Acemi soruları
Acemi soruları
Aranıza yeni katılan ancak eskiden beri uçurtma sever olup bunu uygulamaya geçiremeyen birisi olarak Merhaba!
Çoğu aceminin olduğu gibi ben de izin verirseniz bir süre sorularımla başınızı ağrıtacağım.
İlk olarak niyetim; Haziran sonunda yapacağım mavi yolculuk tatilinden önce KAP için bir düzenek hazırlamak. Teknenin gökyüzünden fotoğraflarını ve hatta videosunu çekmeyi tasarlıyorum.
KAP için en uygun uçurtmanın KAPilot olduğunu başka sitelerdeki açıklamalardan ve buradaki konu başlığından öğrendim. KAPilot için plan vs hazırlıklarımı yapmış olsam da ripstop kumaş bulamamış olmam nedeniyle şimdilik askıya aldım. Bu sırada tyvek kumaş-kağıt elde ettim.
KAP'ta kullanmak için 50-60 gr ağırlığında ve 10 sn'de bir fotoğraf çeken fotoğraf makinesinin siparişini verdim. Bu kadar hafif bir kamera için KAPilot gibi bir taşıyıcı gerekmeyecektir düşüncesindeyim? Ancak tabi ki sizlerin düşüncesi daha doğru ve güvenilir olacaktır.
Elimde tyvek olması nedeniyle rokkaku yapılabilir gibi geliyor ama boyutları ne olması gerekir ki kamerayı stabil bir şekilde taşıyabilsin.
Çıtalar için Decathlon sitesinde fiberkarbon çubuklar olduğu yazıyor ama geçtiğimiz gün gittiğimde bunları görememiştim. Bambuları inceledim fakat bunlardan elde edilecek çıtaların bir tarafının diğer tarafından daha ağır olacağını düşündüm. Ağaç çıtalar ise muhtemelen kırılma ihtimalleri nedeniyle tercih edilmiyor?
Bu arada Decathlon'a gitmişken WCLIC 144 model isimli bir uçurtma aldım. Bu uçurtmanın KAP için kullanılamayacağını tahmin ediyorum. Bu uçurtma sayesinde pazar günü Yeşilköy'de aranıza karışmayı planlıyordum lakin bu hafta sonu sanırım buluşulmuyormuş?
Doğrudan soru niteliğinde yazmamış olsam da aslında bir sürü soru işaretli cümle aktardım. Görüşleriniz çok değerli, şimdiden teşekkür ederim.
Ufuk
Ufuk
Ufuk
Re: Acemi soruları
Kap için br çok uçurtma uygun olabilir. Kaplot çıtasız olması ve çekme kuvvetinin fazla olması sebebiyle uygun uçurtmalardan biridir ancak KAP için kullanacağınız rig ( picavet düzeneği ) çok ağır değil ise , kullanacağınız fotoğraf makinesi hafif ise , servo motorlar , piller vb olmayacak ise bildiğimiz klasik altıgen uçurtma bile KAP için kullanılabilir.
Ben KAP için delta uçurtma kullanıyorum ve son derece memnunum. Delta olabilir ,rokaku olabilir , klasik altıgen olabilir. Seçim tamamen hangi rüzgarda , hangi koşullarda uçuracağınıza ve kullanacağınız ekipmanların ağırlığına bağlı. Rokaku ve delta türü uçurtmalar yurtdışından da satın alınabilir veya elinde fazla delta olan arkadaşlarımızdan satın alınabilir. Bildiğim kadarıyla Erhan Bey'in elinde bir kaç tane delta var.
Satın aldığınız kamera hakkında daha fazla bilgi verirseniz yorum yapabiliriz. ALmadan sormuş olsaydınız Ricoh alın derdim.
Bazen çok hafif fotoğraf makineler de rüzgardan etkilenip çok sallandıkları için uygun olmayabiliyor.
Rig - Picavet yaptınız mı ? Forumda bu konuda bilgi ve fotoğraflar var. Satın almak isternseniz yurtdışından temin edilebilir.
Video çekimi fotoğraftan çok daha zor. Zira titreşim fazla olduğu için sonuç memnun edici olmuyor ama denemekten zarar gelmez.
Mavi yolculuk fotoğraflarını çekip bizimle paylaşırsanız KAP forumumuzu renklendirmiş olursunuz.
Sorularınızı sormaya devam edin. Elimizden geldiğince cevaplarız.
Re: Acemi soruları
KAP yapmak az da olsa bir tecrübe ister. Bir tekneden KAP yapmak ise muhtemelen biraz daha zor bir iştir. Teknede deneme yapmadan önce karada biraz pratik yapmakta fayda var.
Re: Acemi soruları
Halit Bey,
Mesajlarınız için teşekkür ederim.
Öncelikle sipariş verdiğim kameranın adresi burada.
Bu kamera için Rig-Picavet gerekecek mi emin olamıyorum. Henüz uçurabildiğim bir uçurtmam olmadığı için bir şey söylemek mümkün değil. Kim bilir belki de titreşimi göze alıp doğrudan uçurtmaya takmak mümkün olur. Belirli sürelerde (10 sn'de bir gibi) kendi kendine fotoğraf çekme özelliği var, böylece deklanşörünü kumanda edecek bir mekanizmaya ihtiyaç duyulmayacak.
Uçurtma konusunda ilk olarak biraz kendim uğraşmam daha iyi olur gibime geliyor. Bu nedenle Rokkaku üzerinde duracağım. Dediğim gibi elimde tyvek kumaş var, bugün fiberglass çıtalar da temin ettim (1 adet 6mm x 160cm ve 2 adet 5mm x 120cm) Kalınlıkların yeterli olup olmayacağını bilmiyorum ama bulabildiklerim bunlardı.
Tyvek'in tuzlu suya nasıl tepki vereceğini bilmiyorum, hayırlısı...
Rokkaku planlarını inceliyorum fakat her birinde birbirinden farklı oranlar verildiğini farkettim:
Örnek 1
Örnek 2
Örnek 3
Biraz daha araştırıp birine karar verip artık işe koyulmam lazım. Öncelikle uçan bir uçurtmam olmalı ki KAP aşamasına adım atabilelim.
KAP için tecrübe gerektiğine kesinlikle katılıyorum. Karada pratik yapmalıyım ama kameram maalesef en iyi ihtimalle 10-15 gün sonra gelecek. Belki de alternatif başka bir fotoğraf makinesi üzerinde çalışmam gerekiyor. Ama şu an odaklandığım nokta uçurtma
Geleceğe yönelik yol haritam ise şu şekilde:
1- Uçurtma (Olmazsa olmaz) Başlangıçta rokkaku, ilerleyen zamanlarda belki KAPilot
2- Doğrudan uçurtmaya takılan bir kamera ile KAP denemeleri
3- Bracket ile KAP denemeleri
4- Servo motorlarla yönü kontrol edilen KAP çalışmaları
5- Görüntüyü anında yere iletecek KAP çalışmaları
Hedef 2023
Örnek 1
Örnek 2
Örnek 3
Hedef 2023
Ufuk
Re: Acemi soruları
@shala
Konu ile ilgili değil ama bende avatarınıza bayıldığımı söylemeden yapamıyacağım.
Hoşgeldiniz. ve Kolay gelsin...
Re: Acemi soruları
Tesekkur ederim. Avatardaki voruntu ve kirmizi ucurtma benim icin de cok anlamlidir. Bir ara hikayesini anlatirim.
Bu aksam rokkaku yapimina basladim. Tyvekte dikis ne kadar saglikli olacak bakalim. Kenarlari tegellemek yerine seluloz bantla gecmeyi planliyorum.
Buldugum bir plani elimdeki citalara gore oranladim. Cogu planda baglanti iplerinin olcusu verilmemisti. Bu nedenle bu olculerin de oldugu bir plani sectim.
Ufuk
Re: Acemi soruları
120 veya 160 cm çıtası olan bir uçurtmayı uçakla nasıl götürebiliyorsunuz?
Kabine yanımıza almak mümkün mü?
Ufuk
Re: Acemi soruları
Kabine almaları zor.
Bizim uçurtmalar katlanabiliyor. Çıtalar istediğimiz boyda ( bizim uçurtma çantalarına girecek ölçüde ) ve konektör ile birleştiriliyor. Konektör yaklaşık 5 cm uzunluğunda iç çapı çıta çapında aluminyum veya pirinç boru.
Kaplot gibi çıtasız uçurtmaların en büyük avantajı çantaya sıkıştır götür. Çıta derdi yok.
Kamerayı uçurtmaya bağlamak titreşim sebebiyle iyi sonuç vermez ama deneye deneye görmekte fayda var. Belki sizin kamera sorun çıkartmaz.
Re: Acemi soruları
shala wrote:Tesekkur ederim. Avatardaki voruntu ve kirmizi ucurtma benim icin de cok anlamlidir. Bir ara hikayesini anlatirim.
Plan linklerinde ilk verilen planı ben hazırlamıştım. Rokakuda bizim klasik altıgendeki gibi çıtaların etafında ip ile dönerik bir iskelet yapmak çok iyi sonuç vermiyor. Uçurtmanın yelkenini tam ölçüsünde kesip çıtaların uçlarını yelkene tutturacak cepler yapmanız gerekiyor.
Re: Acemi soruları
Projenizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Halit Bey'in anlatmak istediği cepleri daha iyi anlayabilmeniz için rokkaku için yapılan ceplerin fotolarını koyuyorum. En alttaki plandaki uçurtmayı ben kap için sorunsuz kullanıyorum.Halit wrote:Uçurtmanın yelkenini tam ölçüsünde kesip çıtaların uçlarını yelkene tutturacak cepler yapmanız gerekiyor.
Re: Acemi soruları
Fevzi fotolar çıkmıyor. Ayarlarını herkese açık hale getirmen gerekiyor.
Re: Acemi soruları
Dediğini yaptım. Olmuş mu?Altan wrote:Fevzi fotolar çıkmıyor. Ayarlarını herkese açık hale getirmen gerekiyor.
Re: Acemi soruları
Fotograflar simdi gorunuyor ve cok yardimci olacak, tesekkur ederim.
Birkac gun sehir disinda olacagim icin maalesef haftasonunu degerlendiremeyecegim. Halbuki pazar gunune kadar ucar hale getirip sizinle birlikte Yesilkoyde olmayi istiyordum...
Ardindan citalari parcalara ayiracak ve gerekirse projeyi tafeta kumasa cevirecektim.
Her seyde bir hayir vardir
Ufuk
