Kapilot yapmak istiyorum ...yardım
merhaba
flowform yapmak istiyorum ancak bulduğum planlarda anlamadığım birşeyler var .
http://www.kiteplans.org/planos/flowfor ... form5.html
uçurtma kaç parçadan oluşacak ve bu uçurtmanın son birleştirmeleri nasıl olacak ?
elinde kaynak veya fotoğraf olan kimse paylaşabilir mi acaba...
iyi çalışmalar ...
orçun durak
orcundurak@windowslive.com
iyi çalışmalar ...
orçun durak
uçurtmayı vurmasınlar...
Re: Kapilot yapmak istiyorum ...yardım
Merhaba.şu linkde sorularının cevapları var.
http://www.kiteplans.org/planos/molar/molar.html
http://es.scribd.com/doc/55706569/Plano-Barrilete-Pilot
defgam wrote:merhaba
Merhaba, en mükemmel soru flowform için bence bu olsa gerek. Zaten uçurtmanın en zor kısmı en son parçanın dikildiği yer.
Abdullah beyin paylaştığı http://www.kiteplans.org/planos/molar/molar.html bu planda en son P1 VE T4 dikilmesi gerekiyor. Bunuda Uçurtmayı Ters düz yaparak; Yani o kısmı önce teellersiniz, yada yapıştırırsınız, sonra içini dışına çıkartarak kolaylıkla dikebilirsiniz (Burada önemli olan dikişlerin içte kalmasını sağlamak.)
Başlangıç için zor bir uçurtma seçmişsiniz.
Forma hoşgeldiniz,Yiğit'in dediği gibi başlangıç için zor bir uçurtma seçmişsiniz.Anladığım kadarıyla kafaya koymuşsunuz bu uçurtmayı yapmaya.Benim tavsiyem;mükemmeolsun diye takıntınız yoksa dikiş nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde dikin.Nasıl olsa havada görünmüyor.
Ferruh Bey ve bir çok ustamız ben uçurtma yapmaya başlarken bu sözü söylemişlerdi.
Zaman ilerleyipte uçurtma yapmaya devam etttiğinizde çok güzel işçilikler ortaya çıkacaktır.
Kolsy gelsin.
Kolsy gelsin.
Ben naylondan yaparken çok zorlandım.Ama emeğinize deyecektir.Öncelikle mini boy yapabilirsiniz.Büyüğünü yaparken çok zorlanmassınız.
bu uçurtma için 65 gr/m2 tefata aldım . agır gelirmi ?? yeterli midir
Tafeta ağır olmasından dolayı tercih edilmeyen bir kumaş değil, tamamen çok fazla esnemesinden dolayı tercih edilmiyor.
yani 65 gr bu uçurtma için ağır değil. Ama tafeta ile yaparsanız, uçurtma zamanla çok esneyecektir. Birde panelleri farklı keserseniz. Yani bir panel kumaş dokumanın çaprazına, diğeri dikine şeklinde, çaprazına kesilen yer esneyecek ve rüzgarı daha fazla alacak. Tafettada kesimleri ayarlamak oldukça zor. Dolayısıyla ilk uçuruşta uçurtmanız dengesizleşecek ve bir tarafa yatmaya başlayacak. Bu anlattıklarım uçurtmayı bitirdikten sonra canınızı sıkmaycak ve bu işten uzaklaşmayacaksanız bence sorun yok. Deneyin.
peki başlangıç için ne ile başlayayım ? yaklaşık 200 grm bir fotoğraf makinem var bu ağırlığı ne tip bir uçurtma karşılayabilir
Tafata ve Kap için Delta uygun. Fotoğraf makinanız için kap düzeneğine ihtiyacınız var. Nasıl yukarı taşımayı düşünüyorsunuz?
kap rig ile taşıyacağım . delta için ortalama bir boy var mı?
kanat açıklığı 330 cm olursa ozaman yatay çıta 150cm olur. sizi daha iyi tanıyabilmek adına profilinizi güncelleyebilirmisiniz. Yaş, bulunduğunuz il ve size nasıl hitap edelim.
ekledim yiğit abi...yigitkahraman wrote:kanat açıklığı 330 cm olursa ozaman yatay çıta 150cm olur. sizi daha iyi tanıyabilmek adına profilinizi güncelleyebilirmisiniz. Yaş, bulunduğunuz il ve size nasıl hitap edelim.
parasled yapsam nasıl olur taşıyabilir mi yoksa çok mu hafif kalır?
Orcun, ilk başlarda uçurtma türü fazla olduğu için seçim yapmakta zorlanabilirsin. Bence delta ile başla. Ilki biraz küçük olabilir. Sonra aynı uçurtmanın daha büyüğün yaparak kap yapabilirsin. En azından uçmazsa canın sıkılmaz.
çıtalarla uğraşmamak için mi foil tarzı uçurtmaları tercih ediyorsun
