Acemiler için fiyatı uygun stunt
Re: Acemiler için fiyatı uygun stunt
yigitkahraman wrote:bakır ince boruları önce sıkıyor sonra etrafında 360 decerece çeviyor. sonra tekrar sıkıp çeviyorlar.
O bahsettiğiniz alet olmaz. Yani neticede keser ama tahmin ettiğiniz gibi kesmez. Çünkü fiber çubuk liflerden oluşuyor. Çubuğu sıkıştırıp tur attırdığınız zaman yüzeysel bir kesim sağlayacaksınız. Çubuğun içlerinde kalan lifler yine duracak ve kesilme yerine kopma olacak. Siz en iyisi eğe ile yapın. En kolayı bu.
Bu yazıyı biraz geç gördüm. O yüzden sohbete biraz geç katılıyorum.
benim tavsiyem küçük demir teseterisi ile kesmeniz. Ancak keserken bir taraftan kesmeyin. En son ortasında bir paça kalmaasına dikkat edin. Tek bir taraftan keserseniz en dışa baskı yapıp bir parça camın sıyrılmasına neden olacaktır. Düzgün olmasını istiyorsanız daha sonra hafifçe eyeleyebilirsiniz. Ben bugün 40 kadar 3mm kestim. Seri üretim falan yapmayacaksanız küçük bir demir testeresi yeterli olacaktır.
Cam fiberlere gelince bir kısmının üstünde kaplama vardır. Bu kaplama sayesinde elinize batmaz. ESA kimyanın bazı ürünlerinde var bazılarında yok. O yüzden tutarken dikkatli olun. 6mm can fiber almanızı tavsiye etmem. ben de bir miktar 6,2 var. Yıllarıdır durur. bir işede yaramaz.
Düşen çıta 5mm boru muydu yoksa barmıydı. içi dolu ise 6mm çok ağır olacaktır. Düşürdüğünüz çıtanın ölçüsünü söylerseniz bir bakim. Elimde artık paröça varsa yollarım. Tavsiyem 3-4mm den daha kalın cam içi dolu fiber almayın.
Post by yigitkahraman »
Ok teşekkürler Ahmet bey ozaman hiç denemeyelim.
Ferruh bey, İçi dolu 5mm fiberglass; Parça 30 - 35 cm ama şuan ölçmedim 40 cm işimi görecektir. Söylediğiniz ince el testeresiyle kesebilirim. Eğer Gönderebilirseniz. 5mm süper olur zaten fabrikada 5mm şuan yokmuş. Size ücreti havale yapabilirim.
Saygılar...
Evet herkeze selamlar. Dün büyük uçurtmayı açtım. Rüzgar süperdi. ve kalkışlarda hiç sorun yaşamadım. İndirirkende sadece bir kez düşürdüm. Rüzgar şiddetli olduğunda daha iyi kontrol sağlanıyor. Sanırım bu iş olacak. Yalnız sağa ve sola giderken vuuuuvvvvv diye sesler çıkartması normaldir herhalde. Süper bir duygu büyük olan uçurtmayı şiddetle tavsiye ediyorum. Uçurtma kumaşı kirlenince temizlemesi nasıl olcak bilmiyorum. Sanırım iç dış diyerek yıkamaya vericem.
yigitkahraman wrote: Sanırım iç dış diyerek yıkamaya vericem.
Kuru temizlemeye verin. :lol:
DragonFly
Post by DragonFly »
karbon/fiber, boru/çubuk kesimi için bir öneri, lazer bileme ince ağızlı mutfak bıçakları var (tramontina sanırım markası) bununla çok rahat kesim yaptım kıl testeresinden daha hassas karbonu dağıtmıyor. en son ortada kalan kısmı yavaşça esneterek kırıp ince zımpara ile düzelttim sonuç şahane tavsiye ederim. bıçağı merak ederler için aşağıda.
İnce bir testere ağzı var galiba.
Uçuştan kareler.
Burasıda benim Uçurtma alanım. Yan tarafı Otopark ve genelde boş oluyor ve insanların olmadığı biryer. Gebze Eskihisar bir acemi olarak mükemmel hareketler yaptığımı söyleyebilirim.(bana göre :) ) Uçurtmayı parçalamayı göze alan biri olarak hiç zai yok. Herkeze Stunt uçurtmayı tavsiye ederim. (Bu arada iki günde kol kası yaptım. :lol:
Uploaded with ImageShack.us
Fotoğraflar için teşekkürler. Yazınızdan aldığınız keyif belli oluyor. :mrgreen: Uçurtmanın iyi çıkmasına da sevindim. Alan hiç fena değilmiş.
Bu kadar kısa sürede bu kadar ilerleme şaşırtıcı. Tebrikler.
Pazar günü kuyruk gösterisi sizden. :lol:
Halit bey,İlerleme sizlerin motivasyonu sayesinde sanırım. Altan bey, Teşekkür ediyorum. Anlatılmaz keyifli.
ssaydam11
Post by ssaydam11 »
Abi 2 ipli uçurmak çok zevkli demekki :D bir ara bende denemelıyımm :):)
Saydam, Kesinlikle çok zevkli, Ama ucuz bir uçurtmayla rüzgarın biraz fazla olduğu zaman denemeni tavsiye ederim. Sitede hala 24.00 Tl olandan var. Hesapladım o bağlantı parçaları çıtalar ve kumaşı (Renkleri değerlendirirsen) o fiyata yapmak imkansız. Daha sonrası içinse ben Fiber Glass çubukları çıkartıp karbon takmayı düşünüyorum. Karbon çubuklu aynı uçurmayı ise bu fiyata almak imkansız gibi. Bide bu konuyla ilgili ben bağlantı yerleri sert plastik belki zamanla kırılabilir yazmıştım. Düzeltmek istiyorum. Sadece orta bağlantı sert plastik.
Keyifli dakikalar diliyorum.
