1.5-2 metre büyüklüğünde uçurtma yapmak
Öncelikle selamun aleyküm
Ben büyük bir uçurtma yapmak istiyorum. Normal boyutta(0.80-1m)yaptığım altıkoşe var ama artık daha büyüğünü yapmak istiyorum 1. 80 m uzunluğunda 1x1cm çitalar kestim ama bunlar o kadar geniş uçurtmaya yetmez diye düşünüyorum kıralabilirler. Eğer elinizde varsa sizden bir plan istiyorum altıkoşe de olur farklı da olur büyük ve fazla karışık olmayan bir plan istiyorum
Şimdiden teşekkürler
Her Uçurtma Uçar Ama Her Uçurtma Güzel Uçamaz
Re: 1.5-2 metre büyüklüğünde uçurtma yapmak
Merhaba,foruma hoşgeldiniz
Daha önce altıgenden farklı bir uçurtma yaptınız mı?
Örneğn Delta Conyne çok güzel bir uçurtmadır.Yapmayı deneyebilirsiniz belki?
http://www.ucurtmaplanlari.com/dcyeniplan.htm
Ya da bir delta,
http://www.ucurtmaplanlari.com/deltayeni.htm
Sanırım o kalınlıktaki çıtalar ile büyük bir altıgen yapılamaz.Ama yapmayı denerseniz dikkatli olmanızda fayda var.Mutlaka eldiven kullanın.Kullandığınız ip sağlam olsun.Uçurtmayı uçurmadan önce ipi mutlaka sağlam bir yere bağlayın.
Bu konuda biraz deneyimliyim.Dikkat etmediğim için elimde hala yara izleri var
Yaptığınız uçurtmaların fotoğraflarını mutlaka paylaşın.Görmek isteriz...
Ya da bir delta,
Şuan sadece iskeletini yapabildim elimdeki çöp torbaları kapatmadı
1 tane 1 metrelik 1 tane de 1.5 metrelik yaptım 2 tane de 80 cm civarı hazır olan var
Uçurtmayı hazırlaması kolay ama kuyruk cok zamanımı alıyor
Elimdekileri daha deniyemedim hiç rüzgar yok ama en kısa zamanda deniyicem.
Çitaları 1 cm kestiğim için 1 metre ve 1.50 olandan biraz süpheleniyorum kırılır diye ama cıtalar bayağı esnek kırılırsada kuyruğunu kurtarayım o bana yeter
Üstte verdiğim linkteki planlar kuyruksuz uçar.Mutlaka bir Delta Conyne yapın.ZDb16 wrote: Uçurtmayı hazırlaması kolay ama kuyruk cok zamanımı aliyor
Ayrıca bulabilirseniz kamış ya da kurumuş saz da kullanabilirsiniz.Kurumuş saz deltalar için çok elverişli,
Ben de altıgen dışındaki uçurtmalarda çöp poşeti kullanıyorum. Şimdiye kadar bir ton uçurtma yaptım çöp poşetleriyle.Ancak altıgenler de şeffaf kaplıklar daha güzel oluyor.Kırtasiyelerden bulabilirsiniz.Küçük olanlarından almayın ama.Büyük olsun kaplık.
Rica etsem adınızı ve yaşınızı öğrenebilir miyim?
Dikiş makineniz var mı?
Yaptıklarım suan bunlar 2 gün içinde yaptım hepsini
https://drive.google.com/folderview?id= ... jdPTG5MbTg
uzun zamandır yapmayı düşünüyordum, elime ağaç geçtikçe çita çıkarıyorum hep
Delta yapmayı da düşünüyorum ama bunun denge kısmını nasıl yapacağımı bilmiyorum poşetten yapsam orayı da rüzgardan yırtılabilir kumastanda yapabilirim ama nereden bulucam öyle kuması
Delta Coyne de yırtılma sorunu olmaz ama normal delta yırtılabilir.
Delta daki denge kısmını parçanın ucunu arkadan çıkartarak mı yapıstırıcaz yoksa ön tarafa mı bantlıyıcaz
Delta coyneyi çöp poşetinden yapabilirmiyiz
İftardan önce deneme sansım oldu ama tam uçuramadım rüzgar kesildiği için dengeleri olmuş ama bitanesinin sol köşesini tam bağlamadığım için ipi çıktı iyiki tam yükselmeden düştü de kurtardım
Adım Muhammed 16 yaşındayım dikiş makinesi ve diğer ağaç işlerinde kullandığımız planya yatar kalınlık makineleri de var çıta sorunum yok
Mustafa abi profil resmindeki Deltayı ç ok beğendim, kumaştan mı yaptın bunu ve bunların kumaşları ne olarak geçiyor nerede bulabilirim bunlardan sanırım şemsiyelerde kullanılan kumaştan
Profil resmimdeki Delta'yı ben yapmadım.O profildeki Delta 1,8 metreydi yanlış hatırlamıyorsam ayrıca.
Ama mesajlarımın altında görünen beyaz delta benim.
Önce bir delta yap naylondan.Yapım hakkında biraz bilgin olur hem.Daha sonra kumaşa yönlendirim.Temini kolay kumaşlardan başlarız.Çok güzel uçurtmalar yaparsın kumaştan.
Merakla bekliyoruz...
Abi bunun ortasındaki denge kısmını anlayamadım. 90 derece bir Üçgen şeklinde keserek ön kısmına mı yapıştıracağız yoksa uçurtmanın iki parçasının (sağ ile sol parçanın) arasından geçirerek arka kısıma mı yapıstırıcaz
Diğer mesajları sonradan gördüm.Parça parça yazmak yerine tek mesaj halinde yazarsan daha hoş olur belki...
Resimleri gördüm.Uçurtmalar çok güzel.Ellerine sağlık.
Çöp poşetini rahatlıkla kullanabilirsin.Çöp poşetlerinin jumbo boy olarak adlandırılanları var.Onlar daha dayanıklı olur.Denge ipinin bağlandığı yeri bantla güçlenirirsen sorun da olmaz.Koli bandı kullan bu arada.
Deltanın yapımı yolladığım linkte çok güzel anlatılmış.Direk önden bantlasanda olur.Ama daha dayanıksız olur.Denge ipini bağlayacağın üçgen şeklindeki parça uçurtmanın ön tarafında olacak.
bir dene bakalım yapmayi
Video da daha rahat anlaşılır gibi.
https://youtu.be/-ri38Ga7l4k
Özel mesajlarını kontrol et.Resim yolladım
Merhaba, Mustafa nın profilindeki uçurtma Delta Conyne. EBen yaptım. Daha sonra bir arkadaşıma hediye ettim. Mustafanın da dediği gibi uçurtmanın yüksekliği 1.8 metre kanat açıklığıda 4.15metre.
Delta conyne güzel bir uçurtmadır yapmanı tavsiye ederim. İlk yaptığımda Naylondan yapmışdım. Daha sonra tafetadan birkaç tane yaptım. hala da yaparım. Uçurması kolay bir uçurtma olduğu için genelde arkadaşlarıma bu uçurtmadan yaparım.
türkçe planı:
http://www.kiteplans.org/planos/dcyenip ... iplan.html
bir benzeri:
http://www.kiteplans.org/planos/dceski/dceski.html
Yabancı forumda detaylı yapım aşamaları:
http://www.kitebuilder.com/forums/viewforum.php?f=33
türkçe planı:
bir benzeri:
Normal Deltayı yaptım şimdilik dışı bitti ama pek beceremedim gibi dikiş makinası arkadan ipi topluyordu ve biraz yamuk diktim son kısmını inşallah dengeyi etkilemez etkilerse de 2. Model Deltayı veya naylon dan yapıcam veya dikişleri sokücem
Uçurtmanın resimleri
https://drive.google.com/folderview?id= ... Epob0pfcVk
