karbon çıta seçimi
- huseyinyilmaz
frenli olması çok daha güvenilir diye düşünüyorum sizin gibi.dolayısıyla frenlinin grafikleri benim için daha iyi oldu.teşekkür ederim..
fren ipleri başka bir iple tutamağın elden kaçması durumunda uçurtmayı kaçırmamak için bileğe mi bağlı.böylece hemen frenler çekilip uçurtma güvenli bir şekilde yere mi iniyor acaba.?
ışık ve sevgiyle
Yok bara bağlı Serkan beyin yazdığı son mesajda var zaten kumandalı uçurtmaların ipleri fazla uzun olmadığı için ve de ipler elden kaçınca yönetimi bozulucağı için uçurtma çakılır yani sizin düşündüğünüz gibi değil frenler çeşitli amaçlar için kullanılabilir işin açıkçası ben 4ipli bir uçurtma hiç uçurmadım ama uçuran tanıyorum ona danışır sizi bilgilendirmeye çalışırım bildiğim kadarıyla frenler uçurtmayı yüksek çekiş güçleri esnasında yavaşlatmak için ve diyer sporlarla kullanılırken örnek: kitesorf, bugy gibi sporlarda harekleri yaparken daha rahat kontrol etmek için kullanılıyor.
GÖRKEM ÇORLU
RÜZGARIN OĞLU
Bir gün ben de uçucam...
RÜZGARIN OĞLU
- Trick Serkan
Resimlerde gördüğünüz gibi barlara eklenti olarak yapılmış kısımlar var bileğe bağlanan . o kısımlardan sadece bir adedini bileğe takmak yeterli . Ayrıca frenlerin rüzgar pencresinden geçerken çekilmesiyle birlikte uçurtmaya hızda kazandırıcı özelliği vardır . yatay bir şekilde rüzgar penceresinden geçerken maksimum kuvvete hız katıyor frenler bu şekilde . 4 metrelik foil de güvenlik için KESİNLİKLE demek en doğrusu olur bence .
- huseyinyilmaz
frenlerin hız katacağını bilmiyordum...sonuç olarak tam anlamadım kusura bakmayın ama bileğe bağlanan ip ne işe yarıyor.?
bir de 5m lik bir foil için ip nereden bulabilirim? ve ip boyu sizce ne kadar olmalı?
bu arada bugun Adana da hava çok rüzgarlıydı.hemen dışarı çıkıp çukuroca elektriğin oralarda büyükçe bir bayrağımızın asılı olduğu alana gidip ilk kez o şiddette bir rüzgarda uçurdum rhombus graffiti mi.inanılmaz keyifliydi.çekişi harikaydı.ipler ya kopar ya da kumaş yırtılır diye düşündüm.çünkü zaman zaman uçurtma kuvveti kendimi geriye doğru yatırmama sebep oldu.ama birşey olmadı tabi.
altta sallanan iki ipi çok rüzgarlı havalarda mı birbirine bağlamam gerekli?bağlı/bağsız denedim ama farkı anlayamadım.
unutmadan paylaşmak istedim denediniz mi daha önce bilmiyorum ama parafoili iki kişi ile uçurdunuz mu hiç.biz arada kız arkadaşımla uçuruyoruz birer ipi tutarak.
ışık ve sevgiyle
- Trick Serkan
Uçurtmayı bazı acil durumlarda bırakmanız gerekebilir . Uçurtmanızı bıraktığınız vakit uçuğ gitmesin diye ve yere düşmesi gerekmekte bir yerlere zarar vermesin veya sizi alıp götürmesin diye . İşte o yüzden o ipi acil durumda bıraktığınız vakit ( o ip frene bağlı ) uçurtmayı freninden sıkarak yere indirir .
İp olarak pek yardımcı olamıycam ama ip ile ilgili konular forumda var oradan bilgi edinebilirsiniz.
Altta sallanan iplerin amacaı uçurtmayı toplarken ipleri bağladığınız yerlerin o iplerle birleşip karışmayı önlemesidir. Yani ipleri bağlıyorsunuz ya onları söktükden sonra denge iplerinin başlarını onlara bağlayıp uçurtmanızı öyle katlarsanız ipler karışmaz ve toplaması daha kolay olur.Uçururken de onları açık bırakabilirsiniz.
- huseyinyilmaz
bilgiler için teşekürler.vidyo izdeikçe bahsettiğiniz fren emniyeti olayını anladım.bir başlık açmıştım uçurtma kazası diye.yutube açılmıyor diye izleyemiyoruz yazmış bir arkadaş.belki biliyorsunuzdur bir sürü site var böyle içlerinden biri de www.vvd1.net burada adres çubuğuna youtube.com yazarak açabilirsiniz...hergün iki kez izlediğim bir vidyo var sizle paylaşmak istediğim.izledikçe gülmekten ağladığım...ve beni güç uçurtmaları konusunda endişelendiren..
http://vvd1.net/browse.php/xITqukJMl1GM ... r0rn31/b0/
ışık ve sevgiyle
Ben sizin soru ile ilgili bir yazı görmüştüm forumda ve karbon bulamıyorsanız koçtaşlarda bambu çıta varmış o olabilir diyorlar.hido wrote:Benim sorum şu, karbon veya fiber çıta karşılığı kullanılacak
ağaç çıltalar hangileri? Bunu gösteren tablo varmı ?
GÖRKEM ÇORLU
RÜZGARIN OĞLU
RÜZGARIN OĞLU
bambu çıta kullandım, benim sorduğum, karbon veya fiber çıtaya karşılık kullanılan tahta çıta , örnek olarak herhangi bir uçurtmda 6mm karbon çıtahadi_bea wrote:Ben sizin soru ile ilgili bir yazı görmüştüm forumda ve karbon bulamıyorsanız koçtaşlarda bambu çıta varmış o olabilir diyorlar.hido wrote:Benim sorum şu, karbon veya fiber çıta karşılığı kullanılacak
kullanılacğı yazıyorsa karşılığı tahta çıta ne olacak?
Bülent Sayar
Korbon çıta kadar hafif ve sağlam çıta varmıdır? bence yoktur sağlam olması için kalın çıta kullanman lazım oda ağır olur ama araştırmak lazım genede bence yoktur.hido wrote:bambu çıta kullandım, benim sorduğum, karbon veya fiber çıtaya karşılık kullanılan tahta çıta , örnek olarak herhangi bir uçurtmda 6mm karbon çıtahadi_bea wrote:Ben sizin soru ile ilgili bir yazı görmüştüm forumda ve karbon bulamıyorsanız koçtaşlarda bambu çıta varmış o olabilir diyorlar.hido wrote:Benim sorum şu, karbon veya fiber çıta karşılığı kullanılacak
GÖRKEM ÇORLU
RÜZGARIN OĞLU
RÜZGARIN OĞLU
Re: karbon çıta seçimi
Siyasi Partilerde verilen bayraklardan çıkan plastik kamışlar işimize yararmı?
