merhabalar..
merhabalar..
merhabalar.. ben de bir süredir site ve formu takip ediyorum.. Okulda bir uçurtma şenliği tertipledik gayet keyifli ve eğlenceliydi ilk defa uçurtma yaptım daha doğrusu çocuklarla beraber basit uçurtmalar yaptık. Ancak sizlerin yaptıkalrı gibi uçurtmalar yapmak için malzeme bulmada oldukça zorlanıyorum.
Seda DOĞAN
Re: merhabalar..
Merhaba, öncelikle aramıza hoş geldiniz. Eğer profilinize nereli olduğunuzu yazabilirseniz sevinirim. Ayrıca imza kısmında isminizi bizle paylaşabilirseniz sizi daha iyi tanımış oluruz.
Bulunduğunuz yere göre malzemeleri nerden bulacağınız konusunda yardımcı olabiliriz. Zaten forumun malzemeler bölümünde büyük şehirlerde malzeme bulabileceğiniz yerler yazıyor.
Re: merhabalar..
Hoş bulduk. Ben aksarayda öğretmenlik yapıyorum... Şenlik yapılana kadar uçurtma uçurtmuşluğum yoktu.. çok keyif aldım uçurtma yapmaktan ve uçurtmaktan. Daha çok kap ve poşet kullandık çocuklarla beraber yaptık bişeyler. büyük şehirler malzeme bulma yönünden daha avantajlı galiba. özellikle de karbon çubuk yordu beni.
Seda DOĞAN
Re: merhabalar..
Hoşgeldiniz.
Uçurtma yapımı için karbon çok pahalı bir malzeme. Bu malzeme Türkiye'de pek bulunmuyor. Model uçak satan dükkanlarda bulunabiliyor ve çoğunlukla ince olanları bulunabiliyordu. Şimdi öğrendiğimiz kadarıyla Türk Hava Kurumu bu malzemeleri sağlamaya başlamış.
http://modelucak.thk.org.tr/satis1/satis.php
Fiyatlar da çok makul.
Eğer bu malzeme size pahalı gelirse bambu çubuk kullanmayı deneyebilirsiniz. Bambu çubuklar çok sağlamdır. Karbondan farklı olarak nemli havada uçurulduğunda nemi emip rüzgardan geriye doğru yamulmaları gibi bir sorun oluyor. Fakat fiyatı çok ucuzdur. 10 liraya bir karbon çubuk alacağınıza 10 tane, hatta daha fazla bambu çubuk alabilirsiniz. Forumda bambu ile ilgili yazışmalar bulabilirsiniz.
Karbon kullanımı büyük uçurtma yapmak için zorunlu sayılır. Fakat büyük uçurtma yapacaksanız kumaş olarak da ripstop malzemeye ihtiyaç duymaya başlarsınız. Ripstop dayanıklı ve en önemlisi fazla esnemeyen bir kumaştır. Çok hafiftir. Doğal olarak bu kumaş Türkiye'de pek bulunmuyor. Sadece beyaz ve turuncu rengi yelkencilerde bulunuyor. Genellikle metresi 11-13 avro'dan satılıyor. Amerika'dan ikinci kalite olarak en ucuz 4,5 dolar gibi bir fiyata bulmak mümkün.
Re: merhabalar..
merhaba..
diğer başlıklar altındaki yazıları da inceledim, ripstop kumaşlar yurt dışından temin ediliyor demek, Türkiye'de üretilenle ağır diye tercih edilmiyormuş. Şaşırdım ve de üzüldüm. Bambu temin etmeye çalışayım en iyisi. Aksaray şartlarında bu bile zor ancak. Sizler uçurtma konusunda oldukça deneyimlisiniz. Kaç senedir ilgilineyorsunuz uçurtma ile?? Ben çok heyecanlıyım hemen olsun istiyorum bişeyler nerdeyse uçurtma yerine ben uçucam:)
Seda DOĞAN
Re: merhabalar..
Aksaray da malzeme bulmak muhtmelen zordur. Büyük şehirlerde bile zor. ilk sene pek karbon işine girmenizi tavsiye etmem. Bizim karbon kullanmamızın sebebi uçurtmanı uzun üsre dayanabilmesi. Belirli bir emek sarfettiğimiz ve maliyetli uçurtmalar olduğu için çabuk kırılıp gitmesini istemiyoruz. Ben hala 2001 yılında yaptığım uçurtmaları uçuruyorum. Ripstop kumaşın ve karbonun bu anlamda faydazı var. Ancak ilk başlangıç ta naylon ve çam/gürgen çıta öneririm. Bu malzemeleri biz size buradan da gönderebiliriz. Eğer dikiş işlemini yaptıracağınız bir yer varsa tafeta kumaş öneririm. Daha sonra ripstop a geçersiniz. Çam/gürgen çıtayı sanırım bir marangozda kestirebilirsiniz. Eğer yok ise bizden istersiniz. Biz de sizin için temin etmeye çalışırız.
Öncelikle yapmak istediğiniz uçurtmalara bir kara verin. Eğer rüzgarınız bol ise mutlaka bir box/kutu uçurtma yapın. SOnra Delta, Delta Conyne ve COnyne le devam edebilirsiniz.
Re: merhabalar..
Çam ve gürgen demek.. ıhlamur ve bambuda alternetif ama değilmi..temin etmeye çalışıcam inşallah. Delta cony yaptım çöp poşeti ve kamış kullandım. Ancak inişlerde problem yaşadım biraz. Havada yükseliyor epeyce yol alıyor ama aniden burun üstü düşüyor.Kullandığım kamışlar ağır gelmiş olabilir..Yine de bu bu modele bayıldım. Box modelide inceledim onuda denemek istiyorum.. Kumaş bulabilirsem dikiş zaten problem olmayacak benim için.
Seda DOĞAN
Re: merhabalar..
Ihlamur kesinlikle kullanma. Bambu uçurtma için tercih edilebilecek en güzel malzemelerden biri. Hatta tavşanlı da Fevzinin çıtalarıdan dev bir delta yapmıştık.
Re: merhabalar..
harikaa.. Epeyce büyük.. Bunun uçuşunu izlemek isterdimm.. müthiş...Peki delta ile delta cony den hangisini önerirsiniz? delta cony daha estetik duruyor sanki.. Birde forumda ikili delta cony yapılmış yabancı bir siteden ölçülerini bulmuştum.. Bugün uçurduğum delta cony yere sert bir inişle çakıldı ve parçalandı malesef.. Çok soru soruyorum biliyorum ama heyecanıma verin lütfen , bambuyu yapı marketlerde blualabilirim yada internetten sipariş edebilirim herhalde marangozlarda bulamam.. Peki boyu 75cm olan delta ya da delta cony için bambunun çapı ne kadar olmalı? ..
Seda DOĞAN
Re: merhabalar..
Merhaba, 75cm delta için bambuyu dilimlemeniz gerekir. Piyasa da satılan bambular ağır olacaktır. Zanten 75 cm de yapmayın en az 90 cm olsun. Uçurtmayı 90 cm yaparsanız kanat çıtalarıda 1m olur. Ayrıca ne kadar büyük yaparsanız o kadar dengeli olur. Şehrinizde mutlaka bir marangoz vardır diye düşünüyürum. Var ise 6mm ve 8mm çam/gürgen/kayın kestirin. Bir bakın bulamazsanız bana özelden adresinizi gönderin. Bizim ahşap çıtalardan size biraz gönderelim.
