Delta yere cakiliyor
Fatihmk
Post by Fatihmk »
Oncelikle herkese merhaba :) foruma yeni uyeyim ancak uye olmadan once de siteyi cok ziyaret ettim. Kismet simdiyeymis. Gecenlerde baslayan ucurtma hevesim sayesinde simdiye kadar 3 tane ucurtma yaptim. İlk ikisi cok guzel uctular ancak yeni yaptigim delta ipi sabit tutmaya calistigimda havada yuvarlak cizmeye basliyor ve sonunda yere cakiliyor :( ipi saldigim muddetce problem yok havalaniyor. Problemin nerede olabilecegini kestiremedim ve benden daha deneyimli insanlara danismaya karar verdim :) sizce nerede olabilir problem?
(Cep telefonumdan girdigim icin resim koyamadim, bilgisayardan giris yaptigmda resimde ekleyebilirim)
Re: Delta yere cakiliyor
Fotoğraf ile daha iyi anlarız. Yaptığınız malzemeler hakkında bilgi verseniz. Kağıt, naylon, kumaş?
Sağ ve sol taraflar eşit ve dengeli mi?
Fatihmk
Post by Fatihmk »
Ucurtmayi tahta cita ve kumastan yaptim. Kesimlerini elimden geldigince esit ve duzgun yapmaya calistim, yamuk olacagini sanmiyorum :/ işte uçurtmam
Uploaded with ImageShack.us
Post by mustafa-topcu »
DC oldukça güzel görünüyor aslında,
Ölçülerde oynama yaptın mı?
Uçurtma sürekli mi takla atıyor,yoksa arada sırada mı?
Belki rüzgarın şiddetiyle ilgilidir..
Fatihmk
Post by Fatihmk »
Ölçülerde oynama yapmadım,mevcut bir plan üzerinden yaptım uçurtmayı
Eğer rüzgarı almasına ve havalanmasına izin verirsem çok güzel havalanıyor..ancak ipi sabit tuttuğumda havada yuvarlak çizmeye başlıyor..burnu yukarı bakarken ipi salarsam bir an için tekrar düzeliyor ama ipi hızlı bir şekilde salamadığım için tekrar yuvarlak çizip sonunda yere çakılıyor..Sorun denge ipinde olabilir mi? sanırım denge ipini burun kısmına biraz yakın bağlamış olabilirim..
Rüzgardan olacağını sanmıyorum,çünkü delta çakıldıktan sonra altıgen uçurtmamı uçurdum,gayet güzel uçtu.
Birde düşündüm de arkasına kuyruk yapsam bu denge problemini çözmemde bir faydası olabilir mi ? :)
cevaplar için şimdiden teşekkür ederim
Denge ipiyle ilgili olabilir,kullandığın planı paylaşabilir misin?
Kuyruk takmak sorunu çözebilir,denemende fayda var.
Ayrıca geçmiş başlıkları incelemeni tavsiye ederim.
Benim bir zamanlar yaptığım DC
Fatihmk
Post by Fatihmk »
kullandığım plan bu http://www.kiteplans.org/planos/deltacon/deltacon.html
yalnız denge ipini göz kararı yaptım ben..belli bir ölçüye göre yapmadım 1 metre civarında bir ipi alttan ve üstten 16cm mesafeye bağlayıp yine göz kararı bir noktasına uçurduğum ipi bağladım..Çoğu başlığa göz attım aslında üye olmadan önce ama yeniden bir gözden geçirmemde fayda olabilir sanırım :)
Turgay TERZİ
Post by Turgay TERZİ »
Forma hoşgeldiniz iyi çalışma yapmışsınız uçurtma gayet güzel görünüyor.
Kanat da kullandığınız çıtalar kalın ise esneme yapmıyordur.Kanat çıtaları hafif esnerse uçurtmanız daha stabil uçacaktır.
Denge ipini uzatmanı tavsiye ederim.
En öndeki çıta kalın mı? Fotodan öyle görünüyor.
Fatihmk
Post by Fatihmk »
sağlam ve hafif bir plastik en öndeki..belki zarar görürse çıta ile değiştirebilirim ama..
o arkadaki uzun çıtayı çok gergin tutmaya çalışıyorum ben,acaba yanlış mı yapıyorum?
En arkadaki çıtanın hafif (çok fazla değil) bol olmasında fayda var. Ayrıca denge bağalntı noktalarını göremedim. O yüzden bu konuda bir yorum yapamayacağım. Denge noktasından tutuğunda uçurtma yer ile yaklaşık 15 derecelik bir açı yapmalı bu hemen hemen bütün 2 ip dengeli ve kuyruksuz uçurtmalar için geçerlidir. Denge ipininn bağlantı noktasını biraz aşağı alıp bir deneme yap.
Eğer simetride bir kayma olmuşsa bunu biraz telafi etmek için kanat çıtalarının uçlarını kısalt. Bir parça kumaş aşağı doğru sallanarak kuyruk görevi görsün.
Birde mankeni çok güzel kamufle etmişsin.
Fatihmk
Post by Fatihmk »
Eve doner donmez denge icin soylediklerinizi deneyecegim :) ev hali oldugu icin mankeni kamufle etmek zorunda kaldim :)) paint sagolsun :)
Post by yigitkahraman »
Kanatları tutan yatay çıta çok üstte plana göre daha aşağıda olmalı. Normalde o rüzgar panelinden yatay çınanın görünür olması gerekiyor. Sorun budur.
İyi çalışmalar.
yigitkahraman wrote:Kanatları tutan yatay çıta çok üstte plana göre daha aşağıda olmalı. Normalde o rüzgar panelinden yatay çınanın görünür olması gerekiyor. Sorun budur.
İyi çalışmalar.
Yani aşağı yukarı konu mankenin tuttuğu bölgeler civarında.
