Eskişehir'de Malzeme Temini
Herkese iyi günler dilerim. Kız arkadaşımla uzunca bir süredir forumunuzu takip ediyoruz. Bukadar kapsamlı konular içeren ve samimi bir ortama daha fazla dışarıdan bakmak istemeyip aranıza katılma ihtiyacı hissettik.
Biz Eskişehir'de yaşıyoruz ve 13 Mayıs tarihinde Anadolu Üniversitesi'nde yapılacak uçurtma şenliğine katılmak istiyoruz. Ancak dışarıda satılan hazır uçurtmalardan ziyade emeğimizle bir uçurtma yaparsak daha çok keyif alacağımızı düşünüyoruz.
Forumda uçurtma yapımı için bir sürü malzeme sayılmış ancak Eskişehir'de kabaca araştırmamızda bunları bulamadık.(tafetta vb kumaşlar,carcon yada cam çubuk vb malzemeler)Bu hususta yardımcı olabilmeniz mümkün müdür?
Tüm Martı camiasına gösterdikleri ilgi için şimdiden teşekkürler.
Re: Eskişehir'de Malzeme Temini
Forumumuza hoş geldiniz! İnşa etmek için karar verdiğiniz bir uçurtma modelli var mı?
Teşekkür ederiz Fevzi Bey, ismim Berkay. Heksebeest yapmayı düşünüyoruz ama başlangıç için zor olabileceğini de tahmin ediyoruz. Bunun için önerebileceğiniz malzemeler nelerdir. Mesela carbon çubuk yerine bambu kullanmak olabilir mi? Tafetta kumaş yerine önerebileceğiniz kolay bulunan ve makul fiyatlı bir malzeme var mıdır?
heksebeest'in aşırı zorlama durumu olur mu? Bunun yerine önerebileceğiniz ve çok basit olmayan uçurtma modeli var mı? Teşekkür ederiz.
Berkay merhaba.
Heksebeest ile zor bir model seçmişsiniz. Önce aşağıdaki delta conyne ile başlasanız heksebeesti daha kolay yaparsınız. Kumaş olarak tafeta ile başlayacak olursanız; dikiş kabiliyetiniz yoksa uçurtma hevesiniz başlamadan bitebilir. Tafetayı işlemek çok zordur. Delta conyi çiçekçilerde bulunan bir kumaş var (eşantiyon çantalarda yapılıyor bu kumaştan) onunla yapabilirsin. Aşağıdaki heksebeest te (benim ilk heksebeestim) aynı kumaştan yapılmıştır. Kumaş hava geçirsede delta uçurtmalarda pek problem olmuyor. Çıta olarakta malzemeler bölümünde ESA Kimya veya THK sitesinden karbon alabilirsin. Ama bambu ile de güzel olacaktır. Delta conye uçurtmayı yapar, burada paylaşırsan sana malzeme ve elimdeki heksebeest uçurtmayı örnek olarak gönderirim veya elimle getiririm. Ben Kütahya'da ikemet ediyorum zaten, yakın sayılırız.
http://www.kiteplans.org/planos/deltacon/deltacon.html
http://modelucak.thk.org.tr/satis1/kate ... Kat_ID=110
Yakın ilgi ve alakanız bizi cesaretlendirdi Fevzi Bey. Komşuluk böyle bir şey olsa gerek.
İşin uzmanı olarak verdiğiniz tavsiyelerinize uymak en doğru karar olacaktır. (Delta Conyne karşılığında Heksebeest için önerdiğiniz teşvik de cabası
) Her nekadar Heksebeestin şaşaalı görünümüne kendimizi kaptırsak da tafetta konusunda değindiğiniz dikiş problemi bizi muhtemelen sıkıntıya düşürecektir çünkü pek dikiş tecrübemiz yok. Bu yüzden tavsiyeniz üzerine Delta Conyne yapmaya karar verdik. Çiçekçilerde bulabileceğimizi bahsettiğiniz kumaş çiçekçi elyafı mıdır? Hava geçirgenliği konusunda sıkıntı olması durumunda buna alternatif başka bir kumaş türü var mıdır?
Uçurtma yaparken bu kumaşı nasıl birleştirmemizi tavsiye edersiniz. Dikerek mi yoksa buna uygun bir yapıştırıcı var mıdır? (Dikiş konusundaki tecrübesizliğimizi de göz önünde bulundurursak
) Eğer bulabilirsek malzeme olarak bambu ve çiçekçi elyafı kullanmak sanırım başlangıç için uygun bir karardır.
Bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta Delta Conyne yapımına başlar ve tüm aşamaları fotolayarak burada paylaşmayı istiyoruz.
[img]Çiçekçilerde%20bulabileceğimizi%20bahsettiğiniz%20kumaş%20çiçekçi%20elyafı%20mıdır?[/img]
Doğru çiçekçi elyafı diyede geçer. Hemen hemen her rengi mevcut. Hava geçirgenliği olması düşük rüzgarlarda dezavantaj ama sert rüzgarlarda avantaj olacaktır. Bu kumaşın dikiş işçiliği çok kolaydır. Ama isterseniz çift taraflı bant ilede yapılabilir. Ölçekli olarak küçültebilirsiniz ama, yüksekliği 90 cm den aşağı olmasın.
Malzemeleri Bambu ve Çiçekçi elyafından olup 90 cm'den kısa olmayan. Tercihen dikerek birleştireceğimiz ama istersek de çift taraflı yapıştırıcı ile de yapıştırabilceğimiz bir uçurtma olmalı ozaman.
En nihayetinde uçurtmamız bitti. Pazar günü ufak çapta test uçuşunu da gerçekleştirdik. Herhangi bir sorun olmadı çok güzel uçtu. Emek verilerek yapılan birşeyi izlemenin hazzı bir başka oluyormuş.
Fevzi Bey'in isteği doğrultusunda DC'nin yapım aşamalarını da fotoğraflandırdık. Fotoğrafları bu başlıkta mı yoksa ayrı bir başlık altında mı paylaşmalıyız?
Aşağıdaki başlıklardan birinde devam edebilirsiniz.
viewtopic.php?f=6&t=1450
viewtopic.php?f=6&t=1888
Tebrikler. Devamini brkliyoruz. Nice nice uçurtmalara.
Çok teşekkür ederiz ferruh BEy. Uçurtmayı yaparken bazen zorlandık ama çok çok keyif aldık. Fevzi Bey bize çok yardımcı oldu, desteği ve samimiyeti için çok teşekkür ederiz. Hele kendi emeğimizle yaptığımız uçurtmayı uçurmak çok daha büyük bir keyif verdi. Uçurtmayı görenler yanımıza gelip nerden aldınız dediğinde kendimiz yaptık demek ve gururlanmak çok güzeli Küçük çocukların yanımıza korka korka gelip uçurtmayı sormaları ve uçurmalarına izin vermek çok mutlu etti bebekli ailelerin yoğunluğunu saymıyorum bile
Uçurtmanın yapım aşamalarını burada yayımladık umarım bir sorun olmamıştır. Hatalarımız varsa belirtmenizi isteriz ki düzeltebilelim.
http://www.ucurtmakulubu.com/forum/view ... f=6&t=2416
Bir de genel olarak galiba foruma üye olan Eskişehirli kimse yok. Zira Eskişehirden malzeme temini konusunda herhangi bir yardım gelmedi. Sadece Saolsun Fevzi bey bize mümkün olduğunca yardımını esirgemedi. Tavsiyeri işe yaradı. Teşekkür ederiz.
ckeskin2001
Merhaba arkadaşlar.
13 mayıs Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde yapılacak olan uçurtma şenliğinde herhangibir iptal sözkonusu olabilir mi acaba?Hiç bir yerde bu etkinlikle ilgili birşey duymadım.Umarım aksaklık olmadan festival gerçekleşir ve iyi bir sezon açılışı olur bizim için
Cihan Keskin
Eskişehir
Eskişehir
ckeskin2001 wrote:Merhaba arkadaşlar.
Duyuru anadolu üniversitesinin ana sayfasına da düşmüş ayrıca şu linktede hala var gözüküyor. https://www.anadolu.edu.tr/etkinlikler/ ... 39&lang=tr 2 hafta önce uçurtma malzemesi ararken girdiğimiz bir dükkanda konuya meraklı bir polis memuruyla karşılaştık. Anladığım kadarıyla Anadolu üniversitesi, emniyet vb kurumlara 13 mayısta uçurtma şenliği olduğunu ve kendilerine bildirilse bir miktar uçurtmayı bu kurumlara gönderebileceklerine dair bir yazı yollamış. herhangi bir yerde duyuru olmamasının nedeni muhtemelen bahar şenliklerinin henüz başlamamış olmasındandır diye düşünüyorum. Ama en kesin bilgi sanırsam üniversiteyi arayarak edinebilirz.
Kaldı ki şenlik bahane uçurtmalar şahane:) biz ara ara yunusemre kampüsünde bayraklı parkta uçuruyoruz uçurtmamızı bekleriz birkikte uçuralım hem şenliğe adam toplamış oluruz
ckeskin2001
Merhaba...censor wrote:ckeskin2001 wrote:Merhaba arkadaşlar.
Yunusemre kampüsünü gayet iyi bilirim aslında ama bayraklı park nerde hatırlayamadım.migrosun arkasındaki park olabilir mi acaba diye düşündüm.eğer sürekli gidiyorsanız bir gün haberleşip kendi çapımızda bir şenlik düzenleyebiliriz:)
Cihan Keskin
Eskişehir
Eskişehir
O parkı kastetmiştim bende
ama bizim zamanımızdaki migros kapanmış A 101 olmuş ondan ne diyeceğimi bilemedim bayraklı park diyesim geldi, o hala duruyor
Daha uçurtmamızı yeni yaptığımzdan yeni yeni orada uçurmaya başladık. Hem şehir içinde hemde geniş bir alan olduğundan rahat oluyor. Fırsat buldukça tası tarağı toplayıp gidiyoruz yayılıyoruz çimlere
Şu havalar tümden bir güzelleşse, bir şenlik yapalım kendi aramızda eminim güzel olur:)
