Rüzgâr Kalkanı (Ağı)
Basman
Post by Basman »
Into the wind sitesinde gezerken Rüzgar Kalkanı isminde bir ürüne denk geldim. Daha önce kullanan var mıdır? Performansı nasıldır? Yeşilköy'ün şiddetli rüzgarında üst model iki iplilerin uçurulabilmesi için güzel bir aparata benziyor. Sitede yazan açıklama şu şekilde:
The WindShield attaches between your kite's bridle and flying lines. The polyester mesh reduces the force of the wind on your kite. Your kite slows down, pulls less and is easier to fly. In more wind, use several. 6" x 27". Works on all dual-line stunt kites except airfoils.
RüzgarKalkanı uçurtmanızın bridle'ı (denge) ile iplerin arasına eklenir. Polyester ağ uçurtmanıza düşen rüzgar gücünü azaltır. Uçurtmanız yavaşlar, daha az çeker ve uçurması daha kolay olur. Güçlü rüzgarda birkaç tane kullanılabilir. 6" x 27" (15,24 x 68,58 cm) ölçülerinde. Foil dışındaki tüm iki ipli kumandalı uçurtmalarda kullanılabilir.
Fotoğraflar:
"The optimist pleasantly ponders how high his kite will fly; the pessimist woefully wonders how soon his kite will fall."
Başman ARANCIOĞLU
okane
Re: Rüzgâr Kalkanı (Ağı)
Post by okane »
Deneyen birileri vardır umarım. İşe yarayacak bir aparat gibi duruyor.
Okan ERKAN
İlginç.
Basman
Post by Basman »
Altan wrote:İlginç.
Uygun bir ağ bulup Pazar günü deniyor muyuz Altan Abi? :lol:
Başman ARANCIOĞLU
drkkbn
Post by drkkbn »
Resimlerden ve ürün açıklamasından anladığım kadarı ile; bu aparat rüzgarı kullanarak pilotun uyguladığı çekişin bir kısmını uyguluyor ve aynı zamanda uçurtmanın maruz kaldığı rüzgar şiddetini de azaltıyor olabilir. İki iplilerin sert rüzgarda uçmasını sağlayacak olsa da gösteri hareketlerini yapmasını sağlayacağını sanmıyorum, zira hem o kadar performans gösteremez hem de aynı zamanda iki ipi de birbirine bağladığı için aksıl gibi hareketlerdeki uçurtmanın ihtiyacı olduğu ip gevşekliğini uçurtmaya yansıtamaz gibi geliyor.
Bence sert rüzgarlarda uçurtmanın denge ayarını değiştirerek uçmak daha iyi sonuç verir ama bunu da deneyip öyle kıyaslamak gerekir.
Doruk Kuban
drkkbn
Post by drkkbn »
Eğer kendimiz yapmak istersek sanki ağ için bir kaç kat açılmış banyo lifi kullanabiliriz diye düşünüyorum
Doruk Kuban
Camlara takılan sineklik uygun gibi geliyor bana. Elinde olan var mı?
drkkbn
Post by drkkbn »
Aşağıdaki bağlantıda çok açıklayıcı olmasa da benzer bir şey buldum. Belki kendisi yapmak isteyenler için bir referans olabilir.
http://www.kiteplans.org/planos/diaper/diaper.html
Doruk Kuban
okane
Post by okane »
Camlara yapılan sineklik esneme ve iplerin serbest hareketi açısından belki sıkıntı oluşturabilir diye düşünüyorum. İpten örülmüş bir ağ iplerin hareketini daha az kısıtlar gibi. Ağırlık konusuda var tabi. Decathlondan aldığım uçurtmanın çantasının arkasındaki file kısım dikkatimi çekti benimde.
Okan ERKAN
Esnemesinin sorun yaratacağını sanmıyorum. Amaç güçlü rüzgar nedeniyle aşırı hızlanan uçurtmayı yavaşlatmak.
drkkbn
Post by drkkbn »
Hatta esnemesi, ani çıkan rüzgarlar için daha iyi bile olabilir. İplerin hareketinin kısıtlanması her şekilde olacak bir şey, sonuçta bir anlamda iki ipi birbirine bağlıyorsun. İplerden örülmüş bir ağın ise daha ağır olacağını düşünüyorum ben.
Doruk Kuban
Bu çok uzun süredir olan bir ürün. Ta ben ilk başladığım zamanlar vardı. Eğer 2 yada daha fazla stand-off lu bir uçurtmanız varsa, iki standoff arasına da koyabilirsiniz. Asıla amacı rüzgara direnç sağlayıp uçurtmanın hızını düşürmek. Bu sayaede uçurtmanın kontrolünü daha rahat yapabiliyorsunuz tabi bir miktarda da çekişi düşürüyor. Ancak çok rabet gören bir malzeme değil. Özellikle trick yapanların kullandığını hiç görmedim. Bİr ara takım uçurtmalarında kullanlar vardı ama artık onu da hiç görmüyorum. Belki uçurtmaya yeni başlayanlar için daha fazla kontrol süresi verme açısından iyi olabilir.
Bunun yerine uçurtmayı vented yapmak daha mantıklı ama o zamanda 2 uçurtmaınz olması gerekiyor. PrisminQuantum pro vented modelinde sökülüp takılabilen değişik bir sistem vardı.
Türkiyede bulabileceğiniz en iyi malzeme sineklik. Kenarlara 1-2 cm kumaş katlayıp dikerseni problem olmaz.
okane
Post by okane »
Ben tel olacağını tahmin etmiştim ama sanırım farklı bir maddeden oluyormuş sineklikler. Umarım işe yarar sizin tecrübeleriniz dahilinde. :)
Okan ERKAN
Turgay TERZİ
Post by Turgay TERZİ »
Bende fiber sineklik malzeme var. Yeni yapaçağım B Pro XTRA Vent Revolution için almıştım malzeme çok iyi.
Bir tane dikerim sizin için denemiş olursunuz.
okane
Post by okane »
Ferruh bey vented ne demek? Sanırım hava geçişi için delikler açmak ingilizce anlam olarak ama uçurtmada uygulanışı nasıldır?
Okan ERKAN
