@All
fiberglas çubuk yapan yere Emin bey sayesinde ulaştık...3.5mm çubuğun metresi 600.000 tl ...minimum 250 metre olması gerekiyor...ilgilenen olursa hep beraber alalım...100 metresini ben alrım
işi gücü bırakıp bizim için satıcılarla konuşan Sevgili Emin beye ve Emin beye ulaşmamızı sağlayan sevgili Melih'e buradan çok teşekkürler...
eyooo, bu habere sevinç çığlıkları ile karşılık vermek istiyorum
bence 250 metre 5 mm 250 m 3 mm alacak kadar kalabalığız. Eğer herkese uyarsa, yarısı 3 yarısı 5 mm alalım. ben her iki çaptan da 50 şer metre istiyorum.
Çıta bulamamaktan sıkılarak bıraktığım çıtalı uçurtma işine geri dönebilirim bu sayede. Tabi zaman konusundaki sıkıntımı da halletmem gerekiyor
Bu arada olaya müdahale edeyim dedim.
3.5mm uygun. Aslında biraz daha ince olsa daha iyi olur, 3.2 yada 3 gibi.
5mm fiberglass ı kullanabileceğiniz uygun bir uçurtma yok gibi. Onun için tavsiye etmem. Tabi bu söylediğim solid fiberglass için geçerli. Eğer fiberglass tube(boru) bulursanız 6-8 uygun. Fiyatı da biraz düşürmeye çalışın.
ben zamanında 4,5mm ve 6,1 mm fiberglass almıştım. Tabi o zaman acemiydim. Hiç birini kullanamadım. Solid Fiberglass çok esnediği ve ağır olduğu için pek kullanışlı değil. 3-3,2 mm yi 1 metrelik(yüksekliği / kanat açıklığı 2,3m) DCnin kanatlarında yada o boydaki bir Delta da kullanabilirsin. 3,2m lik(Kanat açıklığı / yüksekliği 1,6m) delta da ise 4mm uygun. Tabi sadece kanatlarında. Diğer taraflar için uygun değil.
Genelde uçurtmalarda, özellikle büyük olanlarda boru şeklindeki çıtalar kullanılıyor. Aynı dayanıklılıktaki solid fiber den daha az esniyor.
@ferruh. hım, anladım. doğru diyorsun büyük çap ve içi boş çok daha az esner. 1 metrelik uçurtmala riçin yeterli olacka sa 3 mm ile çok iş çıkarabiliriz. bu iş iyi oldu.
@serçin: teşekkür ederim, içerim senin yerine de, hatta akşam istersen uğra 9 da hala sahilde oluruz sanırım. katılıyorum ortaya karışık yaptıralım, bayağı çok talep var.
hangi çaplarda fiberçubuk olduğuna bağlı, ben kaç farklı çap var ise hepsinden toplam 100 metre olacak kadar isterim 2 çap ise 50 şer metre, 3 çap ise 33 er metre gibi
