Tyvek Altıgen
Sabri Küçük
Tyvek Altıgen
Post by Sabri Küçük »
İkinci uçurtmamızı tyvek ile yaptık. Bir kaç fotoğraf çektim, acemi olduğumuz için dikişte hatalarımız oldu. :) Ama sonu mutlu bitti biraz biraz oluşmaya başladı altıgenimiz. Yarın kuyruğunu yapıp uçurmayı planlıyoruz, kuyruğunu y planlıyoruz ama nasıl yapacağız ona karar vermedik.
Tyvek gerçekten güzel bir malzemeymiş bugün onu anladım, çok sağlam. Rengini herkes beğendi güneş ışığıyla dalgalı bir beyazlık kazanıyor bizi sevindiren o oldu.
Re: Tyvek Altıgen
Çok güzel olmuş. Dikişi başlarda biraz zorlasa da sonrasında çok kolay gelecektir.
Bunun üzerine desen de dikebilirsiniz.
Altıgen kuyruğu ( fuzzy tail ) bir kaç şekilde yapılabilir. Artık dikiş makineniz olduğuna göre daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz.
Aynı renkten ve malzemeden yaparsanız daha güzel olur.
Örneğin 25 cm eninde ve tyvek kumaşın boyunda parçalar kesin. 25 cm nin tam ortasından geçecek şekilde ipi tyveke dikin. İstediğiniz uzunluk kadar bunu yaptıktan sonra 1 cm eninde kırpın. Anlatması biraz zor ama forumda bir yerlerde fotoğraflar vardır. Bu türde kuyruğa daha az uğraşırsınız ve kuyruk diğer uçurtmaların ipine takıldığında sıyrılıp geçer yani takılıp kalmaz.
Belki üstadımız Ziya Bey size daha iyi açıklayabilir.
Re: Tyvek Altıgen
Halit Bey ( fuzzy tail ) kuyruk yapımını çok güzel anlatmış.Image
Kuyruğun uzunluğu, uçurtma boyunun 6.5-7 katı olursa iyi olur. Sonuç olarak, Halit Bey'in yapımını tarif ettiği kuyruk aşağıdaki resimlerde görüldüğü gibi olur.
Re: Tyvek Altıgen
Valla bu açık mavide pek güzel bir renkmiş. Güneşli günlerde belki problem olabilir ama yinede hoş bir renk.
Sabri Küçük
Re: Tyvek Altıgen
Cevaplarınız ve önerileriniz için çok teşekkür ederim, fuzzy tail süper bir şeymiş, 5-6 metre kuyruk nasıl yaparım diye düşünüyordum. İnternetten biraz bakınca kavradım çok daha pratik olduğunu düşünüyorum. Elimdeki tyvek bir tarafı beyaz diğer tarafı resimdeki gibi açık mavi kuyruk çok güzel olacak mavi beyaz.
Spectre wrote:Valla bu açık mavide pek güzel bir renkmiş. Güneşli günlerde belki problem olabilir ama yinede hoş bir renk.
Ferruh Bey arkası beyaz olduğu için ışıkta rengi çok açılıyor dalgalı mavi beyaz oluyor. Gökyüzünde daha güzel durabilir bugün rüzgar olursa fuzzy tail sonrası uçurmayı düşünüyorum.
Sabri Küçük
Re: Tyvek Altıgen
Çıtaları orta noktadan iple sabitlesem çirkin mi durur başka bir öneriniz var mı ? Arkasından orta yerine bir yuvarlak ek yapmayı düşündüm ama dikerken ön yüzde dikiş izi olur diye kaçtım bu işlemden. Hatta yuvarlağın üzerine bir kurdela atarım oradan sabitlerim diye düşündüm ama ön yüzde dikiş izleri belli oluyor acemi olduğumuz için.
Sabri Küçük
Re: Tyvek Altıgen
Re: Tyvek Altıgen
Elinize sağlık. Dilimleme işini dikişlere biraz daha yakın yaparsanız daha güzel olur. İşçilik güzel fakat kuyruk için malzeme olarak Tyvek biraz ağır olur sanıyorum. Halit Bey ve diğer arkadaşlarımızın çoğu kuyruk yapımında ripstop kullanmayı uygun buluyorlar. Ben bu gibi kuyrukları ( ripstop kadar sağlam olmasada ) hafif olması ve havada çok güzel süzülmesi sebebiyle naylon çöp poşetlerinden yapıyorum.. Bana kalırsa naylon kuyrukların tek sakıncası uçurtmayı açarken ve toplarken filizlerin kopmaması için biraz özen gösterilmesi gerkiyor olması.. Bunun dışında naylonun ucuz ve heryerde bulunabilir bir malzeme olması avantaj.
Sabri Küçük
Re: Tyvek Altıgen
Rüzgar hiç yoktu bugün yaprak kıpırdamıyordu ama sizlere gösterebilmek için biraz havalandırdık. Kuyruk ağır mı oldu diye biz de düşünüyorduk rüzgarı bekleyeceğiz bir kaç gün. Ziya Bey naylon poşetlerin çoğu bizim uçurtma renginde güzel uyum sağlar. Basit bir yapım şekli var mıdır ? Bu şekilde olmaz sanırım.
Re: Tyvek Altıgen
Naylon poşetleride üzerine yassı ip veya ekstrafor denilen terzilerin kullandığı bez bantları koyarak dikebilirsin. Naylon diğer malzemelere göre daha ince ve dayanıksız olduğu için iki kat üst üste koyulup dikilirse her nokdadan dört filiz çıkmış oluyor. Böylece kuyruğun oldukça hafif olmasına karşılık rüzgara tutunma ve direnme gücü artmış oluyor. Bana kalırsa bu durum uçurtmanın daha stabil uçmasına yardımcı oluyor.
Sabri Küçük
Re: Tyvek Altıgen
Ziya bey önerileriniz ve öğrettikleriniz için çok teşekkürler. Acele oldu biraz tyvek kuyruk ama fazla ağır olmadı hatta kısa olduğunu bile düşünüyorum çünkü bazen çok dik uçuyor korkutuyor. Bugün çok yordu bizi uçurtma ( 2-3 gün öncesinde 2-3 saat aralıksız süzülmüştü) Malzeme kalitesizliği yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı, uçurtma birden dönmeye başladı türbülans sandım veya rüzgarın farklı akışı ama durum öyle görünmüyor. Uçurtmayı yarım saat aradıktan sonra bulduk ve fark ettik ki uçurtmanın çıtalarının uçlarını elektrik bandıyla keskinliğini almadığımız için bir tarafından fırlamış ve çıta oradan çıkmış. ( ilk bulduğumuzda fark etmedik 5-10 dakika sonra gördüm ) Kuyruğu eksik olsa ilk uçurduğum gün 2-3 saat havada kalmazdı diye düşünüyorum. Sonuç olarak iki şey üzerinde duruyorum. Yukarıda hava kuvvetliydi ve kuyruk az geldi ve bulduktan sonra taşırken yırtıldı veya kuyruk yeterliydi fakar bizim çıtamız kumaşı deldi ve dönmeye başladı. Çıtanın kumaşı delerek yuvasından biraz uca çıkması uçurtmayı bu denli döndürür mü bilmiyorum. Olan zevkimize ve ipimize oldu.
Re: Tyvek Altıgen
Uçurtmanın gerginliği değiştiği için yelken üzerinden havanın akışı değişmiş olabilir. Uçurtmanın peşinden koşman, hataları üzerinde kafa yorman, özetle uçurtma hobisine yaklaşımın çok güzel. Başına gelenlerin sana kattığı tecrübe çok kıymetli. Ayrıca forumu bundan sonra okuyacaklara da ışık tutacak. Bu nedenle ben olanları kötü olarak yorumlamıyorum.
Uçurtmanın çok dik uçtuğundan bahsetmişsin. Alttaki denge ipinin mesafesini değiştirerek uçuş açısını değiştirebilirsin.
Maket bıçağı ve zımpara ile kenarları yuvarlaklaştırabilirsin. Yine de üstüne kapatacağın bir malzeme bulursan iyi olur. Örneğin ben sled uçurtmamda 3 mm. fiberler kumaşı delmesin diye uçlara dübel takmıştım. Çıta ceplerini aslında dacron ile dikmen iyi olurdu. Yelkencilere uğrayabilirsen onlardan çıkma olarak çok güzel ripstop ve kumaşlar bulabilirsin.
Re: Tyvek Altıgen
Benim tahminim hava da yırtıldığı. Sadece gerginliği değise bile dönmesi normal. Ripstop kullanırken çapraz/düz dikemk bile dengeyi değiştiiryor.
Sabri Küçük
Re: Tyvek Altıgen
Bugün çıtaları yuvarlatıp ve bantlayıp deneyeceğim, şimdilik yuvaları aynısıyla değiştiririm. Bulabilirsem veya bir dahaki siparişime mutlaka dacron ekleyeceğim. Yorumlarınız beni doğru yönlendiriyor, çıtaları ortadan plastik kelepçe ile sabitledim ama pek içime sinmedi. Cam çivisi daha mı iyi olur ?
Re: Tyvek Altıgen
Cepler varken çiviye gerek yok.
