Rhombus Piranha Ürün İncelemesi
Trick Serkan
Post by Trick Serkan »
Yanında gelen ipler kullanım için ideal boyutlardadır.Yanında gelen ipler güçlü rüzgara dayanabilirler çünkü piranha aynı zamanda kite board trainer . O yüzden güçlü rüzgarladada eğleceniz tam . Hayırlı olsun iyi uçurumlar.
cosku
Post by cosku »
Gerçi Melih Bey yazmış, ben de birkaç şey yazayım. Bence de başlangıç iiçin çok doğru seçim. Kısacası yürümeyi öğrenmek için ideal diyebilirsiniz. Yürümek derken iki iplilerin dinamiğini, kontrolunu öğrenmek için. Ben de bu uçurtmada öğrendim. Rüzgar pencerisinin kenarında ilk dengede tutmaya başladığım zamanları veya yere paralel ve yakın geçişler yapmaya başladığım zamanları hatırlıyorum, acayip zevk almıştım :D, çok eğlenceliydi.
Şunu belirtiyim yalnız, uçurmak için baya bir rüzgara ihtiyaç duyuluyor. Fakat siz İzmir Bostanlı demişsiniz, bu konuda çok sıkıntı çekmezsiniz büyük ihtimalle.
Bu ucurtmayla ilgili hep olumlu şeyler yazıldı, ben bir tane olumsuz görüş yazacağım. Bu uçurtmadan 3 tanesini ucurdum. İlk ben almıştım, peşinden iki tane arkadaşlarım aldı. Arada bir 4-5 ay olabilir. Diğer ikisi aynı anda alındı. En dengelisi benimkisiydi. Nedendir bilmiyorum ama benimkisi biraz daha az rüzgarda uçabiliyor ve sanırım diğerlerine göre daha rahat şişiyordu. Fark öyle çok abartılıcak gibi değildi ama yine de vardı. Büyük ihtimalle aradaki fark değişik parti sevkiyatları veya üretimlerinden dolayı kaynaklanıyor. Ama hiç içinize kurt düşmesin, hayal kırıklığı yaratacağını zannetmiyorum.
İp uzunluğunu net bilmiyorum ama 23-25 metre civarında olması lazım. Ama arkadaşlarımdan biri Bostanlıda çok uygun bir yer olduğunu söylemişti. Fakat asfalt veya betonmuş sanırım. Uçurtma citalı olmadığı için bu da sorun yaratmayacaktır.
Cosku KAYA
evrenc
Post by evrenc »
Cevaplar için teşekkürler.
Evet, Bostanlı sahili bence de oldukça elverişli. Çok geniş ve denize sıfır bir alan olduğu için her daim rüzgarlıdır diyebilirim. Büyük kısmı çim olmakla birlikte bazı kısımları beton. Zaman zaman burda RC'ciler toplanıp araçlarıyla oynarlar. Ben de elektrikli Kyosho'mu satmadan evvel giderdim oraya :) Herhalde arkadaşınız orayı kastetti.
Uçurtmanız hayırlı olsun. Bu uçurtma her seviyedeki uçurtmacının çantasına atabileceği bir uçurtma. Çok rüzgarlı havalarda eğlenceli bir uçurtma oluyor ve güçlü rüzgar uçurtması olarak her zaman yanımda taşıyorum. Rüzgar azken pek uçmaz. Bununla uçurtmayı öğrenirseniz, deltaları kırma ihtimaliniz azalır.
evrenc
Post by evrenc »
Teşekkürler. Uçurtma hele bir gelsin de, hazır İzmir rüzgarlıyken deneyeyim :) Dediğiniz gibi uçurmayı öğrendikten sonra bir de delta alırım. Hangi marka/modeli tavsiye edersiniz benim gibi bir acemiye?
Trick Serkan
Nereden alacaksınız ? Yurtiçimi Yurtdışımı ?
Yurtdışı derseniz ben prism derim başkada bişey demem . Orada model soracak olursanız PRİSM QUANTUM modeli deltalarda öğrenim için çok kullanışlı bir model .Ayrıca Ready To Fly kit geldiği için hemen uçabilirsiniz .
http://www.ucurtmakulubu.com/forum/viewtopic.php?t=960
Burada ben quantum hakkında fazlaca bilgi verdim inceleyebilirsiniz .
www.gwtw-kites.com
www.intothewind.com
www.kiteconnection.com ( Bu sitelerdende fiyatlarına bakabilirsiniz )
Yurtiçinden alıcam derseniz burda pek fazla yardımcı olamıycam fakat forumda Ahmet bey ile de konuşabilirsiniz .
evrenc
Post by evrenc »
Tekrar merhaba arkadaşlar. Nihayet Piranha'm geldi, yarın ilk kez uçurmayı deneyeceğim fakat kafam karıştı. Uçurtma kutusundan çıktığı gibi duruyor fakat kumandadaki ipleri nereye nasıl bağlayacağımı bilemedim. Uçurtma üstündeki ipler çok bol duruyor, sanki uçururken gerilmeyeceklermiş gibi. Muhtemelen ben yanlışlık yapıyorum :) Bana yol gösterebilir misiniz? İlk kez uçururken ne yapmalıyım?
Tüm iplerin birleştiği uçlara ipleri birer birer bağlıyoruz. Sonra diğer uçlarını elle tutmak mümkün. Elle kullanmak, bar ile kullanmaktan daha kolay. Çok güçlü rüzgar olmadıkça iplerin ucuna parmakları geçirip tutmak yeterli oluyor. Yeterli rüzgar olmaz ise havalandırmak çok güç olabilir. Daha önce uçurtma tecrübeniz yok ise mutlaka yanınızda biri gelmeli. Çünkü uçurtmayı sürekli düşüreceksiniz ve biri yardım etmeden tekrar uçurmanız için gidip uçurtmayı düzeltip sırt üstü yatırmanız, iplerin başına geçene kadar rüzgarda savrulup gitmesin diye küçük taşları uçurtmanın kenarlarına dizmeniz ve her düşüşte bunu tekrarlamanız gerekir. Uçurtma iplerini lark düğümü ile bağlıyorsunuz. Lark düğümünü forumda ve nette aratabilirsiniz.
evrenc
Post by evrenc »
Hmm evet zaten uçurtma paketten çıktığı halde uçmaya hazır duruyor. Sadece kumandanın iplerini bağlamak kalıyor sanırım fakat dediğim gibi uçurtmanın ipleri sanki bol gibi duruyor, hiç uçacakmış gibi görünmüyor :)
Acaba iplerin görünümünü fotoğraflı gösteren bir site vs. var mıdır?
cosku
Post by cosku »
Uçurtmanın sağ ve sol olmak üzere iki denge ip grubu var. Kanadın arkasına doğru sağda ve solda iki adet kısa ip var ve denge ipleri bu iplere tutturulmuş durumda. Uçurmadan önce bu iplerden çözüp kumanda iplerine tutturuyorsunuz. Tekrar çantasına koyacağınız zamanda tekrar bu iplere bağlantı yaparsanız denge ipleri karışmıyor. Bu iplere bağlantı yapıldığı zaman denge ipleri gergin olmuyor, ucurtma ucmayacak gibi görünüyor, herhalde siz bu durumdan bahsediyorsunuz.
Cosku KAYA
evrenc
Post by evrenc »
Hah evet! Tam da bu durumdan bahsediyordum :) Geçtiğimiz Pazar günü oldukça rüzgarlı bir günde uçurtmayı denemek istedim. Bahsettiğiniz kısa ipler denge iplerine bağlıyken uçurtma uçacak gibi görünmüyor zaten. Denemek için onları çözerek denge iplerini kumandaya bağladım ve uçurtma inanılmaz bir hızla yükseldi. O kadar ani bir hızlanma beklemediğim için çıplak elle tuttuğum ipler biraz parmağımı çizdi hatta.. Neyse ki ciddi bir yaralanma olmadan tecrübe etmiş oldum.
Eh tabii serde acemilik olunca ilk denemede uçuramamam normal herhalde. Piranha çok güzel hava toplayıp şişiyor ve yükseliyor fakat kontrol edemiyorum :) Uçurtma bir anda sağa sola taklalar atıyor ve düşüyor haliyle. Ne tavsiye edersiniz?
Kumanda hareketi ipleri 2-3cm ileri geri hareket ettirilerek yapılıyor. En klasik çaylak hatası panikle kolunu yukarı aşağı oraya buraya uzatarak kumanda etmeye çalışmaktır. Çözüm basit. kollarınızı, diresekleriniz vücudunuza değecek şekilde hazırol durumunda tutup böyle kumanda verin. Toplam kumanda hereketi en sert dönüşte 5-10cm yi geçmez, hareketlerinizi kısıtlamayı öğrenmeniz lazım.
Bir de youtube den bol bol video izleyin
evrenc
Post by evrenc »
Hmm anlıyorum. En klasik acemi hatası derken doğru tahmin ettiniz. Heyecan ve panikle kolumu başımın üstüne kadar kaldırıp çok keskin hareketler yaptığımı hatırlıyorum. Üstelik o kadar da kendimi kollarımı sabit tutmam gerektiği konusunda hazırlamışken :) Bu hafta sonu hava da müsait olursa uzunca bir süre çalışacağım.
Çıtalı bir model almadığım için de ayrıca mutluyum. O sert düşüşlerin ilkinde %99 ihtimalle kırılırdı zira.
o sağ kolun başın üstünden geçip, bir takım hallerde sol kulağa değdiğini bile gördüm :lol: Mısırlı yürüyüşü pozlarına dikkat :) en garantilisi asker gibi hazırolda durup sadece bileklerinizi oynatarak alıştırma yapmak, 1-2 dakikalık tecrübe sonrası beyniniz önünüzdeki görüntü ile ellerinizin hareketleri arasındaki ilişkiyi kavramış olur, ondan sonrası kolay.
tavsel
Post by tavsel »
Evren merhaba, bilmediğim bir sirada yeni bir arkadaş edinmediyse, Cosku'nun bahsettigi Bostanlı sahilinde piranha uçuran arkadaşı benim:).. Son mesaj tarihinden beri muhtemelen belli bir seviyeye gelmissindir ama soruların olursa elimden geldigi kadariyla yardimci olabilirim. En azından beraber uçurabiliriz. Bostanli'nin bence en buyuk avantaji deniz tarafindan gelen rüzgarlarin oldukca duzenli ve homojen esmesi ve isiklandirmali alanlarda gece de ucurtma ucurulabilmesi.. Bostanlı sahilindeki asfalt alanlar ucurtmayi kaldirirken ve dusurdugunde ipinin otlara dolanmamasi ve daha az kalabalik olmasi acisindan tercih edilebilir.. İyi eglenceler..
Onur TAVSEL
