Double Rhomboid Box Yapımı
Ferruh Bey, gerçekten inanılmazsınız, size normal gelerek, sakin sakin anlattığınız uçurtmanın 176 parça olmasına diyecek laf bulamıyorum, üstelik günde 1 saatten 2 haftada kesmek diyorsunuz ki, bu konuda harcadığınız zaman ve emeğe gerçekten hayran kalıyorum. :shock:
Daha önceki uçurtma görünümünden anladığım kadarı ile, 40.000 voltluk yüksek voltaj hatlarına iniş yapmış :lol: Daha önce elindeki karbon oltaya yıldırım düşmüş bir adam göstermişlerdi TV de, onun oltası bile bu uçurtmadan daha sağlamdı :lol:
Şaka maka büyük geçmiş olsun, Allahtan daha fena birşey olmamış.
Kesinlikle... Büyük geçmiş olsun Ferruh bey...
Bu olay geçen yıl başıma gelmişti. Elektrik direklerine 100 metre mesafedeydim. Rüzgar da o tarafa esiyordu. Şiddetli ve devam lı yön değiştirien bir rüzgar vardı. Elektrik direkleri yakında olduğu için ipi 25 metre kadar açtım. Bu kadar ip eğlenmem için yeterliydi. Aniden rüzgar yön değiştirdi ve uçurtma rüzgarın estiği yöne doğru alçalarak gitmeye başladı. Bu arada ipte bir boşluk oldu. Tam o anda rüzgar tekrar uçurtmanı olduğu yöne esti ve uçurtma aniden ipi gerdi ve kopardı. Sonra sanki bir planör gibi süzülmeye başladı. Uçtu uçtu ve tam iki elektrik telinin üstüne kondu. Ve Filimlerde dördüğümüz gibi bir patlama oldu, inanılmaz bir görüntüydü. Patlamadan sonra geri kalan parçalar yere düştü. Uçurtmanın yanına gittiğimde -artık uçurtma denebilirse- bir yarısının tamamen yandığını gördüm. Karbonda liflerine ayrılmıştı.
Parça ölçülerini ve A4 PDF dosyalarını aşağıdaki linklerden alabilirsiniz.
Eğer A4 yazıcıdan çıktı alabiliyorsanız, ölçülere hiç bakmayın.
Paneller
Açık Renk Panelleri
Orta Renk Panelleri
Koyu Renk Panelleri
Kanatcıklar
12 adet kanatcık kesmeniz gerekiyor. A4ê sımadığı için PDF dosyası olarak koymadım.
PDF Dosyaları
http://www.ucurtma.org/images/plans/drb/forum/a1.pdf
http://www.ucurtma.org/images/plans/drb/forum/a2.pdf
http://www.ucurtma.org/images/plans/drb/forum/o1.pdf
http://www.ucurtma.org/images/plans/drb/forum/o2.pdf
http://www.ucurtma.org/images/plans/drb/forum/k1.pdf
http://www.ucurtma.org/images/plans/drb/forum/k2.pdf
http://www.ucurtma.org/images/plans/drb/forum/k3.pdf
Dün akşam 96 parça daha kestim. Aslında geri kalan parçalarıda kesecektim ama o parçaların çıktılarını yanlış aldığımı farkettim. İnşallah bu akşam geri kalan parçalarıda kesip parçaları birleştirme başlayacağım.
Kesim işlemi bitti. 336+36parça. 4 akşam sürdü. Yalnız, K3 paneli print ederken acrobatta "page scaling" açık kalmış. Ve panelleri olamsı gerekenden yarım santim küçük kesmişim. :(
Aman sizde aynı hataya düşmeyin. Bu akşam da parçaları birbirine yapıştırmayı umuyorum. Yapım aşamalrını fotoğrafladım ama resimleri evde unuttum.
Ferruh Bey, valla hızınıza yetişemiyorum. Öte yandan, yüzlerce parçalık bir uçurtma yaptığınızı okudukca, içeirde duran çıtalardan ve kumaşlardan dolayı utancım bir kat daha artıyor.
Ellerinize sağlık, bitmiş halini görmeyi bekliyoruz.
Melih, teşeküürler. Ama gerçekten çok zor değil. Eğer yapmaya başlarsanız göreceksiniz. Bir de istersen artık bey kelimesini kulaanmıyalım. Fazla ciddi oluyor.
Kumaşların kesimi ve birbirine yapıştırılması.
Kesim için ben döner bıçak kullanıyorum. Olmayanlara ise maket bıçağı öneriyorum. Bir mukavvanın üzerinde kesebilirsiniz.
Öncelikle plotter olan bir çıktı merkezi bulup 50x50cm olan deseni bastırın. Birleştirme işlemini bunun üzerinde yapacağız.
K1 parçasını ortaya koyup üzerine bir ağırlık koyun.
O1 parçalarını resimdeki gibi yapıştırın. Yapıştırıcı olaran ben Uhu yada Peligom kullanıyorum.
Sonrada A1
Orta kısım tamamlanmış oldu.
Sırada O2 parçaları var.
ve A2
şimdi K2 ve K3 panellerini yapıştırmak için yapıştırdığımız kısımı diğer yüzünü(ön) çeviriyoruz.
K2 ve K3 parçalarını yapıştırıyoruz.
İlk panelimiz bitti. Benim yapıştırmam 20 dakikadan viraz daha kısa sürdü.
Ve tabiki sonrada dikiyoruz. Dikiş için 2mm Zigag kullanıyorum. Sizede tavsiyem bu yönde.
Bu şekilde 15 parça daha yaptıkmı panellerimiz tamamlanmış demektir.
Ferruh (beyi çıkarttım), bu uçurtmayı anlatırken belki farkında olmadan çok iyi birşey öğrettin bana. Ploter çıktılarını kullanarak kesim yapmaya aklım yatıyordu ama bunları kullanarak montajı kolaylaştırmak hiç aklıma gelmemişti. Bu konuda daha önce başka bir yerde de bilgi bulamamıştım.
Yapıştırmak için seloteyp kullanıyorsunuz sanırım, dikişten sonra kolayca çıkıyor mu?
Yapıştırma işini ne ile yaptığımı yazmamışım. Hatırlattığın için sağol. Düzeltmemi yaptım. Uhu yada peligom gibi bir yapıştırıcı ile yapıştırıyorum. Çok sağlam olasına gerek yok. Sadece dikiş yapana kadar tutsun yeter. Hatta çok kuvvetli bir yapıştırıcı kullanmayın.
Ferruh, Melih'in dediği gibi bu şablon üzerinde birleştirme yöntemi gerçekten müthişmiş. Ben neredeyse vazgeçiyordum. Bu kadar çok parçayı birleştirince düz bir panel çıkması bana imkansız geliyordu. Yani kendi becerim ile yapamayacağımı düşünmüştüm.
@Altan
Kesinlikle haklısın. ben de bu motifli düz yüzeyleri hangi deli diker ki diye düşünüyor bir türlü yolunu bulamıyordum. Elimde yüzlerce parça küçük ribstop var. yakın zaman da bu yöntem ile, ilk motifli uçurtmamı yapmaya karar verdim. o küçücük kumaşlar sonunda bir işe yarayacak.
@Ferruh
Ufkumu açtın çok sağ ol.
Cts günü Murat'ın(Kartal) ve diğer arkadaşların, Pazar günü de annemin (2 adet şort, 1 adet pantolon ve 1 adet de eşortmanın daraltıp paçalarını yaptım) ve F1 in bütün engellemelerine rağmen, akşam 8 den sonraki gayretli çalışmalarım sonuzunda yapıştırdığım kısımları diktim, ayrıca 12 adet de kanatın kesim ve dikişini bitirdim. 16 adet panelin kenar dikişi, çıtaların gireceği ceplerin kesimi ve bütün parçaların birbirine birleştirilmesi kaldı.
Herbir yapıştırdığım paneli dikmesi yaklaşık 15-20 dakikadan 4-5 saat sürdü. Yaklaşık 1-2 saatte de kanatlarla uğraştım. kanat ve panellerden birer parçanın dikişlerini bitirmedim çünkü fotoğraf makinasının hafızası şirkette kaldığı için fotoğraf çekemedim. İnşalah bu akşam geri kalan işleride bitireceğim.
Murat ona verdiğim kağıtlardan uçurtmayı ona verdiğim kağıttan yapıp yapamayacağını sormuştu. Ripstop kadar uzun ömürlü olmaz uçurtma ama bence gayet güzel olur. Çiçekçilere o kağıdın ismini sorma fırsatın oldu mu? Umarım Çiçekçiler sana çok pahalıya satmamıştır. 1.5m genişliğinde olan kağıdın metresi 0,35-0,40 YKR idi ben aldığımda.
Kartal
Post by Kartal »
Walla o heyecanla sormadım Ferruh. Gördüm ve hah işte bundan dedim.
Topu kaçmetre bilmiyorum ama 5,5YTL/top verdim. 5 top aldım değişik renkte ve beş top da başka tenklerde olmak üzere sipariş verdim.
Yani Ankaranın şu an elinde istemiyeceği kadar bu kağıt kumaş karışımı şeyden var. Sipariş verdiğim topları almaya gittiğimde sorarım ismini.
Bu akşam kardeşimin ofisinden plotllerdan kalıpların çıktısın alırım. Yapma aşamasına geçmem ise 17 temmuzdan sonra malesef. Ferruh sanırım dikişlerini halletmek sana kalacak bu gidişle :)
Sevgiler
Murat K. ÇETİN
"Gökyüzü Özgürlüktür"
