sitede belirtildiği şekilde bir pocket sled yaptım. malzeme olarak çöp poşeti kullandım (siyah) ama bu uçurtma uçmaz gibi göründü gözüme. yani rüzgarı tutacak kadar sabit durmuyor, ana gövde uzerinde hiçbir sert cisim bulunmayışı rüzgarı tutamayacağı izlenimi verdi.
sorum şudur. acaba bu uçurtma kaç km/saat rüzgarda uçar ve üzerinde rüzgarı tutması için bir aparat bulunmalı mı. ankarada yaşıyorum ve hemen hemen hiç rüzgar yok. altıgen uçurtmamızı uçurabildiğimizde dahi bunu bir başarı sayıyoruz. altıgen uçurtmamızın uçtuğu rüzgarda pocket sled de uçar mı?
pocket sled yapmamızın amacı katlanabilir oluşuydu. diğer uçurtmamız çok yer kaplıyor. ayrıca çıtalar kırılgan oluyorlar. katlanabilir veya daha doğrusu taşınması ve muhafazası kolay (tabii ankara'da uçabilecek:) bir uçurtma önerirseniz onu da denemek isterim.
şimdiden teşekkürler ve kolay gelsin.
Pocket Sled hakkında bir kaç soru
Ankara içinde uçuş yapmak istiyorsanız hafif rüzgar uçurtmaları yapmalısınız. Ayrıca hafif malzeme kullanmanız gerekir. Uçurtmalarınızı kumaş ile yaparsanız çıtaları söküp takmanız mümkün olur. Böylece katlayabilirsiniz. DC ve rokkaku hafif rüzgar için uygun uçurtmalar. Çiçekçi elyafı hafif bir malzeme. Fakat hava geçirgenliği ne kadar sorun yaratır onu denemek gerek. Çöp poşetine uygun bir sistem kullanarak sökülüp, takılabilir bir uçurtma yapmanız mümkün.
Sled az rüzgarda uçmayabilir.
Altıgen uçurtma iyi rüzgar istiyor aslında, bu yüzden altıgenin uçtuğu hava birçok uçurtma rahatça uçar. Pocket sled çok çok az rüzgarda uçabiliyor özellikle çöp poşetinden yaptıysan hiç sorun çıkmayacaktır. Uçurtma büyüdükçe rüzgar ihtiyacı azalıyor, pocketsled yapmak yerine biraz büyütüp 2 çıtalı Parasled yaparsan çok daha iyi olur, ayrıca parasledide rulo şeklinde çıtanın üstüne katlayıp taşıyabilirsin.
Kolay gelsin
Kolay gelsin
mustb
Pocket sled in uçması için kanalları dolduracak kadar ruzgar olması yeterli. Yani 6-7km/saatlik bir rüzgar yeterli. Ankarada ben hertürlü uçurtmayı uçuruyorum. Tabi rüzgar olduğu zaman. Akşam 6dan sonra genelde rüzgar oluyor. Asıl problem rüzgar olmaması değil, rüzgarın dönmesi.
Naylon uçurtmalar dahil, bütün uçurtmaları katlanabilir yapabilirsin. Buna altıgen de dahil. Ancak altıgeni farklı bir yöntemle yapman gerekecek.
Eğer elinde naylon malzeme varsa. En uygunu pocket sled. Eğer Parafoil yapmak istersen düşük rüzgarda uçan don mock foil var.
Eğer çıtalı bir uçurtma yapacaksan hemen bir tane pearson roller yap.
