3 kanatlı delta
3 kanatlı delta
Aşağıdaki gibi Heksebeest'in modifiye halini yapmayı düşünmüştüm.
sonra biraz değiştirdim.
Bunun Heksebeetsten farkı ortadaki tünel keel'ın olmaması yani sadece deltalardaki gibi keel olması
henüz bitmedi ama şekli ortaya çıktı.
Umarım uçar. Bunu yapmak Heksebeet'e göre çok daha kolay.
M. Rafet ÖZALP
Post by M. Rafet ÖZALP »
Halit bey; Haddime düşmemiş ama bir rehber öğretmen olarak düşünen, düşündüklerini uygulayanlara olan hayranlığımdan dolayı tebrik ederim.
Benim düşündüğüm olayı siz uygulamay koydunuz. Umarım uçuşu güzel olur.
Aynı model üzerinde benim farklı bir düşüncem vardı. Onuda ifade etmeden geçemeyeceğim.
Denge ipinin bağlancağı üçgenlerden alttaki ikinci üçgen dik üçgen olsaydı nasıl olurdu? Örnek vermek gerekirse, Genki modelinde olduğu gibi.
Güzel görünüyor.
Gerhard
Post by Gerhard »
Hi !
Looks a little bit like this style :D
http://www.drachenwelt.at/cervia2002/im ... view31.jpg
Big grins Gerhard 8)
Mine is without the tunnel keel in the middle but you are right they both look like similar. My 3 winged delta is a modified Heksebeest . I have added some triangles in the middle and they give a tunnel keel effect.
This is a very impressive Heksebeest. Probably he has used meters of white ripstop for the tail. 8)
levent
Post by levent »
Tefata'danmı yapıyorsunuz?
Desen tasarımı, görüntü güzel, :)
Uçuşuda iyi olur inşallah,
Delta uçurtmalarda gördüğüm bu keel, kanat açıklığı büyük uçurtmalarda başarılı, heksebeest in kanat açıklığı biraz dar sanki,..havada sallanırmı acaba?
@Rafet Bey ,
Dediğiniz denenebilir ama ben bunu başladığım gibi bitirmek istiyorum. Belki bir sonrakinde önerinizi denerim.
@Levent
Kumaş ripstop ancak bu modeli tafeta veya imperteksten yapmanın hiç bir sakıncası yok çünkü herhangi bir gerdirme yok.
