Abdullah Ağabey,
Uzun kenarı 4metre olacak şekilde çizimler tamam.
Aşağıdaki adreste zipli bir dosya var. Bu dosyanın içinde 1 adet acad dosyası (dwg uzantılı) ve bir word dosyası var.
http://www.basut.org/FF04a-4m.zip
Acad dosyasının çıktısını plotter çıktısı alan herhangi bir özalitçide alabilirsiniz. Alacağınız çıktı, 90 cm genişliğinde ve yaklaşık 33 metre uzunluğunda olacak. Normal kağıda alırsanız yaklaşık 50-60 YTL civarında tutar. Ancak 180 gr kartona alırsanız paftaları kumaşa aktarmanız daha kolay olur. Bu durumda fiyat sorun önce. Biraz daha pahalı olabilir.
Ben çıktı için gerekli şeyleri dosyanın içine yazdım ama bir de buraya yazayım.
Ölçek 1/1 ==> çok önemli. kesinlikle kağıda fit etmesin.
kalem kalınlıkları :
normal çizgiler beyaz = 0,9 ==> veya daha kalın olabilir. Sizin tercihiniz.
bindirme çizgileri magenta = 0,5 ==> veya daha ince olabilir.
Not: Sadece bilgisayarda renkli gözükür. Renkli çıktı almanıza gerek yok.
Sadece keeller 900 mm genişliğinden fazla olduğundan 2 şer parça olarak çizdim. Bunları çıktıdan sonra seloteyple bindirme çizgilerine dikkat ederek yapıştırın.
Eğer herhangi bir değişiklik isterseniz, yine yardımcı olmaya çalışırım.
Not2: Çizimlerde dikiş payı yoktur. Kumaşa aktardıktan sonra keserken dikiş payı bırakın mutlaka.
Serçin.
