DIAMOND
hido
DIAMOND
Post by hido »
İkinci olarak Diamond uçurtma yapmaya karar verdim,
ama detaylı bir plana ihtiyacım var. Özellikle denge iplerinin
bağlantı noktaları ve kullanılacak çıtaların ebatları.
Düşündüğüm 1 Metrelik ağaç çıta ile yapmak :roll:
1 Metrelik çok mu büyük olur ? Daha küçük mü yapsam acaba :?: kararsız kaldım :?
Bülent Sayar
Olabildiğince büyük yap. 1 metreden de küçük olmasın.
hido
Post by hido »
@Ferruh
Bende büyük yapmak istiyorum ama burda yapı marketlerde
çıtaları(yuvarlak) 1 metre satılıyorlar. Boyu 2,40 olanları var
ama onların çapı 2 cm 'den başlıyor ve uçurtma için biraz ağır
olacagını düşünüyorum, onun için en fazla 1 metrelik yapabilirim.
Tabiyki detaylı bir plana da ihtiyacım var :roll:
Bülent Sayar
Çıta için model merkezi ne gidebilirsiniz . Orada karbon çıta satılıyor . Galiba tek orası satııyor . Sanırım planlarda detaylı olarak plan bölümünde vardır .
http://www.modelmerkezi.com/mm/products ... _id=009004
buradan fiyatları birlikte bakabilirsiniz .
abdullah
Post by abdullah »
Dıamon uçurtma planları . Tek olarak ta yapabilirsiniz burada tren şeklinde göstermiş.
http://www.vientocero.com/kpb/planos/tr ... ml#diamond
Koçtaş'larda bambu çıtalar var. Paketler halinde satılıyor, tahta çıtadan daha sağlamlar ve tahta çıtadan daha ucuza geliyor. Aleminyum boru satan yerlerden (Karaköy, Çağlayan) 5 mm., 6 mm. gibi kalınlıklarda parçalar kestirin. Bu aleminyum borular bağlantı parçaları olacak ve iki adet 1 metrelik çıtayı birleştirmeye yarayacaktır. Bambu alırsanız 120 cm. boyunda olanlar da var. Bahaus'ta uzun bambular var, fakat boy ve kalınlıklar çok farklı. Seçerek alabilirsiniz.
Karbon çıta alırsanız çok pahalıya gelecektir. Ayrıca yeterli kalınlıkta bulamazsanız kırılma riski olacak.
hido
Post by hido »
@Altan
Aslında ben elektrikçilerin kullandığı PVC boruyu düşünmüştüm
olabilir mi ? Ayrıca bağlantı parçası olarak yine tesisatçıların
kullandığı Mavi boru'ya ne dersiniz ?
Aleminyum parçaları nasıl kullanacağım, bu konuda bilgim yok :(
Uçurtma konusunda çok acemiyim :oops:
Bülent Sayar
PVC borular aşırı esnek değil mi? İş görmezler diye tahmin ediyorum. Küçük boy uçurtmalar için olabilir belki.
Aslında bir etkinliğe gelirseniz, size elimizdeki aleminyumlardan bir kaç tane verebiliriz.
hido
Post by hido »
@Altan
Pis su tesisatlarında veya oluklarda kullanılan tarzda
sert olanları var, onların olabilileceğini düşündüm.
Bu akşam Bahaus'a gidip bakmak istiyorum ama vakit
meselesi tabiyki. Bahsettiğiniz aleminyum borunun resmini
görebilirsem daha fazla fikir sahibi olabilirim.
Etkinliğe gelmek istiyorum ama zaman problemi var fakat ayarlamaya çalışacağım.
Bu uçurtmayı yaparken enine olan çıta düz mü olacak , yoksa geriye doğru gerilecek mi ?
Bülent Sayar
Su borusu benzeri PVC elektrik boruları oldukça iyi malzemeler ancak fazla dayanıklı değil, çıtasında çok fazla bükme yükü olmayan uçurtmalar için kullanılabilir (mesela DC nin kanat ucu ve gövdesindeki dikine çıtada, powersled uçurtmaların düzgün durmasını sağlayan iç çıtalarda). Bauhouse da 3 metrelik parçalar halinde satılıyor bu PVC borular 15mm den 30mm ye kadar muhtelif çaplarda vardı.
Mavi boru denilen plastik su boruları ise birhayli ağır ve kalın, ancak ben yarım parmaklık su borusundan 1.5 ar metrelik 3 adet kullanarak irice bir 2 gövdeli sled yapmış ve Zeytinli uçurtma festivalinde bununla dev gibi bir türk bayrağını kaldırmıştım, bol rüzgar olduğu için plastik boruların ağırlığının hiçbir önemi kalmamıştı. Yani kullanılabilir ama ağır bir malzeme.
hido
Post by hido »
Bu akşam Bahaus'dan çıtaları (yuvarlak) aldım, dikey çıta 12mm
yatay çıta 10mm.
Kullanacağım plan
Bu planda yatay çıta ile dikey çıta birbirine eşit, bu doğrumudur?
Bağlantı noktasını 15 cm gösteriyor onu 20 cm yatay çıtayıda 80 cm yapsam dengede herhangi bir bozulma olur mu? :roll:
Bülent Sayar
http://www.cit.gu.edu.au/~anthony/kites/diamond/
adresine bir göz atmanızı öneririm.Diamond yatay çıtasını arkadan eğmeniz veya bir konnektör kullanmanız gerekecektir. Diamond düz (flat ) bir uçurtma değildir. Arkaya doğru bükülmüş ( bowed ) bir uçurtmadır. Bu uçurtmayı büyük yapmak ne kadar doğru bilmiyorum doğrusu.
Büyük yapacaksanız taşımak için sökülebilir olsa daha iyi olur.
hido
Post by hido »
@Halit
Öyleyse hem sökülebilir hemde eğimli yapmak için yatay çıtayı
ortadan ikiye bölmem gerekecek :!:
Çıtanın arkadan eğimi kaç derece olacak ? ve konnektör nasıl bir şey?
Resmi var mı?
Bir başka Diamond planı daha var
Bülent Sayar
Bu resimlerler işine yarar umarım..
hido
Post by hido »
@zahitmungan
Teşekkür ederim , bu resimler çok işime yarayacak :)
Bülent Sayar
