Mandela
Mandela
Post by yigitkahraman »
Etkinleklerdeki bütün uçurtmaları hayranlıkla izliyorum. Özellikle alttaki uçurtma hayran olduğum uçurtmalardan birtanesi, kim yaptıysa ellerine sağlık.
Bu uçurtmaya ait plan varmıdır acaba paylaşılması mümkünmü?
Uploaded with ImageShack.us
Re: TEK İPLİ
Re: TEK İPLİ
Post by mustafa-topcu »
Ben o planlardan birşey anlamıyorum.Siz nasıl anlıyorsunuz?
Re: TEK İPLİ
Mustafa zamanla anlarsın. Hem daha küçüksün hem de işin başındasın. Sanırım birde derslerin var. Öncelik derslerinde. Özellikle matematik dersine dikkat et. Uçurtölada ölçülendirme yaparken çok önemli.
Re: TEK İPLİ
Öncelik derslerimde zaten.Matematik dersim çok iyi.Yinede sevmiyorum.
Derslerimden şu aralar uçurtma ile pek ilgilenemedim.
Re: TEK İPLİ
Autocad derslerinden zaman bulduğum kadarıyla (İzometrik çizimlerdeyim. 2d ile hiçbir problemim kalmadı.) mandelanın nihayet kesimlerini yapabildim. Öncelikle yine herzamanki gibi uçup uçmayacağını denemek için tafetta kullandım.
Autocad 3d çizimlerine yeni başladığımdan Uçurtma renklerinin duruşu havada alttan üst ve yanlardan 3d görünüş konusunda yine SketchUp çok yardımcı oldu. Umarım ağırlığı konusunda sorun olmaz? Yani;
Şu konuda yardımlarınıza ihtiyacım var.
Pi sayısı * çap (1,26 * 3,14) = 3,95 metre bir daire için*3 daire olduğuna göre = 11,85 metre 4mm fiber glass kullanılacağı anlamına geliyor. Sizce bu uçurtma için çok ağır değilmidir. Tam olarak ilk örnek olarak gösterdiğim uçurtmanın sahibi hangi profosyonel abimdir bilmiyorum ama uçuşu konusunda ki tecrübeleri nasıldır acaba. Şayet uçuşta problem yaşanmışsa bari dikişlere emek harcamadan, hiç yapmadığım birşey ama, yarıyoldan dönelim. :roll:
Re: TEK İPLİ
Yiğit Halit'in uçurtması 30 santim çapında bir şey.
Re: TEK İPLİ
Tamam teşekkürler Altan abi, size sorulacaklar okadar biriktiki artık etkinlikleri kaçırmamak gerekiyor sanırım.
Saygılar.
Re: TEK İPLİ
Altan yanlış hatırlamıyorsam biraz daha büyüktü. Halit uçurtmları küçük yapıyor ama en az 50 cm var diye hatırlıyorum.
Yiğit biraz rüzgar isteyecektir ama uçacaktır. Hafif olmasını istiyorsan karbondan yapman gerekir.
Eğer bir paneli düşünürsen bir altıgende 1,26 *3 = 3,75 metre çıta gider. ABu uçurtmada kullanılan kumaşın bir kısmı denge için gidiyor. Eğer Alttan bakıp yüzeyi hesaplarsan anlarsın yada basit bir hesapla açısını 60 derece alırsak 1/2 alan diyebiliriz. Yani 3 parça var ama kaldırma 2 parça gibi oluyor. Altıgenle kıyaslarsan 6metre gibi bir çıta kullanmış olursun. Buda 1,5 katından fazla eder. Ama altıgene de kuyruk takıyoruz. Hatta bazen çok rüzgarlarda içi dolu pet şişeyi bile kaldırıyor.
Uçurtma mutlaka uçacaktır ama biraz daha fazla rüzgar isteyebilir. İstanbulda bunun bir sorun yaratacağını zanetmiyorum. Bu arada uçurtmanın dizaynını değiştirip daha kumaş alanını daha da azaltmışsın.
Re: Mandela
Bu arada 4 mm. fiber çok kalın. Büyük boy için bile 3 mm. yeter gibi geliyor bana.
Re: TEK İPLİ
Aslında asıl kesim ve şablonlarımın dış kenarları düz ve tam onikigen şeklinde, sadece SketchUp la bu şekilde nasıl durduğunu merak ettim. Ferruh abicim sendende hiçbirşey kaçmıyor. Alanı Hesapladığımda benim zihnimi bulandıran bukadar çıta ağırlığını ortasındaki boşluk ve rüzgar kaybı olması karıştırmıştı. Tamam abicim. Bunu bir rüzgarlı havada 3mm veya 4mm ile deniyelim bakalım. Resimleri paylaşırım.
Benim daha önce aldığım ve 2,5 mm karbon çubuklar vardı. Dün akşam denedim ve 1 metre uzunluğundaki 2,5mm çubuk rahatlıkla daire veya elips olabiliyor, Çapı yaklaşık 30cm gibi . Dört beş tanesi bir arada olursa aradaki görsellik farkıda kapanacaktır. Yeni favorim, sanırım bunu direkt ripstop ve karbonla deneyebilirim. Kayıp fazla olmayacaktır. Yada Atom kite şeklinde de olabilir. Denemeleride sizlerle paylaşırım.
http://www.prismkites.com/products-sl-eoatom.php
Re: Mandela
İşyeri açılışı için tadilat vs derken uçurtma yapımlarım biraz uzuyor.
lsari86
Re: TEK İPLİ
Post by lsari86 »
herkese selamlar,
uzun sure sonra tekrar aranızda olabilmek çok guzel.
herkese simdiden hayırlı bayramlar....
mandela çok guzel olmuş yapan arkdasın ellerine sağlıkolsun.
gercekten boyle cetrefilli bri ucurtmayı buyuk bir ustalıkla yapıp ucurmayı basarabildigi icin kendisin tebrik ediyorum.
mustafa-topcu wrote:Ben o planlardan birşey anlamıyorum.Siz nasıl anlıyorsunuz?
mustafa bu ucurtma yeni başlayanlar için oldukca ust seviye bir ucurtma gibi gorunuyor.
bence sen kesim ve ölçeklendirmesi daha basit ucurtmlar yaparak kesim ve ölçü almada elinin pıratiklik kazanmasını sağlamalısın.
kolaylıklar.....
http://www.leventsari.com
Paylaşmak, yaşamak ve umut etmek çok güzel...
Re: Mandela
Levent bu uçurtma çok da zor değil. Biraz karışıkmış gibi görünüyor fakat öyle değil.
Re: Mandela
Kesinlikle Altan beye katılıyorum. Bu uçurtma oldukça basit. Bence tüm uçurtmalar için bu geçerli, bilmeyen dışardan baktığında biraz karmaşık görünüyor ama Aslında bence uçurtmaların ve yapılanların hepsi basit. Sadece bilinmesi gereken birkaç şey dışında yapılmayacak uçurtma yok. İyi bayramlar...
