Geçmiş ve Gelecek
Posted: Tue May 05, 2009 10:28 pm
Re: geçmiş ve gelecek
Posted: Wed May 06, 2009 1:12 pm
Yükseklerde daha fazla rüzgar olduğu için uçurtma ya da uçak benzeri araçlarla yüksekte daha fazla rüzgar gücünü elektriğe çevirmenin mümkün olduğundan bahsediliyor.
Görüntülerden bir tanesi aşağı yukarı 5m²'lik bir güç uçurtması idi. Otomatik bir sistemle uçuyordu. 10 kilowatt enerji sağlama kapasitesi varmış. Otomatik sistem ilgimi çekti. Melih bunun sistemini hemen çözer. Artık tek iplileri kazığa çakıp bıraktığımız gibi 2 iplileri de otomatik uçuşa bırakabileceğiz galiba.
Gelecekte enerji konusu çok daha önemli olacağı için uçurtmadan para kazanmamız mümkün olabilir.
Posted: Wed May 06, 2009 11:19 pm
Şimdiden görür gibiyim,
Martı Uçurtma Kulübü Elektrik Üretim ve Dağıtım AŞ.
Altan bu siste bir kamyonetin arkasına monte ediliyordu bildiğim kadarı ile, fotolarını görmüştüm ama sitesini hatırlamıyorum. Bunlarda tek sıkıntı var, dalga enerjisi gibiler, enerji türbinlerdeki gibi sürekli değil, kaeket oldukça darbeler şeklinde geliyor bu yüzden illaki bir volan sistemi ile jeneratöre bağlamak lazım, azıcık karışık.
Videodaki diğer sistem ise, uçurtmadan çok yere bağlı bir uçak gibi birşey, hareket ettikce öndeki türbin elektrik üretiyor.
Aslında bunun minicik versiyonunu ufak adımmotorların ucuna pervane bağlayarak yapmak mümkün, 2 led lamba bağlayınca rüzgarda çok güzel yanıyorlar, bir ara bunun uçurtmaya monte edilebilirini yapayım da 2 ipliler ile deneyelim.
Posted: Thu May 07, 2009 12:06 am
Evet Melih bu elektrik üretme işini biz de deneyelim. Bisiklet dinamosuna pervane takıp elektrik üretebilir miyiz?
Posted: Thu May 07, 2009 12:26 am
Malesef hayır,
bisiklet dinamosu çok verimsiz ve yüksek devirli bir dinamo bu yüzden rüzgar ile çevirmeye uygun değil. Sembolik üretim yapacaksan ufak stepmotorlar çok daha uygun. Bunların içlerinde güçlü mıknatıslar var ve saniyede 2 devir dönse bile elektrik üretebiliyorlar, çıkışlarına led bağlarsak da son derece parlak yanıyor. Son derece pratikler.
Rüzgarı çok seviyorum ama güneşten elektrik elde etmek varken ben olsam tercih etmezdim, işletme maliyeti çok daha düşük ve yeni nesil paneller çok da verimli.
Bu haftasonu F1 pistinin orada buluşup bir etkinlik yapacağız gibi görünüyor, gelirken ufak bir sistem hazırlayıp getiririm
Posted: Sat May 09, 2009 8:21 pm
Evet arkadaşlar, uçurtma tarihinin en geyik projelerindne biri ile yine karşınızdayım
KITE TURBİNE !!!
%100 yerli üretim Uçurtmaya bağlanan rüzgar türbünü.
Sistemin merkezini tam 0.1 watt gücünde bir stepmotor oluşturuyor, bu parça eski yazıcılardan elde edildi, parmak kadar birşey, bunun daha güçlüleri ile daha büyük pervaneler ile daha güçlü sistemler yapılabilir. Motorun aslında 2 sarımı var ben sadece birini kullandım, 2 adet led lambayı ters bağlayarak, jeneratörün ürettiği alternatif akımın her iki yönünde de lambaların yanmasını sağladım.
Motoru bir karbon çubuğa bağlayıp arka kısmına ince köpük levhadan bir kuyruk yaptım ve denge merkezindne dikine bir çubuğa bağlayarak pandül şeklinde uçurtma ipindne sarkıtılabilmesini sağladım.
Denemeler son derece başarılı, düşük rüzgar hızında bile led lambalar parlak biçimde yanıyor.
Hiçbir işe yaramıyor, ama gece uçuşlarında pilsiz yanan lamba yapmak için ideal
Sistem 3V ve 30mA civarında güç üretiyor, bu dehşetli güçle 24 saat boyunca çalıştırarak 2 adet kalem pil şarj edilebilir, ama öyle yeni güçlü piller değil, onlar için 3 gün lazım
Posted: Sat May 09, 2009 10:34 pm
by Halil
Melih,
Harikasın, eline sağlık.
Posted: Sun May 10, 2009 3:38 am
Şahane, işte proje budur. Bundan sonraki hedefimiz en az 60mA olacak.
Posted: Sun May 10, 2009 11:31 am
Deneme için bu gün F1 pistinin oraya bekliyoruz efendim
@Altan,
Büyük düşünelim, bir gün her ceptelefonu bir uçurtma ile çalışacak
Posted: Sun May 10, 2009 11:58 am
Melih aha şuraya yazıyorum: Çok zengin bir adam olacaksın.
Projelerin hiç bitmesin.
Posted: Sun May 10, 2009 7:37 pm
Bu gün Kite Turbine'i denedim, gayet güzel çalışıyor, rüzgar hızı arttıkça pandül geriye yatarak pervaneye gelen rüzgarın açısını değiştiriyor böylece devir kontrolü otomatik sağlanmış oluyor.
Pervane baya büyük geldi, bu pervaneye göre daha çok güç elde etmek için tüm sarımları kullanmak en iyisi, bunun çıkışına bir doğrultma devresi yaparsam sanırım 100mA gibi bir güç elde edilebilir. O zaman gelsin cep telefonları
@Altan,
Nokia yakında uçurtmalı bir model çıkarırsa bil ki Phuket Adasında tatildeyim bundan sonra
Re: Geçmiş ve Gelecek
Posted: Wed May 13, 2009 3:27 pm
by erol
@Melih
, daha dün gece discovery'de, içi helyum ile doldurulmuş büyük bir balonun yukarı gönderilerek çeperlerindeki ceplere hava dolması sureti ile elektrik elde edilmesine çalışıldığını görmemle senin bu icadını görmem bir oldu. Senin bu projeyide oralara yollamak lazım
Çok güzel olmuş, eline sağlık, umarım ilk fırsatta bir gece uçurtma seansında pil taşımadan kendi enerjisi ile ışıl ışıl olan bir uçurtma görme fırsatı buluruz
Posted: Thu May 14, 2009 11:17 am
by hadi_bea
aslın rüzgar tirbünlerinin prototipini yapıp. Elle sökülüp takılan biçimde yapıp etkinliklerde ve festivallerde elektirik üretmek için kullanılabilir
ne işimize yarıcaksa
ben bir çizimlerine başlayım
bir de TEMİZ BİR DÜNYA İÇİN TEMİZ ENERJİ böyle çalışmalara lütfen destekleyelim.
Posted: Thu May 14, 2009 11:58 am
Konu nereden nereye geldi.
Görkem,
Gerçekten güzel fikir. Etkinliklerde rüzgar türbini ile eletrik elde edip çay demleyebilir , ısınma ihtiyacımızı karşılabiliriz.
Melih biraz daha büyük şeyler yapman gerekecek.
Ben de bu konuda daha önce bazı girişimlerde bulunmuştum. Zİya Bey hatırlar bana elle sıkılınca içindeki bir motoru döndürüp ucundaki minik ampulü yakan bir el feneri vermişti. Ben döndürme işini rüzgara yaptırıp ampulü sürekli yakmayı denemeye başlamıştım. O aralar web de de konuyu araştırdığımda bir sürü dokümana rastladım. PVC borudan pervane yapıp elektrik üretme projeleri vb ilginç projeler vardı.
Yurtdışı festivallerde yer süsü olarak boşa dönen bir çok rüzgar gülleri görüyoruz. Biz biraz geliştirip bir iki ampul yakabiliriz.
Posted: Thu May 14, 2009 1:55 pm
by ahmetbayar
Elin adamı denizdeki dalgadan elektrik üretmeye çalışıyor. Düşünecek olursak boşa giden o kadar çok temiz enerji varki. Uçurtmalara koyacağımız pervanelerle çay bile demlesek kardır bence.
