Sechkyn wrote:Ayrıca Autocad'te şablon çıkarttım plotterdan, artık kıvırıp bir kenera koyarım, bir dahaki seferlerde yardımcı olur. (cidden kolay oluyormuş, açık renk kumaş ve şablon ile çalışmak)
@Seçkin,
Benimde ilk projem NPW ve iş yoğunluğundan bir türlü çizimlerini autocad'e aktaramadım.
Dosyalarını bana mailleyebilirmisin.
Belki 2. veya diğer projelerinde Black Eagle veya Delta Coynne yapak istersen çizimleriyle uğraşma ben aktardım autocad'e.
[quote="Delikleri delme konusunda fikri olan varmı? ben pin ısıtarak delmeyi düşünüyorum?!?![/quote]
@Seçkin
ne deliği deleceksin pek anlamadım, koşumları kumaşın içerisindne geçirmek için ise, çuvaldız kullanmanı öneririm, benim ince iplerde yorgan iğnesi yetiyor ama sana çuvaldız lazım. Kumaşı sıcak birşey ile delmeni önermem uzun süre kullanırsan o deliklerin çevresindeki kumaşın zayıflayıp yırtılması mümkün. En iyisi ince kurdela alıp ondna halkalar dikmek kumaşa, benim ilk NPW öyleydi ama deleceksen de çuvaldız ile del ki kumaş liflerinin arasından koşum ipi geçsin, havya falan ile yaparsan liflerin sürekliliği bozulacağındna dayanım azalır.
Saol hocam ama ben bitirdim...
Cuvaldız gibi birşeyi ısıtarak dikişin ortasından kuvvet iplerinin yanından deldim ısıtarak... umarım bir sorun çıkmaz
Bugün sahil yolunda bir test drive yapacağım.... Anya-Konya belli olur
Test drive başarılı geçti; ben yerden yere vurdu....
Buna sahip çıkmak için birşey bağlamak lazım bele; yoksa beni kesin uçurur. Sahip çıkmak için bir hayli yoruldum ve uğraştım... Destek yapmak için öneri varmı?
Bana yapım esnasında maddi manevi destek olan tüm MartıUk üyelerine çok teşekkür ederim.
elinize sağlık...güzel görünüyor...uçurmak çok keyifli...hele rüzgarda kuvvetliyse...buarada npw yapımında tüm bilgi ve tecrübesini bizimle paylaşan sevgili Melih'e tekrar teşekkürler...
varya çocuk doğmuş gibi sviniyorum şu uçurtmadan yeni bir tane görünce
ellerine sağlık bence harika olmuş, sen bu ipleri ayarlamayı ilk seferde becerdin ya şaşılası gerçekten. Hep iplerde çıkar sorun. Dikişmakinanı da çalıştırabilmiş olman harika. kendin dikmek gibisi yok gerçekten.
Şu an seni sürüklüyor olabilir ama kumandalara alışdıkca ne zaman nasıl çekiyor bilip ona göre kontrol edebiliyorsun. Kendini bağlamana gerek yok. Kumanda iplerin çok esniyorsa rüzgar arttıkca kontrol kaybolur buna karşı en iyisi karaköyden dyneema ip alıp kullan. Hakkında bilgi malzeme kısmında mevcut
Ellerine sağlık.
Seçkin,
Tebrikler. Doğrusu pek ümitli değildim çünkü ilk uçurtma olarak gerçekten zor. İstenildiğinde nasıl başarılı olunabildiğini bir kez daha görmüş olduk.
Şuan Ayvalık-Altınova semalarında NPW'im uçuyor....
bazı ip orantısızlıkları var onlarıda uçuş şekline göre düzeltiyorum.
@Fevzi Bey;
İst'a dönünce size çizimleri yollarım
Denizin içinde su kayağı gibi kullanmak bir hayli zevkli ama sonra geri dönüşü bir hayli zor oluyor...
Burada bazı hevesli ve alakalı arkadaş ve dostlarıda dönünce MARTIUK üyesi yapacağız; tepkiler ve istekler çok yoğun
