Online NPW5 (Nasa Para Wing) yapımı
Hepinize Merhabalar;
Sezon geldi havalar düzeldi benim yine içim canlandı...!!!!
Bir tane daha NPW 5 yapmak istiyorum.
Ama bu sefer 3.2 lik değil daha büyük bişey yapmak istiyorum.
Serçin Beyin verdiği 10.9 luk uçurtma biranda acayip çekici gelmeye başladı.
Amacım şu:
internette biryerde tahtadan board yapmayı görmüştüm.
10.9 luk(sanırım bu devasal olur?!?!)
(diğeride olabilir) yapıp bunu denizde yaptığım board üzerinde kullanmak istiyorum.
Nedersiniz?
Elimde Tafetta kumaşlar mevcut...
Ama fikirlerinize ihtiyacım var.
Yarım ederseniz çok sevinirim.
Özellikle Melih ve Serçin Beyler gibi üstad-ı muhteremler!!!!
Sanırım bu yaptığım pi nin 3. kuşağı olacak.
Ama oran olarak GÜRBÜZ bir torun olacak (3Pi)
Sevgiler,
Seçkin Barlas
Amacım şu:
Nedersiniz?
Sevgiler,
Seçkin Barlas
http://www.bestkiteboarding.com/s.nl/it ... /.f?page=3
Bu linkteki videoları bir izle istersen. Denizde kullanılan uçurtmalar farklı. Denize düştüğü zaman formunun bozulmaması için uçurtmada hava tünelleri var, bualara pompa ile hava basılıyor.
Sechkyn
Fevzi Kır haklı, ana olay, uçurtmanın suya değidiğinde yüzeye yapışmaması. bunun için birçok numara var. en bilineni şişirilebilir tüplü olan modeller. Bunlarda çıta yerine şişme tüpler var hem yüzüyor hem formu bozulmuyor.
Diğer model se yapımı daha mümkün olan, valfli paraşüt modeli. Bunlar, 2 ve 4 ipli, çıtasız yamaç paraşütü benzeri uçurtmalar, ancak hava giriş ağızlarında 2 kat kumaş ile yapılan bir valf sistemi var, hava içeri hızla doluyor ama kolay kolay çıkamıyor, böylece suya çarptığında formu bozulmadna kalıyor birkaç saniye.
NPW ile malesef board yapmak mümkün değil, ama ben taa ilk yaptığım NPW ile 4 metrelik bir tekneyi bostancı adalar arasının yarısına kadar çekmiştim. İpleri kısa tutunca (neredeyse hiç ip takmıyorsun) gayet kolay oluyor teknedne kaldırmak
Board yapmak istiyorsan da yapma gel bendekini al. Geçen sene bitane yapmıştım, tasarımı da üretim stili de bana ait. içinde cam elyafı ve polyester olan 2 kat ahşap sandviç ve çok sağlam. dışı da epoxy kaplı. ayak vidalama yerleri için özel civataları bile var ve yerkleri delinmedi bile.
Al senin olsun benim bundna bişey yapacağım yok
Denizde uçurtma sörfü, karada buggy, board gibi şeyler yapılacaksa bence nasa parawing bu iş için uygun değil. Bu işler için kanat yapısı olan hücresel uçurtmalardan edinmek gerek. Kanat yapısındaki uçurtmalar ile hareket edebilirsiniz. Nasa wing'in ilk üretim amacı paraşüt idi. Nitekim bu işler için önerilen uçurtmalar arasında nasa yer almıyor.
Uçurtmaların yapısı da yapacağınız etkinliğe göre değişiyor. Hız istiyorsanız uçurtma yüksekliği dar, eni ise uzun oluyor. Yani planör gibi. Eğer kaldırma kuvveti daha önemli ise yani atlama, zıplama yapılacaksa en ve yükseklik farkı azalıyor.
Dikiş yapıldığı zaman ne kadar verimli olacağı hakkında pek fikrim yok.
Bu işin en iyileri için şunları internette aratabilirsiniz:
Flexifoil
Ozone
Peter Lynn
PKD
HQ
http://www.bestkites.com/category-s/6.htm
http://www.cobrakites.com/index.html
http://www.powerkites.de/index.php
Boyutlar rüzgara göre değişiyor. Flexifoil sitesinde hangi uçurtma size göre diye bir bölüm var. Boyutlar hakkında fikir edinmenize yardımcı olur.
Bu işe ciddi niyetlenenlerin küçük, orta ve büyük boy birer uçurtması olması gerekiyor.
Denizde surf, karda kayak için küçükler pek iş görmez. Deniz için olanlarda şişme özelliği var. Sudan tekrar kaldırması kolay olsun diye.
Güç uçurtmaları pahalı bir hobidir, dikkat!
Flexifoil
Ozone
Peter Lynn
PKD
HQ
Tavsiyeleriniz için teşekkürler...
Geçen sene benim 3,2m lik ile denize girdim ve beni gövdem üzerinde birhali götürdü ama, yön vermek imkansız olduğu için makul bir mesafeye gelince denize indirdim AMA.....
geriye dönmek çok zor oldu.
NPW denizin içinde şişti ve suyu tutmaya başladı.
bende boynuma astım ve kulaç atmaya başladım.
Kıyıdaki gençler yetişti onlar çekti karaya.
Zaten benim denizle hep maceram olmuştur.
Sörf yaparım, denizin ortasında bumba kırılır, geriye board üzerinde boynuma yelken asılı dönerim.
Katamaran yaparım, direk kırılır, denizin ortasında kalırım, karaya bot yardımıyla dönerim.
Yani anlayacağınız her sene bir vukaaat yaşarım.
Geçen sene bu şişirelebilir tüpler olanlar için birhayli araştırmıştım ama çok zor geldi yapamadım.
Galiba Flexifoil dedilen valfli paraşüt için uğraştım ama bu uçurtma işinde tecrübe eksikliğinden işin içinden çıkamadım.
Bende bildiğim NPW yapayım bari dedim.
AMA valfli paraşüt konuusunda yardımınız olursa bu sene de onu denemek isterim.
Elinizde yapımını AÇIK ve NET anlatan bir yer varsa yollarsanız sevinirim.
Melih hocam:
Board için teşekkür ederim. Hiç olmadı senden onu alırım, kullanır sonra iade ederim. veya işimi görür, hoşuma giderse birtane daha yaparım.
Bir hayli yazdım.
Şimdiden teşekkürler.
sevgiler,saygılar,
Seçkin Barlas
Melih hocam:
Bir hayli yazdım.
sevgiler,saygılar,
Seçkin Barlas
Tekrar merhaba....
biraz araştırdıktan sonra
http://www.student.oulu.fi/~pstolone/fi ... oject.html
buldum.
böyle birşey yapmak için herşeye değer sanırım.
ama bilgilerin arasında kaybolup duruyorum.
Bu herhalde amacım için uygun olur.
Ne dersiniz?
Kimler nasıl yardım edebilir?
Hemen başlarım
(tabii eğer taffetta ile olabilirse)
Hatta online bir iki kişi olsada beraber yapsak
Gönüllü varmı acaba?
Sevgiler,
Seçkin Barlas
buldum.
Ne dersiniz?
Hemen başlarım
Sevgiler,
Seçkin Barlas
Sechkyn
Bu linkte bulduğun uçurtmadaki valfler biraz farklı. Bundan bir tane ben yaptım, tafetta olmuyor malesef, çok esniyor, ama eğlence için yapılabilir. Ancak bahsettiğim valfli modeller bunlar değil. bu arada flexyfoil koşum ipleri olmayan foil formunda be uç kısmında karbon bir çıta olup, iki ucundan bağlanan iple uçurulan bir modeldir, eğlence içindir daha çok ve flexyfoil markasının da ana uçurtmasıdır. bir tane yapmıştım çok hızlı uçabiliyor, ama çok rüzgar istiyor. rekoru en son saatte 200-300 km gibi bişeydi.
Senin yapman gerekenlerde valf bu şekilde değil, bu valfler kanat uçlarının düzgün kalmasını sağlıyor ve çok etkili gerçekten ama suya çarptığında uçurtmayı düzgün tutmaya yetmez malesef.
Senin ihtiyacın olan modelde, gövdenin hava giriş ağızları, içeri doğru tüp şeklinde dikiliyor, bu durumda kumaş borudan içeri hava doluyor, ancak dışarıdna gelen basınç bir sebeple(örneğin rüzgar kesilir veya suya çarpar) kesilirse, iç basınç dolayıdı ile kumaş tüp kapanıyor. Bu tüplerden genelde 4-5 adet bulunuyor uçurtmada ve diğer tüm hücrelerin ağazları kapalı oluyor.
Peter Lynn bu uçurtmaları icat eden kişi (şişme tüplüleri ise Naish diye bir adam icat etti ve en ünlü marka da onun) ve Lynn'in sitesi de bu;
http://www.peterlynnkiteboarding.com/main.html
internette ayrıntılı resimleri var bu modellerin, istiyorsan bir tane yapabilirsin ama iyi kalite ve ince ripstop lazım dikmek için.
zıprama
kıymetli ustalar benim uçucu madelerim nasıl olmuş nedersiniz saygılar http://www.herkez.com/laskok
