yeni bir delta yaptım:
Elyaf kumaş çiçekçilerde metresi bir liraya satılıyor.Fotoğrafçılarda ise yaklaşık 40 metresi 15 lira civarlarında.Almayı düşünüyorum.Bu alacağım kumaş ile cody yapmayı planlıyorum.
Uçurtmamın arkasından görüntüsü:
Gözler
Ben çıtalara 3-4mm içeriden oymak yerine,çıtanın her 2 tarafınada harita çivisi takmayı seçiyorum.Kanatlardan çıkan ipleri ,harita çivilerinin çevresine doluyorum.
Ferruh abinin bana yollamış olduğu deltayı inceleyerek yaptım.Ferruh abime tekrar ve tekrar teşekkürlerimi sunuyorum
Eklemeyi unutmuşum.
Gözleri için,şemsiye kumaşı kullandım.Esnediği için dikmesi biraz zor oldu.Hafif olması için kanat çıtalarında kamış kullandım (Elyaf kumaşın hava geçirgenliğini düşünürekten)
Dikey ve yatay çıtaları bir arkadaşımdan temin ettim.
Teşekkür ediyorum.3-4 tane daha kumaştan yapmış olduğum uçurtma var.En yakın zamanda onlarıda paylaşırım.
Uçuş konusuna gelince,uçuuşu mükemmel.Çok şiddetli rüzgarda denemiş olmama rağmen,tek bir takla dahi atmadı.(Takla atmamasının sebebi sanırım,elyaf kumaşın hava geçirgenliği)
Uçuş resimleri elimde yok.Ama çekmeye çalışırım.Elimde makine olmadığı için resimleri bilgisayar kamerasından çektim.
Daha önce sormuştum ama cevaplayan olmadı
Zikzak dikiş yapmakla düz dikiş yapmak arasında ne gibi farklar vardır?Hangisi daha iyidir)Hangisi daha kullanışlıdır?
Fotolar iyi. Uçurtma güzel ve eğlenceli olmuş. Eline sağlık.
Üst üste binen düz yüzeylerde zikzak kullanabilirsin. Fakat keel gibi bir yüzeyden yükselen parçalarda zikzak iyi olmaz. Çıta kanalları için de düz dikiş iyi olur.
Delta almıştım,iyi uçmuyordu.Aldığım deltanın cam çıtalarını,yapmış olduğum delta ile değiştirdim.Ama bir çıta biraz uzun geldi.İnce uçlu testere ile 5-6 cm kadar kestim.Tozunu solumadım.Çıtanın uclarından tuttum.Eğer şimdi yapacak birşey yok ise çıtayı,yapmış olduğum deltaya yerleştireyim mi?
Uçurtma yapılış ve eksiklerini sen herkezden daha net görebilirsin. Yani elindeki uçurtma konusunda senden daha deneyimlisi emin ol yok. Sence uygunsa herkez için uygundur. Kolay gelsin.
Dinlemeye istekli değillerse, onları tutacagınıza çenenizi tutun. http://yigitkahraman.wordpress.com
