AİRBOW
Posted: Fri Sep 24, 2010 4:02 pm
Airbow için hazırlıkların bir kısmı tamam. Önce internetten detaylı bir araştırma yaptım. (Şu bir gerçek ki birtek KPB deki plandan başka Airbow planı yok. Üretici firma toplatmış sanırım.
) Nasıl keser, nasıl biçer, nasıl dikerimi, 4 gündür araştırıyorum. Fakat planı ve şablonu bitirdiğim dakika yani dün, Forumda gezerken airbow ile ilgili bir yazı dikkatimi çekti. Geçmişte Özkan beyin de bu plandan yararlandığını gördüm. Alttaki planın Dış ölçülerini yani Asıl Ölçülerini bende KPB den aldım.
Bu planla ilgili Özkan bey şu yorumu yapmış. Hatırlayabilmeniz adına yazınızın tamamını ekliyorum.
"Airbow Replica
Olduğun yerden fazla kıpırdamadan trick yapan bir uçurtma olması fikri beni bu uçurtmayı yapmaya itti.
İlk ve tek dört ipli uçurtmam. Aslen orjinalini hiç görmedim. KPB deki plan üzerinden yeniden plana döktüm. İki defa uçurdum. Birinde rüzgar yetersiz olduğu için pek keyifsizdi. Diğerinde ise bir hayli keyifli vakit geçirdim. Halen verilen ölçülerdeki çıtalar ile sail tam uyumlu degil. Stand-off olarak kullanılan çıtaların bir miktar daha uzun olması lazım sanırım. 4 ipi sardığımda ve ardından yeniden açtığımda mutlaka karışmış oluyor. Bu nedenle bir müddettir çantadan çıkmadı."
Tabii Mümkünse şu konular hakkında yardımınıza ihtiyacım var.
Alınacak malzeme ile ilgili de ayrıca kriter belirlemem gerektiğinden, sorma gereği hissettiğim konular;
- Sail ile carbonların uyumsuzluğu sadece stand off larda mı, stand off için kullanılan çubukları siz kaç cm yaptınız yada sizce ne olmalıydı. Veya ölçme şansınız varmı?
-Kesiminizde sizce hata olasılığı varmıydı. 4cm lik kısımları atlamış olabilirmisiniz?
-Şayet Ferruh beyde yoksa. Umarım vardır. (Central spine connector 3 nolu yer), (spine connector 4 nolu yer,) (Cross spreader connectors 5 nolu yer) yerine kestamid veya polietilen gibi malzeme kullansam sorun olurmu? Bahsini yaptığım malzemeleri kullandım, hafif ve sağlam olması, kolay işlenebilmesi sebebiyle Mükemmel işçilik çıkartılabiliyor.)
Ama bulabilirsem, Bu tarz yerlerde connectorlerin çıtayı daha iyi tutması amacıyla yumşak plastik olması gerektiğini düşünüyorum, bu tarz işlenebilecek plastik plaka veya içi dolu plastik hortum (6-8-10mm içi dolu plastik) şeklinde malzeme aramalarıma rahmen bulamadım. (Sıcak silikon kartuşunu bile denedim ama çok dayanıksız, yani işlenemiyor. O tarzda yumşak plastik alınabilecek yer varmıdır. Bu konu benim için çok önemli. )
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Uploaded with ImageShack.us
"Airbow Replica
