uçurtmayı havalandıramıyorum!!!
ckeskin2001
Post by ckeskin2001 »
merhaba arkadaşlar.geçen hafta aldığım çift ipli uçurtmamı işlerim dolayısıyla ancak bu akşam deneme fırsatı buladildim ama 3 metreden fazla havalandırmayı başaramadım.rüzgar yeterliydi ama uçurtma biraz havalanınca sürekli daireler çizip çakıldı.hangi ipi ne kadar çekersem çekeyim uçurtma kendi istediği yönde daireler çizdi.acaba yeni alınmış ve hiç havalanmamış bir uçurtmada denge ayarı yapılmalı mıdır?daha doğrusu bu uçurtmalarda denge ayarı diye bir kavram var mı?çünkü bana denge probleminden dolayı daire çiziyormuş gibi geldi.ipler birbiri üzerine dolanmış haldeydi.iplerin yerde açılacağını zannetmiyorum çünkü bu çok uzun sürer.havada tutamadığım içinde ipleri açamadım.birde en uçtaki yön vermeye yarayan küçük kanatların bazen açılmayıp uçurtmanın içine doğru kıvrıldığını gördüm.bunun sebebi ne olabilir? eşimle birlikte 45 dakika havalandırmaya çalıştık olmayınca toplanıp eve döndük.eğer bir süre daha bu şekilde başarısız olursam hevesim kaçabilir.bu yüzden sizden ilk uçuş konusunda yardım bekliyorum. :oops: :cry: :roll:
Cihan Keskin
Eskişehir
Re: uçurtmayı havalandıramıyorum!!!
Merhaba, normal şartlarda dengelerde bir ayarlama yapmanıza gerek yok. Ancak üretimde bir hata olduysa bu olabilir ama çok düşük bir ihtimal. Göz ile baktığınızda büyük bir fark varsa görebilirsiniz ama eğer küçük bir fark varsa tek tek kontrol etmeniz gerekiyor.
Ama büyük olasılıkla içinden çıkan ipler aynı uzunlukta olmayabilir. Uçurmadan önce mutlaka iplerin aynı uzunlukta olduğunu kontrol edin. İp bir süre sonra esneyeceği için birkaç uçurmadan sonra tekrar kontrol edin. Bir de genelde bu tip ucuz uçurtmalardan çıkan ipler çok sağlıklı olmuyor.
ckeskin2001
Ferruh wrote:Merhaba, normal şartlarda dengelerde bir ayarlama yapmanıza gerek yok. Ancak üretimde bir hata olduysa bu olabilir ama çok düşük bir ihtimal. Göz ile baktığınızda büyük bir fark varsa görebilirsiniz ama eğer küçük bir fark varsa tek tek kontrol etmeniz gerekiyor.
Uçurtmanın sadece denge iplerinden tutup rüzgara bıraktığımda dengede duruyor ama uçurtmanın uçlarındaki yön verme kanatları içe doğru toplanıyor.
Forumda bu işle ilgilenen eskişehirli bir üye var mı acaba?
Cihan Keskin
Eskişehir
Havaya dengelerinden düz tuuttuğunuz da uçuyorsa o zaman problem uçurma iplerindedir. Dedğim gibi bu ipler test edilmiyor ve önceden gerginleştirilmiş değil. Normal bir ip kopma noktasına geldiğinde %20 esner (yani 100metrelik bir ip 120metre olur). Genelde bu tip uçurtmalarda örgü dacron yada naylon ip çıkar. Dacron ipler biraz daha az esner (%10 gibi) ama bu iş için üretilen Spectra ve Dynema ipleri %2 esner. Eğer iplerinizi boyu aynı değilse zaten hiç şansınız yok. Eğer uçurtma hep aynı yöne dönüyorsa böyle bir problem var demektir. Kyandaki kanatlar daha çok denge sağlamak için. Ama söylediğiniz etkiyi yapmaz. Önce iplerinizden emin olun. ipleri bir yerde açıp iyice gererek aynı uzunluğa getirin. Sonra tekrar deneyin.
ckeskin2001
Ferruh wrote:Havaya dengelerinden düz tuuttuğunuz da uçuyorsa o zaman problem uçurma iplerindedir. Dedğim gibi bu ipler test edilmiyor ve önceden gerginleştirilmiş değil. Normal bir ip kopma noktasına geldiğinde %20 esner (yani 100metrelik bir ip 120metre olur). Genelde bu tip uçurtmalarda örgü dacron yada naylon ip çıkar. Dacron ipler biraz daha az esner (%10 gibi) ama bu iş için üretilen Spectra ve Dynema ipleri %2 esner. Eğer iplerinizi boyu aynı değilse zaten hiç şansınız yok. Eğer uçurtma hep aynı yöne dönüyorsa böyle bir problem var demektir. Kyandaki kanatlar daha çok denge sağlamak için. Ama söylediğiniz etkiyi yapmaz. Önce iplerinizden emin olun. ipleri bir yerde açıp iyice gererek aynı uzunluğa getirin. Sonra tekrar deneyin.
Peki Dynema ipi nereden bulabilirim ve kalınlığı ne kadar olmalı?
Cihan Keskin
Eskişehir
Kalınlıktan çok kaç kg çektiği önemli. Sizin uçutma küçük olduğu için 40kg lık bir ip yetecektir. Ama ileride başka uçurtma da alırım derseniz 70-75 kg lık bir ip alın derim Birçok uçurtmayı bu iple uçuranbilirsiniz.
Nereden alabileceğinize gelince,
uçurtmayı aldığınız yere sorabilirsiniz.
Forum da üyelere indirim yapan kord ipliğe bakabilirsiniz. http://www.ucurtmakulubu.com/forum/view ... f=7&t=2055 Şart değil ama bu iplerin ucuna sleeving yapmanız gerekecek.
Benden satın alabilirsiniz. Elimde 2x75kgx25m(sleeved+winder) var (13.5euro), 2x150kgx30m(sleeved+winder) (22.5euro)
Balık malzemesi satan yerlerde dyntema ip alabilirsiniz ama ben çok fazla tavsiye etmiyorum.
Şu anki iplerin durumu ne bilmiyorum. Ancak mutlaka önce elinzdeki iple bir deneme daha yapın. İpler ilk geldiğinde makine ile sarıldığı için düz sarılmıştır. Sizin uçurtmada da öyle. Siz sararken mutlaka çapraz sarın. Yoksa ip döner.
ckeskin2001
Ferruh wrote:Kalınlıktan çok kaç kg çektiği önemli. Sizin uçutma küçük olduğu için 40kg lık bir ip yetecektir. Ama ileride başka uçurtma da alırım derseniz 70-75 kg lık bir ip alın derim Birçok uçurtmayı bu iple uçuranbilirsiniz.
Teşekkür ederim.söylediklerinizi bu akşam uygulayıp sonucu buradan paylaşacağım.önce elindeki ipin ikisini birden bir yere takip bir miktar gerdiricem eğer boyları aynı değilse eşitleyip tekrar uçurtmada deneyeceğim
Cihan Keskin
Eskişehir
Uçurtmaya gittiğinizde de yapabilirsiniz.. Eğer yanınızda biri varsa iki ipi parmağına geçirir. Sizde açıp gerebilirsiniz. Yada iplerin ucunu bir yere takıp da yapabilirsiniz.
ckeskin2001
Ferruh wrote:Uçurtmaya gittiğinizde de yapabilirsiniz.. Eğer yanınızda biri varsa iki ipi parmağına geçirir. Sizde açıp gerebilirsiniz. Yada iplerin ucunu bir yere takıp da yapabilirsiniz.
Tekrar merhaba...
Dün akşam bir arkadaşımın yardımıyla ipleri önce birbirinden ayırdık daha sonra boylarını kontrol ettik ve uzun olanın boyunu kısaya göre ayarladık.bunu yaparken ipi kesmedik bunun yerine yine lark düğümünü kullandık.daha sonra ipleri uçurtmaya bağladığımızda önceki denememdeki kadar etkili rüzgar olmamasına rağmen rahatça havalandı.ilk denemelerde dengede tutmakta zorlansamda elim alıştıkça daha iyi sonuçlar almaya başladım.keyifli bir akşamdı benim için...yardımlarınız için teşekkürler...
Cihan Keskin
Eskişehir
Uçurabildiğinize sevindim. İyi eğlenceler. Daha önce de dediğim gibi iplerin uzunlukları zaman içinde değişecektir. Siz arada bir yine uzunlukları kontrol edin
yurusenai
Post by yurusenai »
yurusenai
Post by yurusenai »
yurusenai
Post by yurusenai »
yurusenai
Post by yurusenai »
yurusenai
Post by yurusenai »
