KAP İçin Timer Devresi ve malzeme yardımı?
markymark
Post by markymark »
Merhaba...
Şu KAP olayı ilgimi çekmeye başladı şu sıralar :)
Ancak kafamda bikaç soru var...
Makine olarak DSLR makine düşünüyorum :) Saçma diyebilirsiniz ama gerçekten güzel fotolar için denemek istiyorum :)
Makinenin ağırlığı 530gr(objektifle 600 gr diyebilriiz düz :) )
sorularıma gelince:
1- Bu makine için hangi tip uçurtmayı ne boyutta yapmalıyım?
2-Kasa tasarımını imalatta bir şekilde halledebilirim ancak makinenin otomatik çekme özelliği olmadığından timer yada uzaktan kumanda sistemleri konusunda kafam bir hayli soru işaretiyle dolu...
Gerekirse makinenin eğimini ayarlamak içinde bir motor düşünebilirim ancak dediğim gibi uzaktan kumandalı sistem yada çok uğraştırıcı ve maliyetli olursa timer devresini nasıl yapabilirim?
3-Bu sistemin ortalama maliyeti ne olur?(uçurtma,ip,motor ve uzaktan kumandalı olursa kumanda timer olursada devre maliyeti toplamı)
Bu konuda yardımlarınızı esirgemezseniz çok memnun olurum..
Saygılarımla...
Murat...
Re: KAP İçin Timer Devresi ve malzeme yardımı?
KAP ile ilgili http://arch.ced.berkeley.edu/kap/discuss adresini inceleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz.
İhtiyacınız olan malzemeleri eğer kendiniz yapamıyorsanız veya daha iyi olsun diyorsanız http://www.kapshop.com adresinden satın alabilirsiniz.
DSLR ile yapmak elbette iyi sonuçlar verebilir ama bir çok kompak dijital makine de çok tatmin edici sonuçlar veriyor.
Uçurtma için KAplot tercih edebilirsiniz. Verdiğim adreste o da var.
Araştırmalarınızı bizimle paylaşırsanız sevinirim.
Kolay gelsin.
Hangi şehirde yaşıyorsunuz ?
markymark
Post by markymark »
Halit Abi İstanbuldayım...
Mekanik kısmın çizimi,tasarımı(2D-3D) yapabilrimihata imalatnıda büyük ihtimal halledebilrim...
Beni asıl düşündüren elektronik aksamı ve maliyeti?
Hatta maliyeti çok aşmazsa LCD panelden görüntü de alabileceğim 2 eksenli hareket eden bir mekanizmada düşünmüyor değilim...
Tabi maliyeti çok yüksek olursa LCD panelsiz kontrol mekanizması o da olmazsa en kötü ihtimal timerlı bir sistem düşünüyorum...
Dediğim gibi mekanik kısmı benim için kolay ancak elektronik devre şeması ve maliyeti önemli benim için...
He birde dediim ağırlığı kaldırabilecek bir uçurtma planı ve modeli:)
Daha önce nasa ve revo dikmiştim,uygun modelin planını edindiğimde taffetadan foil kite da yapabilirim diye düşünüyorum...
Yaptığınız ve yapacağınız yardımlar için teşekkürler...
Saygılarımla...
Murat...
markymark
Post by markymark »
şu şekilde lcd den izlemeli bir sistem kaça mal olur bana?
mekanik aksamını ben yapabilirim.
Murat...
yurusenai
Post by yurusenai »
yurusenai
Post by yurusenai »
yurusenai
Post by yurusenai »
yurusenai
Post by yurusenai »
yurusenai
Post by yurusenai »
yurusenai
Post by yurusenai »
yurusenai
Post by yurusenai »
yurusenai
Post by yurusenai »
yurusenai
Post by yurusenai »
yurusenai
Post by yurusenai »
