Online Uçurtma Treni Yapımı
Tren gibi tekrarlı malzemelerin kesiminde zaman kazandıracak bir yöntem var. Melih bunu iyi bilir. Köpükten model uçak yapımı için kullanılan sıcak kesim tekniği. 70-80 cm. ısıtıcı telinin iki ucuna 12 voltluk, amperi yüksek bir trafo ile gerilim veriyoruz. Isınan tel tafeta kumaşı rahatça kesiyor. Deneme yaptım. İş görüyor. Üst üste 50 tane kumaşı yerleştirip bir kerede kesim yapabiliriz. Ayrıca kenarlar sıcak kesim olduğu için dikişe de gerek kalmaz. Kuyruklar için de aynı yöntem geçerli. Yatayda hepsini ipe dikiyoruz. Sadece dikey çıtaları tutacak pratik bir yöntem bulmak gerek.
@Altan
Sıcak kesme teli ile kesim için 5-6 kat tafetta denermisin lütfen. Uçlarının birbirine yapışacağını sanıyorum. eğer yapışmaz sa me mutlu bize, Tahtadan kalıp hazırayıp arasına sıkıştırarak kesim yapabiliriz. yanlız şunu unutmamak lazım, kumaş köpükten pahalı. Sıcak kesimde bol miktarda artık kumaşımız olur. Tabi halledilemeyecek iş değil.
Ben dediğiniz gibi sıcak tel kullanmadım ama bildiğimiz çok ince elektrikli ince sivri uçlu havya kullandım altı kat ripstop kestim dediğiniz gibi birbirine yapışıyor fakat çok kolayda birbirinden ayrılıyorlar ama aynı denemeyi tafetada yaptım ama o kadar başarlılı olmadı bu kumaşta ancak 2 veya 3 katta kolaylık oldu ama tekrar yineliyorum kestikten sonra hemen kumaşların birbirinden ayrılması gerekmekte soğuduktan sonra birbirilerinden ayrılması zorlaşıyor sıcakken çok basit bir şekilde birbirinden ayrılıyor...
Şu çiçekci elyafını pek beğendim doğrusu. Fiyatı yok denecek kadar az oluyormuş top halinde alınca. Çıta desen denizde kum bizde 2-3 mm çıta.
Yakın zamanda bir tren yapacağım sanırım. Çiçekci elyafı pek sağlam sayılmaz ve baktım da bayağı hava geçiriyor ama yapılacak şey tren gibi seri üretim olunca fazla da hassas davrnamamak lazım sanırım. Açık renk elyaf alıp üzerine şablon ile sprey boya uygulanarak desen yapmak geldi aklıma, olursa çok sevimli de olabilirler.
Elyafı bulur bulmaz başlayacağım sanırım
Çiçekci elyafının hem ucuz olması hem de seri halde kesmek için çok elverişli olması sebebi ile, bu malzemeden tiren yapmayı düşünmekteyim. Eddy yapayım diyorum ancak o kadar çok konnektör bulmak da zor, konnektör olmaz sa da kanatları gergi ile bükmek lazım, tren için çok fazla iş çıkacak demektir.
Altan, tren değil de arc(kemer) yapalı diyor, yatay çıta gerekmiyor , sadece dikey çıta ile halloluyor. Dikey çıta olarak, çöp şiş çubukları çok daha hafif olacaktır o yüzden fiber çubuğa tercih edeceğim.
Başka önerisi olan var mı?
Melih, kemer tren kadar güzel durmuyor bence. Ama Tren için Eddy yaparken 1-2 alternatifin olabilir. Eğer bambu yada ahşap çıta kullanacaksan önceden tahtaya oval şeklini(sanki ip ile gerilmiş gibi) verip bu şekilde yapabilirsin. Yada Eddylerin kuyruğunu biraz uzun tutup dengeyi kuyruk ile sağlayabilirsin.
Germe işini bir tahta ya 3 çivi çakarak yapabilirsin. Aşşağıda ki linkde bir örneği var.
http://www.pcka.org/eddy.html
yada kitebuilderın forumuna üye isen aşağıdaki linke bakabilirsin.
http://www.kitebuilder.com/forums/viewt ... 73&start=0
@Ferruh,
sanırım en kolayı kuyruk ile dengeyi sağlamak olacak gibi. Bambu çubuklar biraz kısa, malum çöpşiş çubuğu bunlar. gerçi uzunlarının olduğunuda duymuştum ama eğer yeterli olursa, biraz ufak olacaklar ama bunlardan yapabilirim. Benim aklımda şöyle bir yöntem var, uçaklarda dihedral vermek için yapılan yöntem. bir tahtaya 3 çivi çakıyorsunuz, sonra tüm çıtaları 30 dakika sıcak suda bırakıp bu üç çivi arasına büküp kurutuyorsunuz. öyle kalıveriyorlar.
Gönderdiğin linktede bu yöntemle yapmışlar. İyi fikir gerçekten.
Bakalım zaman bulur bulmaz bir deneme yaparım, sanırım küçük te olsa bir tren yapmak hoş olacaktır.
