Uçurtma ödevi için yardım
merhaba arkadaşlar benim uçurtma bilgim bildiğimiz sıfır ve ödevim var farklı bir tasarım yapmam lazım yardımcı olacak birileri varsa heleki istanbuldan yardımcı olabilirmisiniz final ödevim
Re: MERHABA
öncelikle isminiz nedir acaba, kaç yaşındasınız, kaçıncı sınıf ödeviniz. İstanbuldan yardım istediğiniz için İstanbulda oturduğunuzu tahmin ediyorum. Bu tip bilgileri bize verirseniz daha kolay yardımcı olabiliriz.
Öncelikle http://www.ucurtmaplanlari.com/ adresinde Halit arkadaşımızın hazırladığı planlar var. Buraya şöyle bir bakın. Belki aklınızda nasıl birşey yapmak istediğiniz de belirir. Sonra dizan etme konusunda biz size yardımcı olmaya çalışırız.
Re: Uçurtma ödevi için yardım
Adım Nazli 18 yaşindayim universite 1. sinif grafik tasarim ogrencisiyim istanbul ataşehirde ikamet ediyorum ve 1 hafta icinde normalin dişinda bir ucurtma tasarlayip final odevim olarak sunum yapacagim ama nasil yapacagim hic bilmiyorum yada nerelerden malzeme alacagim ? Yardimci olursaniz sevinirim.
İstanbul'da epeyce uçurtmacı arkadaşımız var. Her hafta sonu http://www.ucurtmakulubu.com/forum/view ... =10&t=1108 Yeşilyurt fener önünde toplanıp uçurtma uçururlar. Orada kendilerine ulaşıp her türlü bilgi ve desteği alabilirsin. Eğer ödevin acilse Ferruh'un dediği siteye bir göz at http://www.ucurtmaplanlari.com/
Avatarımda gördüğünüz uçurtma benim tasarımım. Ben de grafikerim. Eğer uçurtmanın uçması gerekmiyorsa var olan uçurtma planlarına bakarak yeni çeşitlemeler oluşturabilirsiniz. Uçması gerekecekse biraz bilgiye ihtiyaç var.
Forumun üst kısmında gördüğünüz Martı logosu tasarımı da bana ait. O logo aynı zamanda uçurtma olabilecek şekilde tasarlandı. Ferruh uçurtma haline getirdi ve uçurdu. Uçuşunda biraz sorun vardı ve iyileştirilmesi gerekiyordu, sanırım Ferruh uğraşıp onu tamamlayamadı.
http://www.ucurtma.web.tr/2009/02/sketc ... -tasarimi/
ve
http://www.ucurtma.web.tr/2009/02/sketc ... videolari/
bu linkte uçurtma tasarımı örneği göreceksiniz. Aynı zamanda yazılımın kullanımını görebilirsiniz. Bu yazılımı kullanmanızı öneririm.
Sanırım bunlar size uçurtma tasarımı hakkında fikir verecektir.
Yaptığınız tasarımı gerçekten uygulayacaksanız ve uçurmanız gerekiyorsa anlatması biraz daha uzun. Mümkünse bir hafta sonu uğrayın.
ve
Sanırım vaktiniz de çok kısıtlı. Bir hafta gerçekten çok kısa bir zaman.
Size yardımcı olacak birkaç teml bilgi verip birkaç da site önerisinde bulunabilirim.
Uçurtmanın uçabilmesi için iki ana unsur var. Birincisi rüzgarın uçurtmayı kaldırabilmesi için yeterli kaldırma ağırlık oranı ikincisi için denge. Birinci kısım için olabildiğince hafif malzemeler kullanmaya çalışacaksınız. Ayrıca rüzgar aldığı alanı da göz önünde bulundurmanız gerekiyor.
İkincisi ise denge. Uçurtmaların dengelerini sağlayan uçurtmalarda birçok etken var. Bizim altıgen uçurtmalarda gördüğünüz gibi kuyruk bunlardan biri. Düz dediğimiz açısız uçurtmlarda genelede denge bu şekilde sağlanıyor.
İkincisi ise yelkenli gemilerin altındaki salma yada uçakların kuyrukları gibi bir salma yapmak. Resimdeki turuncu parça.
Üçüncüsü uçurtmaya uçak kanatlarında olduğu gibi yada gemilerin alt tarafında olduğu gibi bir V şekli vermek. Bu bir çok kutu uçurtmanın da ana denge unsurudur.
Resimdeki gibi uçurtma bir tarafa yattığında bu taraftaki rüzgar alanı arttığı için uçurtmanın düzelesini sağlıyor. Bu açı 45 derece iken en fazla dengeyi sağlamış oluyorsunuz ancak doğal olarak aldığı rüzgar alanı azalıyor.
Bu tip uçurtmalara birkaç örnek. Örneklerde de göreceğiniz gibi her uçurtmanın geriye doğru açısı farklıdır.
Uçurtmanın şeklinin simetrik olmasına dikkat et. Yani sağ ve solu aynı şekilde olsun.
http://www.kiteplans.org/cat_1/ link deki uçurtma planlarına hızlı bir şeilde bak, aklına gelen şekilleri bizimle paylaşabilirsin. Bizde sana uçurtmanın yapılıp yapılamayacağı yapılabilcekse nasıl olacağı konusunda yardımcı oluruz. Zamanın da çok kısıtlı olduğu için kumaş gibi malzemelerden yapma imkanın olmayacak. Naylon kap yada ince renkli paker kağıtlarından yapabilirsin. Hatta hafif olması açısından http://shop.mentesoglu.com/asp/show_sto ... 001&view=2 kağıtlarından da kullanabilirsin. Çok dayanıksız olacaktır ama hem renkli hemde hafif bir uçurtma olacaktır. İStanbulda nereden bulabileceğin konusunda arkadaşlar sana alacağın zaman yardımcı olur.
Aklına gelen bir soru olursa hiç çekinmeden sorabilirsin. Şimdiden kolay gelsin.
Mesela ben martı ucurtma kulübündeki kusu yapmak istesem çok zormu olur ? bilgileriniz için teşekkürler.
