yardım!!
RA
yardım!!
ben üniversitedeki bir proje sayesinde uçurtmalarla ilgilenmeye başladım. yine bu proje için kisa süre içinde bir uçurtma yapmamız gerekiyor. Delta modeli yapmayı planlamıştık. Ama malzeme bulma sıkıntısı çekiyoruz. ripstop nylonun çok iyi olduğunu okudum ama nereden bulabilirim bilmiyorum; bulsamda dikiş meselesi nasıl halledilir? ripstop yerine başka ne kullanılabilir, sağlam kağıt varmıdır?ayrıca fiberglass çubuklara ihtiyacımız var. ve tüm bu tarz malzemeler nereden elde edilir yardımcı olursanız çok sevinirim.
teşekkürler
teşekkürler
Re: yardım!!
Foruma hoş geldiniz. Ad, soyad yazarsanız size hitab edebiliriz.
Dikiş yapmanız gerekmez. Çift taraflı bant çok iyi iş görüyor. (Saydığım tüm malzemeler için.)
Hangi bölüm merak ettim? Projenizi de öğrenmek isteriz.RA wrote: ben üniversitedeki bir proje sayesinde uçurtmalarla ilgilenmeye başladım.
Delta için ripstop şart değil. Ayrıca bulmanız çok zor. Bildiğimiz naylon kullanabilirsiniz. Kumaş yaparsanız uzun ömürlü olur. Uzun süreler, defalarca kullanırsınız. Bir defalık proje için kumaş gerekmez.Delta modeli yapmayı planlamıştık. Ama malzeme bulma sıkıntısı çekiyoruz. ripstop nylonun çok iyi olduğunu okudum ama nereden bulabilirim bilmiyorum;
Ripstop yerine tafeta (polyester kumaş) veya tyvek kağıt kullanabilirsiniz. Tyvek kağıt çatı kaplama malzemesi olarak kullanılıyor. Yapı marketlerde, inşaat izolasyon malzemesi satan yerlerde bulabilirsiniz. Ayrıca çok ucuz bir malzeme olarak çiçekçilerden veya Tahtakale'den kalın tela alabilirsiniz. Çeşitli renklerde bulunuyor. Rüzgar geçirgenliği tyvek ya da tafetadan fazladır. Eni 70 cm. 10 metrelik rulolar halinde satılıyor. 5 YTL. civarındadır. Tafeta (polyester kumaş) size sağlayabiliriz. Eni 120 cm. metresi 1 YTL.bulsamda dikiş meselesi nasıl halledilir? ripstop yerine başka ne kullanılabilir, sağlam kağıt varmıdır?
Fiber çubuk şart değil. Yapı marketlerden 6mm. kalınlığında çıtalardan alabilirsiniz. Fiber ağırdır. Fiberin avantajı deforme olmamasındadır. Tahtalar güçlü rüzgarlarda deforme olabiliyor. 1 metreden daha küçük çıtalarda sorun olmaz.ayrıca fiberglass çubuklara ihtiyacımız var.
Uçurtma yapımı için bu linkteki konuları inceleyin:
http://www.martiuk.org/forum/viewforum.php?f=6
Malzemeler hakkında da fikir edinebilirsiniz.
Dikişsiz kumaş uçurtma yapımı için:
http://www.martiuk.org/forum/viewtopic.php?t=138
RA
öncelikle gerçekten çok teşekkürler
İsmim Rabia, bu proje sabanci universitesinde ilk sınıf öğrencilerinin almak zorunda olduğu bir proje dersi. birçok konuda ve dalda proje önerileri var, öğrenciler de bunlardan ilgi alanına giren birini seçerek grup halinde çalışıyor. biz de arkadaşlarımla "uçurtma disaynı" projesini seçtik.
öncelikle genel olarak uçurtmalarla ilgili araştırma yaptık daha sonra da modeller, planlar ve malzemelelerle ilgili bilgiler edindik. ama iş son aşama olan uçurtma yapımına gelince malzeme konusunda zorlandık. araştırma yaparken sitenizi buldum ve önceki mesajlarınızdan da epeyce yararlandım
ripstop ve fiberglass deyişimin sebebi daha önce yazdığımız proje raporunda o malzemeleri kullanacağımızı belirttiğimiz içindi. ama sizinde söylediğiniz gibi ripstop bulmak zormuş, sanırım diğer alternatifleriniz daha uygun olacak.
yardımlarınız için tekrar teşekkür ederim...
Bence malzemelerde değişiklik yapın. İşi pratik ve ucuz bir şekilde halledin.
Ripstop, karbon, fiber vb. malzemeler şart diyorsanız:
http://www.kitebuilder.com/catalog/inde ... e30b4d49d2
RA
RA
RA
