Online NPW5 (Nasa Para Wing) yapımı
@Seçkin ,
Böyle ciddi bir proje ile işe başlamandan dolayı tebrikler. Kolay gelsin . Umarım çok zorlanmazsın.
Sechkyn
Post by Sechkyn »
Sanırım işin işine girmeden yazılanları "mös mös" okuyarak geçiyorsunuz; ama başına gelince detaylar ve satır araları netleşiyor....
mantık olarak ve fiili olarak bir hayli ilerleme katettiğimi düşünüyorum ama halen flu olan yerler var; onlarda yolda gittikçe netleşecek umarım.
(FATAL ERROR vermedikçe hata yapmanın vakit kaybından başka bir götürüsü olmaz herhalde)
Gecenin bir vakti olmuş ama ben arkadaşlarımı yollayıp NPW aşkına bilgisayar ve icraat başındayım.
Herşey için teşekkürler 8)
Sevgiler,
Seçkin Barlas
Aha işte biri daha zehirlenmiş.
Kartal
Post by Kartal »
@all
siz birde beni 17 temmuzdan sonra görün, zehirlenmek nasıl oluyormuş.
Allahdan ayvalıkda babam br şekilde bilg. edinmiş ve duramadım ordan yazıyorum. Birazdan çıkıp yvalıkda ne kadar balıkçı varsa dolaşıp ip bakacağım.
Murat K. ÇETİN
"Gökyüzü Özgürlüktür"
Sercin
Post by Sercin »
@Seçkin;
Abicim havyaya falan gerek yok bence. Ben tafetayı keskin bir kumaş makası ile kesiyorum. Misler gibi oluyor. Zaten içine kıvırıp dikeceğin için dağılma falan olmaz. Bu yüzden havya olayına hiç girme derim. Bizde havya ile kesim yapmama eşim izin vermiyor. Zaten kesebileceğim bir mutfak tezgahının üstü var o da daracık zor oluyor. Makas en iyisi bence.
En kolay kesme yöntemi maket bıçağı yada rotary bıçak. Maket bıçağı ile bir mukavvanın üzerinde kesim yapabilirsin. Ben eskiden böyle yapıyordum. Şimdi ise rotary bıçak ve mat kullanıyorum. Maket bıçağı ile kesmek daha kolaydı ama rotary ile de kenarlar çok daha düzgün oluyor.
Havya ile kesim yapmak kesinlikle en iyisi çünkü kumaş üzerine bastırmak falan gerekmiyor değdiği yerden eriyerek kesiliyor ve uçlar evladiyelik oluyor, ancak serçinin dediği gibi yapacağın yer ile ilgili sorun var. en iyisi cam üzerinde kesmek. Benim gibi parkeleri mahvetmeyi göze almıyorsan sakın yerde deneme, mahvoluyor yerler. Evde banyo gibi mermer yer varsa daha iyi tabi. Aksi takdirde maket bıçağı veya makasla kes gitsin.
Sechkyn
Post by Sechkyn »
Herkese merhabalar;
NPW projesindeki gelinen nokta hakkında bilgi vermek istiyorum...
Tüm kumaşları kestim ve yere serdim, burun kısmındaki dartların işaretlenmesi de bitti...
Sıra dikiş işine geldi!!!
Ama anladımki dikiş işinde inanılmaz beceriksizim. :oops:
Anneannemden kalma SINGER makine ile dikmeye heveslendim ama maalesef daha ilk baştan ipi iğneye geçiremedim, sonra bir aparat buldum (ince çelik tel), onun yardımıyla soktum delikten ve dikmeye başladım.
Ama aksilikler bitmedi: Dikişin ön tarafı düzgün arka tarafı ise salkım saçak, ipler topak olmuş. Allahtan denemeleri kırpık parçalar üzerinde denemişim.
Deneme yanılma ile bulmaya çalışıyorum nasıl düzgün dikiş sağlayabileceğimi; umarım yakında hallederim.
@Serçin
"pi" için çok teşekkürler, soru işaretlerimde yardımıma koştu...
Burun kısmında T'leri dikişin içerisine dikmeme gerek varm yoksa "pi"'deki gibi sonradan üste ve alta delikdelerek T mesafelerinde bağlamak yeterli olurmu?
@All
Ortadaki dikdörtgen kısıma yapılacak motifin, NPW'nin uçması ve mukavemeti üzerine etkisi varmıdır acaba??? enteresan bir motif geldi aklıma ama patchwork gibi muhtelif parçaların dikilmesi gerekiyor. Sizce bir sakıncası olurmu?
Sevgiler,
Seçkin Barlas
@Seçkin
Ben aklıma gelenleri sıra ile yanıtlayayım.
Öncelikle Eski singer makinalarda, makinanın tam anlında, yukarı aşağı inip kalkan ucunda ip için delik olan kol şeklinde parçadan önce, ipin geçtiği ve gerginliğini ayarlamaya yarayan bir parça var, silindir şeklinde, çevresel bir kanalı var ve iplik bu kanala geçiyor. silindirin kafa kısmında bir vida var el ile döndürüldükce, silindirin yüzeyinde 0-9 a kadar rakamlar görünür. Bu parçayı döndürerek üstten makaradan gelen ipi germesini sağlamalısın, ip iğneden geçip gerilmez ise altta gördüğün o saçaklar oluşur, alt ip(mekikte bulunan) otomatik olarak gerilmektedir, üsttekini sen gererek kumaş kalınlığına göre iki ipin tam kumaşın iğne ile temas ettiği yerde buluşmasını sağlarsın. biraz karışık, bence bir teyzeden yardım al.
2. Olarak; Motifin NPW ye zararı olmaz ama motifi kumaşın tam bir parçası yapmalısın ki tafetta esnediği için bu iş zor. Eğer tam düzgün ve kumaş lifleri aynı yönde olmazsa esneme değerleri farklı olacağındna uçurtmanın yamuk yumuk olması işten bile değil. Ben uçurtmalarımda orta parçayı beyaz yapıp motifi üzerine dikmeyi tercih ettim, arkadan ışık gelince bir farkı olmuyor.
3.Olarak: burun kısmında aslında T yok V var. V nin her iki yakasını birbirine diktiğinde T nin orta dikmesini oluşturan bir kat yeri oluşuyor. Bu kat yerini de istediğin yana katlayıp kumaşa dikersen açılma olmaz.
Bence eeğini heba etmemek için, biraz bekle, Serçin veya benim uçurtmalara bir göz at.
Telefonum sende var, küçükyalıda oturuyorum, akşam üzeri yolun düşerse çık gel, 10 dakikada her şeyi ve neden yapıldığını anlatırım. yoksa hafta sonunu bekleyeceksin artık :)
Kolay gelsin
Sechkyn
Post by Sechkyn »
@Melih
Çok teşekkür ederim, elimde "pi" var ona bakıyorum...
Dikiş işini halen halledemedim; her tarafıyla oynuyorum makinenin ama bir türlü dikmiyor... Bakalım bir şekilde halledeceğiz; olmazsa bir gün kapar makiineyi getirir gösteririm
Bu hafta bitirmek istiyorum NPW'yi
Seçkin Barlas
Sechkyn
Post by Sechkyn »
1. NPW yanlış kumaş (bana babaanne eteği astarı satmış adamlar); kalın ip, çok becerikli terzi!?! ...vs yüzünden hiç içime sinmedi....
Bugün eliteks tekstile gittim ve gerçek TAFETTA aldım (sonunda)... Ne kadar farklı olduğunu bizzat anladım, artık bana astar satamazlar
Şimdi yılmadan usanmadan ikincisinin kumaşlarını kesmeye başlayacağım.
Ayrıca Autocad'te şablon çıkarttım plotterdan, artık kıvırıp bir kenera koyarım, bir dahaki seferlerde yardımcı olur. (cidden kolay oluyormuş, açık renk kumaş ve şablon ile çalışmak)
2. NPW dönemi hayırlı olsun diyelim...
Bakalım bu nasıl olacak???
@Melih, 1.sinin fotosunu çekmiştin yanlış hatırlamıyorsam, yollarmısın???
Koşum iplerini 1.sinden söküp 2.'sine takacağım, sanırım kalın bulmuştun ipleri, bir sakıncası olurmu??? Daha ince ip ile mi yapsam yenisini?
Sevgiler,
Seçkin Barlas
PS: Bu arada hava bize inat kapı pencere, cam çerçeve indirecek kadar rüzgarlı, şaka gibi, hafta sonu süt liman oluyor, hafta içi esip gürlüyor...
Seçkin sen bu hevesle zaten uçurtma işini halledersin. Acele etmeden yap.
İpler kalındı. Melih'in kullandığı ipi görmüştüm. O ipe göre çok kalın seninkiler. Onları kullanma. Beyazıt'a gidip ip alsan daha iyi olacak.
Evet ipler kalındı ama daha incesini buluncaya kadar bence versiyon 2 için yeterli olacaklardı, çünkü ip boyları oldukca doğru görünüyor tekrar kesmekten iyidir. Destek için kumaşa diktiğin ip olarak koşum iplerin çok uygun birde ilkinde destek ipi yaptıklarını bu sefer koşumları birleştirmek için kullan. Bağlantı yerinde 8mm halat pek fazlaydı gerçekten :)
kumaşı da hallettiğine göre bundna iyisi şamda kayısı valla :)
bu hafta çok yoğun fotoları koyarım bir ara.
Sechkyn
Post by Sechkyn »
Dün akşam üstün bir performans ile yeni NPW'min tüm dikişlerini bitirdim!!! :lol:
Şimdi sadece koşumlar için delik delmek ve ipleri geçirmek kaldı... Bu akşamda onları halletsem süper olacak.
(kendi dikiş makinemi kullanarak yaptım ve dikiş işini hallettim yaniiii)
Delikleri delme konusunda fikri olan varmı? ben pin ısıtarak delmeyi düşünüyorum?!?!
Sevgiler,
Seçki Barlas
Çok ince uçlu havya bulursan belki daha rahat olur.
