öncelikle tüm site sakinlerine iyi akşamlar diliyorum;
25 nisan pazartesi günü,yıldız teknik üniversitesi davutpaşa kampüsü'nde düzenleyeceğimiz,ve şenlik sonunda geliri ile mardin'de bir ilkokula yardım götürceğimiz bu projemize;pazartes günü tam anlamı ile kimler katılıyor bunu öğrenebilir miyim?Birde Şebliğimize sponsor uçurtma firması ne yazıkki bulamadık,bu konuda bir önerisi olan var mı?bir firma tanesini 2,5 tl olarak çıkarttı kargo ve ip parası içinde olmak üzere,fikriniz nedir bu konuda iyi mi fiyat?ayrıca şöyle birşey yapmamaız mümkün mü?
sitedeki uçurtmacı abilerden bizim şenliğimize herkes kendi ayarınca 3er 5 er uçrutma hediye edebilir mi acaba?
ytü sosyal sorumluluk uçrtma şenliği,HEDİYE UÇURTMAveKATILIM
gizem derebey
Re: ytü sosyal sorumluluk uçrtma şenliği,HEDİYE UÇURTMAveKAT
Gizem bizlerdeki uçurtmalar özel malzemelerden yapılma ve pahalı uçurtmalardır. Koleksiyon olduğu için kimse vermek istemez sanırım. Versek de almak isteyenler için pahalı. Bir uçurtma için 200-300 tl. kim öder bilmem.
Senin yapabileceğin en uygun iş okuldan gönüllü toplayıp uçurtma yapmanız olabilir. Fakat kendiniz yapsanız da malzemeye vereceğiniz para 2,5 tl. den fazla olabilir. Bu da anlamlı olmadığına göre gönüllülerin tanıdıklardan küçük miktarda yardım toplaması istenebilir. Ya da yine siz uçurtma yaparsınız fakat bunlar küçük ucuz uçurtmalar değil büyük pahalı uçurtmalar olabilir. Tanesi 30 tl. civarında satılabilecek uçurtmalar gibi. Maliyetiniz 10 tl. den az olur muhtemelen.
Bir fikir de büyük firmalarla görüşüp onların logosunu taşıyan uçurtmalar yaptırmak olabilir. Bunun için biraz acele etmeniz gerekir.
Altanın söylediği gibi en güzeli kendinizin yapması. Eğer çiçekçi elyafından ve bambudan yaparsanız uçurtma ipi hariç size 180 uçurtmanın maliyeti 100-110 lira gibi birşey olacaktır. Ben 4 saatte dinelene dinlene 180 tane uçutmayı rahatlıkla kesebiliyorum. Sanırım siz gençler daha iyisini yapabilirsiniz. Bir 4 saat kadar da uçurtmanın tamamlanması alacaktır. Yani 2 akşamınızı ayırarak 180 uçurtma yapabilisiniz.
Bunun için 60 metre çiçekçi kumaşı alın(5renk 12şer metre uygun - Fire vermezseniz 180 adet uçurtma çıkıyor), Bauhaus'dan 120cm genişliğinde et kalınlığı büyük olan stor perde (Yaklaşık 180 uçurtmalık malzeme çıkıyor). Eğer bir fırsatım olursa aldığım bambu perdenin moeline bakmaya Bauhaus'a uğrarım.
En sıkıntılı iş uçurtmak için gereken ip. Biz Tübitak ile düzenlediğimiz etkinlikte bu konuda epey zorlanmıştık ama yapılmayacak bir iş değil. Sadece biraz sıkıcı. 10mm kalınlığında Ahşap çıtalardan 12cm uzunluğunda kestim. Sonra bunlara eşarjlı el matkabı yardımı ile büyük bobinden ipleri sardım.
Ferruh abi, haftasonu gizem hanım ile kendi üniversitesinde bulunacam, onlara yardım etmeye gidiyorum, çiçekçi kumaşından hangi uçurtmayı tavsiye ediyorsunuz ?
Halit'in planından Sled yapın ama boyutu iki katı olsun. Yani her ölçüyü 2 ile çarpın.
http://www.ucurtmaplanlari.com/sledplani2.htm
Yada burada ki planı da kullanabilirsiniz:
http://reeddesign.co.uk/kites/kitemaking/index.html
Uçurtma yapıp gelenlere satıp gelir elde etmek çok iyi fikir.
@Erhan ,
Kare uçurtma ile ilgili bilgileri buradan paylaşırsan Kare Uçurtma da bence çok kolay yapılabilir http://www.ucurtmaplanlari.com/4gen.htm
Ben dün Martı Uçurtma Kulübü adına festivale destek olmak için 50 adet altıgen uçurtma sipariş ettim. Zahit bu altıgenlerin festival öncesi kurulmasında da yardımcı olabilirsin.
@Erhan ,
Ferruh un sledine ilave olarak, gerçekten Halit Cebeci'nin Dörtgende güzel bir alternatif.
Geçen hafta 6 tane hazırlayıp 4 ünü yeşilköyde uçurtup çocuklara dağıtmıştım.
Gayet de istikrarlı idiler.
Malzemeler: (Poşet çanta-bambu-seloteyp-ip)
Marka vermek sakıncalımı bilmiyorum ama örnek olarak benim malzemelerim şöyle.
Koroplast ın 50X60 Takviyeli çanta (Bir pakette 50 adet var, yani 80-90 adet uçurtmalık çıkar.)(Eminönünden almıştık.)
http://www.koroplast.com/index.php?opti ... Itemid=263
Örnek olsun diye bu linki verdim, yaklaşık bu edatlarda ve kalınlıkta her poşet tabiki olur.)
Bauhause de aldığım 60 cm lik 2mm lik bambu stor perde.(Ferruhun bahsettiği 120 cm daha uygun olabilir.)
Kolay olsun diye çift taraflı bant yerine seloteyp.
En ince nakış ipliği. (Eminönünde toptan çok ucuza gelir.)
Yapım
* Poşetten 40*40 parça kesilir. 2 adet çıkar.
* Kalan parçanın uzunlamasından 3,5 cm genişliğinde 2 adet şerit kesilir.
(Yüksekliği 60 cm olduğundan üst üste iken kesildiğinden toplam 240cm şerit elde edilir.
ve ek yerlerinden bunlar birleştirilerek tek parça elde edilir.)
* Bambudan 2 adet 40 cm lik parça kesilir.
* Hazırlanan 40*40 poşetin renksiz kısmına önce dikey bambu bantlanır. Sonra tepeden 1,5 cm boşluk bırakılarak yatay olan bantlanır.
Ayrıca hazırlanmış 240 cm lik şeritte (kuyruk) resimdeki gibi bantlanır
http://www.ucurtmaplanlari.com/4gen.htm (Halit Cebecinin Sitesinden.)
Son olarak üsttede görüldüğü gibi denge ipi bağlanır. (Yaklaşık 90 cm )Bambular arkada kalacak şekilde.
(Not: Üst düğümü iki çıtanın birleştiği yerden, alttaki düğümü ise en alttan 6 cm yukarıdan attım.Şekildeki belki daha iyidir, denemek lazım.)
Çok basit şekillerle anlatılan konuyu ben uzatıp durdum. Umarım anlaşılır olmuştur.
Takıldığınız yerde lütfen sorun.
(Yapıma başlamadan önce kalın CD kalemleri ile poşetin üzerine çocuklara şekiller çizdirilebilir.)
(Festival tarihinde Emni Beyle yurtdışı festivallere katılacağımızdan maalesef birlikte olamayacağız.)
İyi uçuşlar...
Yapım
İyi uçuşlar...
Halit Cebeci'nin bu festivale Martı Uçurtma Kulübü adına 50 adet uçurtma hediye etme girişimini ve festival ile ilgili önerilerini, Ferruh Bayşu ve Erhan Tüfekçioğlu'nun atölye çalışmalarıyla ilgili önerilerini, ayrıca Altan Guvenni, Zahit Mungan ve diğer arkadaşlarımızın yardım ve katılım isteklerini taktirle izliyorum. Festivalin yapılacağı yer (Yıldız Teknik Üniversitesi Davut Paşa Kampüsü) bildiğim kadar etkinlik için çok uygun..Halit wrote:
Gizem hanım ,Halit beyin kare uçurtma modelinden,sizin için 15 adet hazırladım.Yanında 15 adet uçurtma ipide beraberinde,siyah ,beyaz,mavi ve firma poşetlerindeki renklerde.Çocuk ile ilgili satış magazalarında çok güzel resimli ,renkli poşetler var.İlgili firmalardan poşet istenerek ,rengarenk kare uçurtmalar.yapılabilir.Elimde 8o cm lik,2 mmlik bambu kamışlar mevcut ,yapacagınız uçurtma sayısı kadar bambu kamış tedarik edebilirim.Yeterki her tarafta dolu AVM magazalarındaki firmalardan poşet temin edilebilsin.El birligi ile uçurtma yapılabilir.Uçurtmaları hava güzel olursa Yeşilköy'e gelirseniz teslim edebilirim.Ya da Zahit bey ile size ulaştırabilirim.İyi günler.
