Uçurtma yapımı için gerekli malezemeler nelerdir?
Karbon çubuk, ip, kumaş alacağım.
Kumaş olarak ripstop alacağım.
Ölçülerle ilgili büyük bir sorun var. Amerikan ölçülerinden hiç bir şey anlamıyorum.
- Feet, foot, lb ve benzeri ölçülerin karşılıklarını bilmek gerekiyor.
- Hangi karbon çubuk kalınlığı, hangi ölçülere kadar kullanılabilir?
- İp uzunlukları ve kalınlıkları hangi boy uçurtma için ne olmalıdır?
- Ne tip konektörlere ihtiyaç duyacağım?
Ölçüleri çevirmek için convert programını kullanabilirsin. Ücretsiz ve güzel bir program.
http://www.ucurtma.org/images/convert.zip
Diğer sorularına gelince hangi uçurtma yı yapacağın uçurtmaya göre kullanacağın malzeme çok değişiyor. Heryerde her malzeme kullanılmıyor. Bir yerde karbon fiber çıta kullanmak gerekirken biryerde cam fiber çıta kullanmak gerekiyor. Mesela Delta ların üst çıtası tercihen cam fiberi yada ahşap çıta olmalı. Kutu ve o tip 3 boyutlu uçurtmalarda tercihen karbon fiber çıta kullanmak gerekiyor.
Benim sorularım zaten biraz genel idi. Yani bir defada pek çok uçurtmaya yetecek malzeme getirip kenara atacağım.
Yapacağım uçurtmalar:
- Çiftli DC
- Kanatlı kutu
- Makul boyda bir genki
- Dopero
- Roloplan (modern versiyon)
- Markoni (her iki modeli de)
- Çiftli DC
- Kanatlı kutu
- Dopero
www.gwtw-kite.com
http://www.kitebuilder.com/frame.htm
http://ecom.citystar.com/hang-em-high/ushop/
Yukarıdaki adreslerden birinden getireceğim.
Ferruh, boyutu tam söylemek zor. Genelde planlarda veren boyutları uygulamak yerine orantılı olarak ölçüyü kendime göre değiştiriyorum.
En çok kumaşlara göre düşünmek zorunda kalıyorum.
Genki planı 3 metre genişlikte ama ben onu 1.5 ya da 2 metre yapmayı düşünüyorum. Dopero da benzeri bir boyda olacak.
Diğerleri küçük olacaktır.
Kutu, DC, roloplan ve markoniler 1 en fazla 1.5 metre olacak.
Altan, eğer fazla büyük uçurtma yapmıyacaksan karbon kullanmana hiç gerek yok. Şu an bemim bir metrelik DC'ler(kanat açıklığı 30cm) tahta çıta. Sıradan sana çıta tavsitelerimi yazıyorum.
1. Çift DC(1metre yüksekliğinde bir uçurma için)
En çok kırılan çıtaları kanat çıtaları ve üst çıta.
Kanatlar da 3-3.2mm cam fiber çıta kullanırsan bu problem ortadan kalkıyor. Üsttede 8 yada 10 mm çam/gürgen çıta kullanmanı tavsiye ederim. Diğer çıtalar 6mm çam/gürgen.
2. Kanatlı kutu(1 metre)
Bunun içinde 6 mm çam çıta kullanmanı tavsiye ederim.
3. Genki(2m)
Omurga için 5mm,kanat çıtaları için 6mm ve batenler içinde 4 mm karbon çıta uygun olucaktır.
4. Dopero
Sanırım bunuda daha küçük yapıcaksın. Tam boyutunu bilmiyorum ama senin yapacağın ölçülerde bir dopero için 6mm uygun olucaktır.
5. Roloplan
Benim bir metrelik roloplan ım var. ve 5 mm karbon çıta kullandım. düşük rüzgarlarda çok güzel uçuyor. 1.2 metre yada daha büyük yapıcaksan 6mm kullanabilirsin.
6. Marconi
5 yada 6 mm karbon. Orjinal planı 6mm ama ben 5 mm den yaptım. Gayet güzel uçuyor.
Yanlız şunu unutmaki her markanın karbon çıtaları farklı dayanıklılık ta oluyor. Yukarda yazdıklarım standart çıtalar için. Bazı karbon çıtaların çeperlerinini de daha kalın yapıyorlar.
Umarım yardımcı olabilmişimdir.
3. Genki(2m)
4. Dopero
5. Roloplan
6. Marconi
http://www.balacanucurtma.com/
adresinden bazı malzemeleri temin etmek mümkün. Kulüp üyesi olduğunuzu ve sadece kendiniz için uçurtma yaptığınızı (ticaretini yapmadığınızı ) belirtmenizde fayda var. Sahipleri çok yardımsever arkadaşlar.
sevgiler
sevgiler
Yapı marketlerde çeşitli tip, boy ve kalınlıkta tahta çıta bulunuyor. Pek çok uçurtma tahta çıta ile yapılabilir. Bazı esnetme yapılan uçurtmalar için karbon çubuk gerekli.
Türkiye'de çıta üretilmiyor. Dışarıdan getirip satan bir ya da iki yer var. Onlarda aşırı pahalı satıyorlar. En iyisi dışarıdan getirtmek. Birlikte sipariş verebiliriz. Yol parasını paylaşıyoruz.
Halit bey verdiğiniz link İngilizce olmadığı için pek işime yaramadı.
Balacan uçurtmaya bir defa gittim. İki ipli uçurtmalar için ip seti ihtiyacım vardı. Sorduğumda sahibi arabasının bagajından Prism'in 50 x 50 ip setini tutacaklarıyla birlikte çıkarttı ve verdi, üstelik bir ücret de almadı. Normalde satmıyorlarmış, ip setini kendisi için getirtmiş, benim ihtiyacım olunca çıkarttı hediye etti.Halit wrote:http://www.balacanucurtma.com/
Hüseyin Cimcoz
Epiktotes
Epiktotes
