Online NPW5 (Nasa Para Wing) yapımı
Evet gelelim resimlere, birkaç resim çektim anlatayım,
koşumlar için kullandığım çok az mumlu alman malı ve emin önü mercan dan temin edilen, ayakkabı dikiş ipi.
Yukarıda bahsettiğim, iki ipi aynı anda kesme yöntemi ile hazırlanmış koşumların, larkhead düğümü şekli ile, 45 cm lik kalın halata bağlanması. koşum iplerinin buradaki kısmında hiç ip ucu olmadığına dikkat edin. her bir ipi tek tek kesmiş olsa idik burada bir sürü uzantı olacaktı.
Koşumların, kumaşa bağlanması. Burada uçurtmanın kenarına denk gelen kısımda, kumaşın içerisinde, sağlamlaştırmak için kullandığımız ip var. düğüm bu ipin etrafından yapılıyor.
Koşumları bir arada tutan kalın halat (3 mm) parçası ve güç iplerinin bu halata tutturuluşu. Gördüğünüz gibi, hem koşumları bir arada tutsun diye hemde, güç ipi bağlansın diye halat üzerinde iki adet düğüm atılmış. Halat uzun tutularak, arada kalan kısıma 3-5 düğüm daha atılırsa, bu düğümler ile güç iplerinin boyu hassas şekilde ayarlanabilir.
Kontrol sapları(handle) ların yakın görünüşü. Burada 25mm aluminyum boru kullanıyorum. mavi kısımlar, bisiklet gidonları için satılan süngerler ve elinizin rahatı için zorunlu. borunun ucuna açtığım delikten üzerine akvaryum borusu geçirerek koruma altına aldığım ve boru ile beraber düğümlediğim, 4mm lik halatı geçiriyorum. böylece boru içerisinde kocaman plastik kaplı bir düğüm oluyor ve o delikten asla çıkmıyor. deliğin kenarları da halatı kesmiyor.
Tüm ipler bir arada, sarı kırmızı olanlar, statik halat. Güç ipleir için, beyaz olan dakron veya başka birşey olur, fren ipleri için kullanıyorum, frenlerdeki kuvvet 10 kiloyu asla geçmiyor. Mavi görünenler aslında mor(flaş sağ olsun) koşum ipleri.
@Melih
teşekkürler...elinize sağlık...
güç ve fren iplerininde statik(4mm) olmasının,saplarında 20mm olmasının mahsuru yoktur umarım...
Bence sorun olmaz, tabi hız arttıkca iplerin hava sürtünmesindne geride kalacağı aşikar, 2.5 milimetreyi geçmemek en iyisi tabi.
20 mm sap için bişey diyemiyorum, benim önerim 3/4 parmaklık plastik su borular(dışı 3 cm falan gelir)ndan 30 cm lik iki parça kestirip, fırında 130 derecede 5 dakika bıraktıktan sonra tam ortalarından eldiven marifeti ile 20 derece kadar bükerek yapmanız. İl uçurtmamı böyle plastik borudan bir sap ile uçurmuştum sonuç mükemmel, pek şık sayılmaz ama işlemesi kolay ve daha az keskin yüzeyi var.
@Melih usta
buda çuval
Eray tebrikler. Keşke hafta sonları buluşabilsek. O nasaya bir tane de buggy lazım şimdi. Hazır sizin sahiller de uygunken. :twisted:
@Altan
teşekkürler...keşke buluşabilsek...buggyi çok istedim ama yaz döneminde daha fazla çalıştığımız için(izinlerden dolayı) pek fırsatım olmayacaktı..
buda box :D
@Eray, bu çuval olmuş yahu, bundan alsak güzel olur bence. metresi nekadar dı?, daha iyisi top fiyatı almak
@Melih
çuval gerçekten çok güzel uçuyor...hala konuşamadım ama bugünlerde niyetim var...bilgi veririm.
Sechkyn
Post by Sechkyn »
Selamlar;
NPW yapımı için biraz erken önce tecrübe edinmem gerektiğini söyledi herkez ama dayanamadım; 4 iplinin büyüsünü hafta sonu tattıktan ve o gücü hisettikten sonra onunla başlayacağım gibi gözüküyor...
Bugün MERCAN'dan alışveriş yaptım biraz
5m siyah tafetta kumaş ....5YTL
3m lacivert kumaş (beyaz veya sarı çok istedim ama malesef adamlartoplarını bozmadılar ve ancak 100m istersem verebileceklerini söylediler)......3YTL
koşumlar için bir hayli fazla mumlu ip (mum miktarı konusunda yorum yapamayacağım çünkü az veya çok mumlu nedemek bilmiyorum; benimki mumlu ama :wink: ).....500m....9YTL
dikim için elimi kesecek kadar sağlam polyster iplik....3,5YTL
Yarın yavaş yavaş başlayacağım plan ve kesim işlerine...
Sanırım her aşamada yardımlarınıza ihtiyacım olacak
Sevgiler,
Seçkin Barlas
Seçkin kolay gelsin. Biraz dikkatli ve titiz çalışırsan halledersin.
Fotoğraflama imkanın varsa iyi olur.
@ Seckin;
Koşum için mumlu ipleri kullanma, sonraları çok problem yaşarsın. Az mumlu yada mumsuz olursa daha iyi o iplerden. Bir cumartesi günü beraber gedikpaşaya ve çantacılar çarşısına gidebiliriz. ben daha önce gittim. Melih'in bahsettiği alman malı az mumlu 0.7lik iplerden hiçbir yerde kalmamıştı. hep yerli olanları vardı. Bir yerde mumsuzun 0.6 lığını buldum ama almadım. Belki tekrar gelmiştir.
Neyse ipleri temin edene kadar taffetaları dikebilirsin. Dikim için öncelikle planları autocad te çiz. Dikiş payları için, içincen ip geçecek yerlere 1.5 cm, ip geçmiyecek yerlere 1 cm. pay bırak. sonra planları kumaşın altına koyup üzerinden keçeli kalemle çizebilirsin diyeceğim ama siyah kumaş almışsın. Bu durumda evdeki en büyük pencere camından yararlanabilirsin. paftaları cama sığacak gibi ayarla. Birde kumaşın üzerine çizmek için yaldızlı kalem kullanabilirsin. (Yada dikiş payı bırakmadan paftaları çıkar. Kumaşın üzerine koy ve kenarlarından çiz. Sonra dikiş payını cetvelle ölçerek çizebilirsin.)
Bir not daha: İki taffeta katmanı dikim aşamasında farklı esnedikleri için yer yer üstteki kumaşı yedirmen gerekiyor. Bunun için, planı hazırlarken üst üste dikeceğin yerlerde 10 cm de bir işaret koy. O işaretleri denk getirip iğneleyince, hata en fazla 1- 2 mm oluyor. Şimdilik bu kadar. Tekrar Sorun olursa çekinme...
Serçin...
Sechkyn
Post by Sechkyn »
@Serçin
Koşumlar için gerekli ipler ve diğer eksikleri tamamlamak için müsait bir zamanda alışverişe gitmek sanırım iyi olacak...
Kumaşın üzerine çizmek için pastel beyaz-sarı kalemleri buldum (çocukluğumda kullandığım); onlarla halletmeye çalışacağım...
(veya sarı kuru boya...kalem kalınlığı daha ince oluyor)
...ama benim daha büyük problemlerim VAR!!! :cry:
haftasonu uçurtma uçurmaktan malzemenin kendisine bakmaya hiç fırsatım olmamış, dolayısıyla gözümde hiçbirşey canlanmıyor; hangi dikişin içerisinden ip geçiyor hangisinden geçmiyor hatırlamıyorum. :oops:
birde bu konunun ikinci sayfasında MELİH'in verdiği ölçüler ile NPW5 Kite Calc programının verdiği ölçüler birbirini tutmuyor (veya ben tutturamıyorum)
Ben aşağıdaki resim doğrultusunda anladığım parçaları sıralayayım:
1) 2 adet tabanı 162 yüksekliği 114,6 olan üçgen (sağ ve sol kanatlar için)
2) 1 adet 47,4 x 81 dikdörtgen (alt orta parça)
3) 1 adet 81 x 100,5 dikdörtgen (orta parça)
4) 1 adet 14,1 x 81 dikdörtgen (üst burum parçası)
Bu tereddütlerim çok basit gözükebilir ama kusura bakmayın daha ilk denemem ve bu soruların cevaplarını kesme işlemine geçmeden cevaplamak istiyorum
AUTOCAD'i açtım ve çizimlere başladım ama bu sorular ile karşılaştım;
cevapları aldıktan sonra bir an önce kesmeye başlayacağım
Teşekkürler
Seçkin Barlas
@Seçkin yazıları daha dikkatli okumalısın. kanatları 2 parça yapmana gerek yok orta parçayıda orta ve alt diye ayırma birlikte düşün. 162cm lik uçurtma yapmamızdaki amaç bu zaten. 150cm lik tafetta kumaş rulosundan kesebilmek için böyle yapıyoruz.
sağ ve sol kanatları birer üçgen olarak yaparsan 124cm olan kenarı tafettanın kenarına yaslayıp üçgenin tabanı olarak düşünürsen üçgeninyüksekliği 148cm oluyor yani 150 cmlik tafettadan kenar payı ile kesilebiliyor.
bu durumda, orta ve alt dikdörtgenler de 150 cmlik malzemeden kesilebiliyor ve sadece burun kısmını ayrı kesmen gerekiyor. onun dikiş işi biraz karışık olduğu için ayrı olması işi kolaylaştırıyor. önce dikişlerini bitirip sonra 4 parçayı birleştiriyorsun.
Sechkyn
Post by Sechkyn »
@Melih
Çok teşekkür ederim,
Kumaşı yere sabitledim ve çizme işlerine başladım.
Yakında (havya bulduktan sonra) kesim işlerine de başlarım
Her aşamada haberdar ederim....
Sevgiler,
Seçkin Barlas
