Ambalajdan aşağıdaki malzemeler çıkıyor. Yani Uçurtma, Çantası, İpler, Tutamaklar bir de kitapcık.
Yanında gelen ipleri görünce okdukça şaşırdığımı söylemeliyim, zira ipler bir stunt için okdukça kalın gibi. Tabi trick yaparken sürat değil başka şeyler önemi belki bir bildikleri vardır, bu konuda Erolun denemelerinden sonra aydınlanacağız sanırım.
Uçurtmayı kurmak oldukça kolay, kumaşı 40D Spinnaker, dikimi kaliteli ancak çarplamara dayanıklı olsun diye burun kısmına yapılan destek biraz kaba. Trick için yapılmış bir uçurtmada deneme yanılma esnasında bol bol çakılacağını düşünmüşler sanırım, daha çok yeni başlayanlar için gibi duruyor. Tabi bunda benim Prism ve Erolun alengirli uçurtmalarını görmüş olmamın da etkisi olabilir. Şu an salonda baş köşede duruyor, bakıyorum da kumaş ve desen tasarımı uçurtmalara özgü eğlenceliden ziyade askeriyeye özgü donuk sert. Bu konuda Altan ve Erolun yorumlarını merak ediyorum açıkcası. Resimde biraz parlak çıkmış aslında birazcık daha koyu renkleri.
Uç kısımlarda gerginlik sağlamak için tüm serbest kenarlar boyunca kumaşın içine koyulmuş ve bu uçtan gerdirilen bir gergi ipi var. Herhangi bir ayar gerektirmeden tam olarak kenarı gerdirdi.
Trick yaparken ipin kanatlar üstünden akıp gitmesini sağlamak için karbonların birleşme yerini gövdenin içinde tutacak şekilde kenar dakronu sürekli yapılmış. Resimde üstteki birleşme yerinde bu parçayı örterek devam eden dakron kenarı görmek mümkün. Ayrıca hemen altında ipin takılması için yapılmış küçük boynuzlar da görülüyor. Boynuzlar döndürülerek içeri alınabiliyor.
Uçurtmanın rüzgar koşullarına veya kuyruk takılıp takılmaması durumuna göre hücum açısını değiştirmek için yapılan ip ayarları bu uçurtmada ön gergi karbonunun dibine giden iplerden yapılıyor, resimde de görebilirsiniz.
2 İpli Stuntlardan çok anlamadığımdan fazla kesin bilgiler veremiyorum ama AGE dikiş kalitesi ve özellikleri ile en azındna benim için fazlası ile yeterli bir uçurtma gibi görünüyor. Trick için tasarımına yapılmış bazı eklemeler ile gerçekten doğru tepkiler verebilen bir uçurtma ise (ki bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz) 2 ipli ihtiyacı olanlar için türkiyede bulunabilirliği sayesinde tercih sebebi olacak gibi.
Gelelim göze çarpan kusurlara;
1- Kullanım klavuzu yine detaya girmeden 1 resim ve 5 satır yazı ile konuyu özetleyip geçiyor, Türkçe ve detaylı bir kitapcık şart çünkü türkiyede bu uçurtmayı alan kişiler büyük olasılıkla hayatlarında ilk defa 2 ipli uçuruyor olacaklar.
2- Kolayca kurduğum uçurtmayı bür türlü kolayca sökmeyi başaramadım, 2 parçadan oluşan kanatları kolayca taktım ama bir şekilde değil kolayca, 10 dakika uğraşarak bile sökemedim, kumaşa nazik davranarak sökülebilecke gibi de durmuyorlar. Kesin uykusuz olduğum için birşeyi atlıyorum ama, yeni başlayan birinin de aynı tuzağa düşmesi mümkün. Allahtna çanda hem katlı hem açık taşımaya uygun dizayn edilmiş, uzayıp kısalabiliyor
3- Bu bence en önemli sorun. KIRMIZI ÇANTA SENDROMU adını taktım kendisine. Şimdi abiler uzay ve askeri teknolojilerden her türlüsüne vakıf olmuş bu 20. YY mucizesini üretmişler üretmesine de bir Allahın kulu da "yahu bunu erkek adam uçuracak, kumsalda hatun kişilere hava atacak, sonra toplayacak çantasına atacak kızlara bür gülücük yollayıp omzunda çantası yoluna gidecek karizma yapacak" diye düşünmemiş
Evet çanta bildiğiniz kırmızı ve malesef 15-20$ skalasındaki basit uçurtmalara özgü bir kısım naylon bir kısıp tafeta, içinde karton üzerine modeli falan yazan türden. Bu gün kargoyu almış Kadıköyde kalabalıklar içinden geçerken "Elinde kırmızı sopası ile işe giden baca temizleyicisi" imajım beni yerden yere vurdu. Oysa ki uçurtmayı almışım içinde cevher var, ama yüzüme bir karizmatik ifade konduramıyorum "elimde cevher var" diye.
Evet ilk izlenimler ve ürün incelemesi burada sona eriyor, ileriki günlerde bu uçurtmayı uçuran herkesten yorum ve görüşleri de ekleriz tam olur. Umarım uçuş karakteristiği uçurtmanın kalitesi gibidir, çantanınki gibi değil
