2 Metrelik Altıgen Uçurtma
darkdigi20
Kayıt: Cmt Nis 19, 2014 8:47 pm
Mesaj gönderen darkdigi20 »
Bugün arkadaşlarla hevese geldik ve yaklaşık 1.80 ebatlarında altıgen bir uçurtma yaptık.Daha önce hiç bu kadar büyük bir uçurtma yapmamıştık.Dışarıda zevkle uçurduk yalnız uçurtma biraz yükseldikten sonra çok fazla çekmeye ve ipi zorlamaya başladı indirmek için bayağı uğraştık.Daha rahat uçuş yapmak ve ip güvenliğini sağlamak için önerebilceğiniz şeyler var mı ?
Kayıt: Cmt Tem 31, 2010 6:25 pm
Re: 2 Metrelik Altıgen Uçurtma
Mesaj gönderen mustafa-topcu »
Resim var mı?
Büyük uçurtmaları uçururken ve indirirken mutlaka eldiven kullanılmalı.
(Not:İnce ipler yine ince olan eldivenleri kesebiliyor.Dikkat edilmesi gereken bir konu bu.)
Resim ucurtmalar.wordpress.com
Kayıt: Prş Eyl 16, 2004 3:18 pm
Mesaj gönderen Ziya »
Buna birkaç ilave;
Yerleşim alanlarının dışında, yüksek gerilim hatlarına uzak, açık alanlarda uçurulmalı ve uçurtmanın düşebileceği bölgelerde insanların, özellikle küçük çocukların olmamasına dikkat edilmeli...
Ayakkabı imalatçıları için malzeme satılan yerlerde uçurtmanıza uygun örgülü (Polyester) sağlam ip bulabilirsiniz.
darkdigi20
Teşekkür ederim.Zaten yeterince açık bir alanda uçuruyoruz uçurtmayı.İpin kopmasından biraz şüpheliydim dediğiniz ipi en kısa zamanda alıp bir kez daha denerim :D
oturhan
Kayıt: Cum Haz 06, 2014 2:44 pm
Mesaj gönderen oturhan »
Merhaba; Uçurtmaya yeni merak saldım. 1,5 metrelik altıgen bir uçurtma yapmıştım.
Malzeme olarak nalburdan aldığım şeffaf sera naylonu ve marangozdan aldığım kavak ağacı çıtayı kullanmıştım.
İp olarak da yine nalburdan aldığım naylon ipi kullanmıştım ancak rüzgarda o ipi kopardı ve maalesef uçurtmayı bulamadım.
Bu sefer 2 Metrelik yeni bir Altıgen Uçurtma yapmak istiyorum. Bu sefer sağlamlık konusunda daha hassas davranacağım.
Bunun için aliexpress'ten 1000metre (50$ USD) ip siparişi verdim.
Sitede yazdığına göre ip 8 örgülü, 0,80mm çapında (gayet ince bir ip) ve 250LB (113kg) ağırlığı çekebiliyor.
Eğer söylendiği gibiyse bu fiyata çok uygun geldi bana. Bu ipi duyan deneyen arkadaşlar olduysa yorumlarınızı bekliyorum.
Linki burada: http://www.aliexpress.com/snapshot/6113075049.html
Yine aliexpress'ten bir çift kevlar eldiven (5$ USD) siparişi verdim. Kesmeye karşı dayanıklıymış. Bu eldiven için de yorumlarınızı alabilirim.
Linki Burada:http://www.aliexpress.com/snapshot/6112682681.html
Şimdi 2Metre uçurtma için çıta ve naylon ya da kumaş alacağım.
Nasıl birşey alacağıma karar veremedim henüz.
Yine sera naylonu ve kavak çıtayla mı yapsam yoksa karbon çıta ve ripstop kumaş gibi şeyler mi kullansam emin olamadım.
Bu seferki ip oldukça sağlam olduğu için uçurtmanın gövdesinde de sağlamlığa dikkat etmek istiyorum. Bu konuda fikir ve yönlendirmelerinizi bekliyorum.
Bu uçurtmayı yaptıktan sonra LED ile ışıklandırmayı düşünüyorum. Eskisini yapmıştım o yüzden bu konuda tecrubeli sayılırım.
Eskisini şu şekilde ışıklandırmıştım: Resim
Işıklandırmayı da hallettikten sonra uçurtmaya kamera monte edip KAP (Kite aerial photography) yapmayı istiyorum.
Bunun için kısa bir araştırma yaptım ve aliexpress'te bir kamera (30$ USD) buldum. Bu kameranın siparişini vermedim henüz. Bu konuda da tavsiyelerinizi alabilirmiyim?
Linki burada: http://www.aliexpress.com/item/4G-Fly-D ... 38658.html
Oğuz Turhan
