diğerleri biraz daha trick lere dayalı ben dodd u tavsiye ederim çünkü sıfır işi bileni bile iyi anlatarak başlatıyor.
@Polat
Adresini özel mesaj ile yollarsan sana eğitim Dvd'si yollayabilirim, ne yazıkki türkçe değiller. Uçurtman çakılıp duruyorsa bunun iki sebebi olabilir, birincisi kontrol edemiyorsundur ikincisi uçurtma kontrol edilebilir nitelikte değildir. Düzgün monte edip etmediğini kontrol etmelisin, özellikle denge (bridle) iplerin karışmış olmaması lazım.
Denediğim küçük uçurtmalardaki sorun, yönlendirme için gerekli manevranın da uçurtmanın kendisi gibi küçük olması gerekliliği idi, manevrayı yapış hızlarıda çok yüksek, dolayısı ile tecrübeli değilsen toplaman zor oluyor. Belki sorun budur, aksi takdirde uçurtman dengeli değil demektir. Her iki ipede eşit çekiş vererek uçurtmayı yerden kaldır ve çok küçük yönlendirmelerle kontrol etmeyi dene.
Birşeyi tekrar etmeden edemeyeceğim, başlangıç seviyesi uçurtmalar kanat açıklığı küçük uçurtmalar değildir, aksine kanat açıklığı 2 metre ve yukarısındaki uçurtmalar başlangıç için daha iyidir. Küçük uçurtmalar hızlıdır ve buna bağlı olarak kontrolü güçtür, az rüzgarda (tahmin edeceğinizin aksine) daha iyi değillerdir. (istisnalar ve bu iş için üretilmişler hariç tabiki).
- Trick Serkan
Yeni başlayanlar için biraz da resim koymak gerek . Bu bölümü okuyanlar ve yazılardan kafası karışanlar için 2 adet basic uçuş resmi .
1.Resim Basit Kontrol (Basic Kontrol )
2 .Resim Nerede Uçulur ( Where to fly ) ?
Not : Kırmızı ile çizimiş bölgeler türbülans ın olduğu bölgelerdir ve o bölegeler de uçulmaması tavsiye edilir.
Kış geldi
Merhabalar Herkese,
Öncelikle buradaki hocalarımızın anlatımları çok güzel olmuş. Sizlerinde bildiği gibi bende bu işe yeni başlamıştım ve uzun zamandır yoktum.(fena gitmiyor
İki iple ilgili olarak tek bir şey söylemek istiyorum. Eğer tutkulu ve azimle isen inanılmaz keyifli bir şey. Ne olursa olsun vaz geçmeyin.Meyvalarını sizi izleyenler ve uçurtmanızla bir bütün olduğunuzda anlıyorsunuz.
Temel kuralları öğrendikten sonra eğer elinizde ki kaliteli bir uçurtma ise
trick haretlerini yapmaya başladıkça inanılmaz keyif alacaksınız.Yeterki sabırlı ve istekli olun.
Özellikle etrafınızadkilerin söylediklerine kulak vermeyin.Hatta Serkanın da dediği gibi en güzeli kulağınızda bir kulaklık ve müzik
Kışın gelmesi ile bilrikte doğal olarak ara vermiştim.En son 1 ay önce L'Atelier Transfer XT-R Std. ve ben yine Küçükyalıda ydık. Havaların ısınması ile yeniden uçuşlara devam ve yine ilkbahara doğru da R-Sky dan Nirvana UL ve STD ile Krystal FX STD siparişlerim olacak. Yurtdışından alımı düşünen var ise yardımcı
olabilirim.
Son olarak da 2 ipli (stunt kite) ile ilgili bir video yu tavziye ederim.İzlemesi bile olağan üstü keyif veririci.Kimbilir belki bir gün bizlerde bu şekilde uçurabiliriz.
"John Baressi" nin Sky Sport Design-Sea Devil by Lam Hoac ı uçurtmasını bir izleyin.İşte son noktalardan biri bu
http://www.youtube.com/watch?v=0XpnOGYxVrE
Sevgilerimle.
olabilirim.
Sevgilerimle.
Oneri isteği
Sitenizi yeni keşfettim yazın yaklaştığı şu gunlerde kendime bir hobby arayışı içerişindeyken uçurtmanın guzel görüntülerini görünce kendimden geçtim.
Siz ustalardan bu işe başlamak için öneri istiyorum. Biraz araştırmadan sonra uygun fiyatlı Rhombus RASCAL STUNT ve STEALTH RAİNBOW seçeneklerini buldum siz hangisini önerirsiniz yada daha iyi bir öneriniz var mı?
Şimdiden teşekkür ederim.
