Rhombus Boa havalandırma
Herkese merhaba...
Doğum günümde hediye olarak aldığım rhombus boa 2 ipli uçurtmamı 5 denemeden sonra hala havalandırabilmiş değilim. Forumu da bir hayli inceledim ama genel olarak bilgiler uçurtmayı havalandırdıktan sonraki bilgilerle ilgili. Hala pes etmiş değilim ama acaba nerde yanlış yapıyorum bulamadım. Bağlantıları mı hatalı yapıyorum yoksa uçurmaya çalıştığım yerdeki rüzgar mı yetersiz bilemedim. Şu ana kadar şu bilgilerle pratik yapmaya çalışıyorum:
1- İplerin aynı uzunlukta olmasına çok dikkat ediyorum.
2- İlk başta ellerimi önde tutup arkaya doğru hızla çektikten sonra geriye bir adım atıyorum.
Ama her defasında uçurtma havalanmadan yere iniyor. Rüzgarın yönünde mi hata yapıyorum diye 360 derece her yöne doğru denedim. Kuzguncukta bir tepe var. Toprak bir saha. Hayli güvenli bir yer sayılır. Orada çalışıyorum ama her denememde geri geri koşmaktan ayaklarım ağrıdı. Bana bu durumla ilgili bilgi verebilirseniz çok sevinirim. Video gibi şeyler de olabilir. Ya da yer önerisi verirseniz de çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim...
Herkese iyi uçuşlar...
Re: Rhombus Boa havalandırma
1. Rüzgar yetersiz olabilir. Normal bir uçurtmadan daha fazla rüzgar ister. koşunca havalanıyor durunca iniyorsa rüzgar yetersiz demektir.
2. Dengede problem olabilir. Öncelikle her iki taraftaki dengenin aynı olup olmadığını kontrol et. Denge yi yukarı doğru kaydırdığın zaman daha az rüzgarda uçar. 1cm kaydırarak deneyebilirsin.
Bende boa yok ama Ahmet beyde sanırım denge ölçüleri vardır. Belki o ölçüleri yazarsa karşılaştırabilirsin.
İlk önce cevabınız için teşekkür ederim. Birkaç sorum daha olacak...
Denge dediğniz yer tam olarak neresidir? Dediğiniz gibi belki onunla ilgili olabilir. Bir de bu iş için ne kadar rüzgar gerekli acaba? Çok hafif bir esinti yeterli oluyor mu?
Saygılar...
Saygılar...
Bir çok çeşit denge var. Boa nın ki 3 nokta sabit olması lazım.
Burada Inhaul sabit kalacak şekilde Uphaulu kısaltıp Outhaulu uzattığınız zaman daha az rüzgar ister (uphaul ve outhaul tek parça ipten yapılmışsa inhaulun bağlantı noktasını bu ip üstünde kaydırabilirsiniz). Ama bunu en fazla birer cm oynatarak yapın. Yani birden çok fazla kaydırmayın.
Birçok çeşit 2 ipli uçurtma var. Bunların içinde kapalı alanda uçurulan hiç rüzgar istemeyen uçurtmalardan saatte 45km hızla esen rüzgarda uçanlara kadar var. Boa ya gelince, bir esintide uçurmanızın imkanı yok. Boa için en az 2bft gerektiği yazıyor.
http://en.wikipedia.org/wiki/Beaufort_scale
Boa biraz rüzgar isteyen bir uçurtmadır.
Geçenlerde Thunderbird (2,30 m. lik bir parafoil uçurtma) rahatlıkla az rüzgarda havalanırken BOA havalanmadı. Bir çok çıtası var. Dolaysıyla biraz ağır.
Uygun rüzgar bulursanız problem olmayacaktır. Denge iplerinde bir sorun olduğunu sanmıyorum.
