Mikro Uçurtalar
Mikro Uçurtalar
Son 6 aydır, hiç yeni uçurtma yapmadığımı ve bunun sebebinin, dikişmakinası ve derken salonun savaş alanına dönmesi olduğunu farkederek, kendimi mikro uçurtmalara vermezsem bu hobiden uzaklaşacağıma karar verdim.
Daha önce 10 kadar küçük uçurtma yaptığım için, en azından bu deneyimimi ve ilerki planlarımı paylaşayım da, eklenecek fikirler ile yeni modellere el atalım diyorum.
Mikro uçurtmalar yapmak için öncelikle çok ince çıta ve çok ince kumaş gerekiyor. Kumaş olarak varsa ikarex yoksa çok ince çöp poşeti iş görüyor.
İnce çıta yapımı için gerekli malzemeler;
1- İki komponentli Epoxy veya polyester yapıştırıcı, epoxy daha esnek, polyester daha sert ama kırılgan oluyor.
2- Cam elyafı, Kevlar ip, hiçbiri yoksa diş ipi.Uzun lifli cam elyafı, karaköyde polyestercilerde veya daha iyisi, mahalle nalburunda, alçı sıva için destek bandı olarak bulunuyor.
3- Çıta kalınlığına göre enjektör iğnesi.
İnce çıta yapımı;
1- Elyaf olarak kullanacağımız malzemeyi (cam, kevlar veya diş ipi) enjektör iğnesinin plastik uçlu deliğinden geçirip, sivri uçtan çıkarıyoruz,
2- Epoxy veya polyesteri hazırlayıp, plastik koni şeklideki uca bir damla koyuyoruz ve elyafı diyer uçtan çekiyoruz.
Hepsi bukadar, reçine(epoxy veya polyester) ile kaplanmış süper ince elyaf delikten çıkıyor. biryere asıp kurumasını bekliyoruz.
reçine olarak polyester, elyaf olarak cam elyafı kullanırsanız, bildiğimiz fiberglas çıta elde edersiniz. çıtanın kalınlığı, serum iğnesinden, insülin iğnesine kadar değişiklik gösterebilir. son derece de kullanışlı oluyor.
eğer, karbon reçine bulan olursa bir çay bardağı kadar bana ayırsın. türkiyede bulunmadığı için karbon fiber çubuk yapamıyorum. Karbon reçinesi kullanırsanız, ikinci komponent yok, sadece 130 dereceye kadar ısıtmanız yeterli, kendiliğinden sertleşiyor.
ben bu yöntemle, sled, diamond ve henüz bir isim vermediğim yuvarlak bişey yaptım sonderece güzel uçuyorlar.
evin içinde yürürken uçurmak ayrıca keyifli.
İnce çıta yapımı;
- M. Rafet ÖZALP
Uçurtmaların 3-4 tanesi bir arkadaşın dükkanında havalandırmanın üzerinde 6-7 aydır uçuyor, gidip fotograflamaya çalışıyırım. evde bikaç tane var etrafta. ama sanırım en iyisi, bir tane yaparken fotograflayıp, buraya yapımını koymak olacak.
Plastik malzeme ile çıtayı birleştirmek için pek iyi bir metod bulabilmiş değilim. 3M markasının çok güzel bir sprey tutkalı var ve bu malzeme aylarca yapışkan kalabiliyor. para bantlaırndaki malzemeye benziyor. Sanırım bu iş için en uygunu bu gibi görünmekle beraber, temin etmek için baya dolaşmak gerekecek gibi. Şimdilik çözüm olarak, plastik yerine pelur kağıdı kaplama kulllanılabilir, tabi bu malzeme çok ağır.
Bu aralar biraz çıta yapıp, cody yapmak istiyorum, başka deneyenlerde varsa burada paylaşalım.
Uçurtma festivallerine, kocaman çantalar yerine, kurabiye kutusu ile gitmek güzel olacak sanırım.
Evdeki ufaklıklardan birini fotoğrafladım
Uçurtmanın Tamamı bukadar
Gördüğünüz çıtalar, kevlar lifleri ve japon yapıştırıcısından yapılma. Tabi bakkalda satılan japon değil, daha kıvamlı olan ve sprey ile sertleştirilen, yapı marketlerde cyanoacrilate diye bulabilecekleriniz.
Buda Çekebildiğim en net detay resmi. Yaklaşık 1x1 cm lik bir alan. Bağlantı noktalarındaki özensizlik için özür dilerim ama, mercek kullanmadan zaten çok göze batmıyor
- M. Rafet ÖZALP
ÇITA
Melih, verdiğin bilgiler doğrultusunda ilk en ince üstelik ipten yapma çıtayı gerçekleştirdim. Sıra onu geliştirmekte. Umarım güzel şeyler ortaya çıkaracağız.
Başarılar.
Başarılar.
Mikro Çıta yaparken fotoğraflayıp sizin için buraya koydum, görmek için resmi tıklayın
Resimlerde göreceğiniz üzere 3 adet cam lifi ipi, iğne deliğinden geçirip daha sonra hazırladığımız polyester ile, delikten geçirip, çıtaları elde ediyor sonra donmaya bırakıyoruz. Kumaş benzeri beyaz şey, cam liflerinden örülme kumaş ve tekne malzemeleri satan yerlerde ve polyestercilerde bulunabilir.
iş bittiğinde karton, enjektör ve kürdan çöpü boyluyor, çünkü polyester bir kez donduğunda tekrar çözülemiyor.
3 lifi aynı anda delikten geçirmeye çalışmayın, ilkini geçirip, 2. ve 3. ipleri onun yanına katarak geçirmek çok daha kolay.
Arkadaşlar , geçen yazımda nasıl yapıldığının fotograflarını verdiğim çıtalar, imalatından 7 saat sonra sertleşti. Polyester çıta yapıyorsanız unutmayın, sertleşmiş görüebilir ama tam olarak sertleşmesi 7 gün sürer, 7 saatten önce de kullanmayın.
Çıtamız , 40cm uzunlukta oldu, ben bunu 3D yapmaya karar verdim ve aşağıda resmi görünen 3D yi yaptım. Yapım resimleri için, resmin üzerine tıklayın, tüm aşamalar orada mevcut. Ana çıtalar 50mm uzunluğunda ve standart 3d gibi üst kısmı simetrik yapmaya üşenip, düz bitirdim.
Uçurtma güzel oldu, ama uçmak yerine takla atmayı tercih ediyor, bunun sebebi sanırım, çıta eksenlerini düzgün verememiş olmam, pervane gibi dönüp durdu. neyse sergilemek için de güzel. ip olarak bir tek kevlar lifi kullandım, son resimde görünüyor olsun diye uğraştım ama pek görünmüyor.
Çıtaları yapıştırmak için, kıvamlı japon kullandım.
umarım beğenirsiniz.
Mikro Uçurtmalar için yepyeni bir malzeme buldum
Çay poşeti
Dün akşam mikro uçurtmalar sitelerini geziyordum, japon kağıdı, pirinç kağıdı derken iyice bunaldım, nerden bulacağız falan diye. Pirinç kağıdı bulunuyor gerçi de, her evde olan birşey değil sonuçta. Aklıma geldi, gittim bir poşet çay aldım, ağzını kestim içini boşalttım. Boru şeklinde bir kağıt çıkıyor ki o haliyle bile fener yapılablir. Ama boruyu kesip açtım, 15 santime 10 santim gibi bir ölçüde kağıt çıkıyor. Bu kağıt çok hafif. Hava geçiriyor ama o boyutta ve hava hızında bu sorun değil.
Çöpşiş çöplerinden birini jilet yardımı ile 10 parçaya böldüm, iki çıtayı alıp zımparalayıp düzelttim ve UHU ile yapıştırdım. kağıt emici olduğu için uhu çok iyi yapışıyor.
Sonuçta bir diamond sahibi oldum. Küçük hafif ve çok iyi uçuyor. yatay çıtayı arkaya bükmek için gergi kullanamayacağım için çıtayı ısıtıp büktüm yapıştırmadan önce.
Son olarak da boyayıp, ip olarak bir tek lif yapay ipek kullandım. Evin içinde gayet güzel uçuyor
Dikiş makinasız kaldığım şu günlerde yapılabilecek en eğlenceli şey herhalde.
Resmini yakında koyarım.
Çay poşeti
Evet bunlar da resimler.
Birazdan bir çay poşeti daha harcayarak rokkaku yapacağım ki bu sefer fotoğraflayıp, online uçurtmalar bölümüne koyacağım
(düzeltme: germe işini ve denge iplerini çözemediğimden şimdilik beklemeye aldım)
Metalik akrilik boya ve fosforlu yeşil ve siyah markör kalem ile bukadar boyayabildim affola.
Bir yandna salonda uçurup bir yandna da resim çekmeye çalışmak bir hayli zor oldu ama uçarken resimleri bile var
