Online Fener Uçurtma Yapımı
Hep birlikte Fener yapmaya ne dersiniz. Yani herkes aynı (benzer )malzemeler ile aynı tarihlerde yazışarak ve tartışarak ,birbirine detayları anlatarak Fener yapacağız. Katılmak isteyenler lütfen bildirsin.
Ben varım. Ama forumda aktif insan sayısı fazla değil. Bunu mail ile kulübe üye olan herkese duyuracak mıyız?
cimcoz
Post by cimcoz »
Ben aksatmalı da olsa katılmak isterim. Ama yapacağım ilk uçurtma olacağı için bana geri zekalı muamelesi yapıp tek tek her şeyi anlatmanız gerekecek. Örneğin hangi malzeme ile yapılacağı, malzemenin nerden alınabileceği vs. gibi... :oops:
Hüseyin Cimcoz
Epiktotes
basari
Post by basari »
Selam yeni üyeyim uçurtmaları severim fener uçurtmasını öğrenmek isterim :)
Altan haklısın . Üyelere bununla ilgili bir mail atmakta fayda var. Şimdiden 6-7 kişi olduk bile.
bende buradayım:))...hemde bir soruyla...(hayatım sorularla dolu:)))...kumaşlara çıtanın girmesi için dikilen malzemenin adı??
Dacron. İllaki bu malzemeyi kullanmak zorunda değilsiniz. Delinmeyecek bir kumaş olması yeterli. Biz Fener yapımında naylon torba kullansak iyi olur diye düşünüyorum .
hangi kumaşlar delinmez:))...usta sizsiniz...naylon torba tamam çıta olarak ne kullanacağız?
Uçurtmaların en güzel yanlarından biri de renk renk olmaları ve bir araya gelip uçurduğumuzda festival havasında rengarenk bir görüntü oluşturmalarıdır.
İşin ne kadar kolay ve pratik olduğunu göstermek açısından torba iyi bir fikir ise de ben mümkün olduğunca renkli malzeme kullanılmasını öneririm. Kırtasiyelerde satılan renkli defter kapları en rahat bulunabilecek malzemelerdendir. Hatırlatmak istedim.
En eğlencelisi, yapıp, bir araya gelerek, onları uçurduğumuzda göreceğimiz manzara olacaktır.
ates
Post by ates »
ben de varım arkadaşlar.
M. Rafet ÖZALP
Post by M. Rafet ÖZALP »
Kütahya'dan selamlar. Arkadaşlar ben de varım. Aynı tarih ve uygun saat olması halinde daha da güzel olacağına inanıyorum. Öğrencilerime bu gün bunu anlatacağım. Katılımın fazla olacağına inanıyorum. Üyeler haber verilmesi gerçekten güzel olacak. Mersin'de ki öğrencime haber veriyorum. Tebrikler.
M. Rafet ÖZALP
Üstadım uçurtma modellerinin DC ve Uçak görünümlülerden seçilse nasıl olur?
Ne büyüklükte yapacağımıza karar verelim. Önerim 60 cm veya 1 metre yüksekliğinde olması
Eğer 60 cm yüksekliğinde olursa 8 adet 5-6 mm çapında ve 60 cm uzunluğunda çıta ve 2 adet 20 cm eninde ve yaklaşık 140 cm uzunluğunda naylona ihtiyaç var. Sökülebilir yapmak içinde iç çapı yaklaşık 5-6 mm gelen 20 cm kadar hortuma ihtiyaç var
100 cm yüksekliğinde yapmaya karar verirsek 8 adet 8 mm veya 10 mm çapında 100 mm uzunluğunda çıta ; 2 adet 35 cm eninde yaklaşık 235 mm uzunluğunda naylona . iç çapı 8 mm ,20cm kadar hortuma ihtiyaç var.
Bu ölçüler çok hassas ölçüler değil. Yapacağımız uçurtma 2 cm uzun olmuş kısa olmuş hiç bir önemi yok.
http://www.angelfire.com/pokemon/ucurtma/boxplani.htm adresindeki çizimlerden de faydalanabiliriz.
İsteyen 1 metre isteyen 60 cm veya daha büyük daha küçük yapabilir. Ne dersiniz ?
Çıtalar yuvarlak olmak zorunda değil. Çam ağacında olması tercih edilebilir. (kavak kullanmamalı)
Tek parça bu ölçülerde torba bulmak kolay olmayabilir. Benim aklıma büyük siyah çöp torbaları geliyor. Veya bir kaç renk torba birbirine yapıştırılarak da kullanmak olabilir.
Hortum olarak piyasada pnömatik hava hortumu diye satılan hortumlar veya örgülü hortumlar kullanılabilir. Yapı marketlerde bunları bulmak mümkün.
Bir de çıtaları naylona yapıştırma için biraz enlice yapıştırıcı bant gerekecek.
Ölçüye karar verip malzemeleri alınca yapmaya başlarız.
M. Rafet ÖZALP
Online Fener
60 Cm'lik Çam çıtalarım ve siyah naylon çöp torbası hazır.
Hortum için gençleri görevlendirdim.
Malzemeler tamamlandığında ilk fotoğrafı çekeceğim.
Kolay gelsin.
Kütahya'dan sevgi, saygı ve selam var;
www.resimgalerisi.net/rafet/sergi.php?sid=90
cimcoz
Post by cimcoz »
Ben dedim size herşeyi yazmanız gerekecek diye... Çam çıta nerden alınır? Bauhaus'ta var mıdır? Marangoz atölyesi mi bulacağız? Nedir?
Pnömatik hortum dediğiniz akvaryumlarda kullanılanlardan mı (Altan?) ? Eğer öyleyse yırttım, zaten var.
Hadi, şu garibana bir yardım edin de malzemeleri bulsun... :oops:
Hüseyin Cimcoz
Epiktotes
