Eğer 2 veya 4 ipli uçurtma kullanıyorsanız ipler için tek kural var, sardığınızın tersi biçimde açacaksınız. Sarma hareketini hep aynı şek,lde yapıp, tersi biçimde hareketle açarsanız hiçbir karışıklık olmuyor.
Bir de diğer yöntem her 4 ipli ile beraber gelen sarma aparatını kullanmak, bu aparata aşağıdaki resimdeki gibi çapraz sararsan (sararken elinle 8 şeklinde bir hareket yaparak bir ters bir düz sarılıyor) açarken herhangi bir ek harekete gerek olmadan hem hızlı hem de sorunsuz açabilirsin. Bu şekilde sardığında yanlış açılma ihtimali yok , sadece üstteki halkaya parmağını geçirip geriye doğru yürümen yeterli açılması için.
2. Soruya gelince; 4 iplilerdeki ilk 2 ip güç, arkadaki 2 ip de fren diye geçer ancak fren ipi aslında sadece fren değil gücü kontrol ipidir. Tamamen serbest burakırsan uçurtmayı kontrol edemezsin ve gücü oldukça az olur, bir miktar gergin olduğunda uçurtma rüzgarın içinde olması gereken en iyi şekli alır ki o durumda güç maksimum olur, bu miktardan fazla çektiğinde ise şekil tekrar bozularak gücü azaltır. yani fren ipleri tam olarak fren değildir bir miktar gergin olmaları da gerekir. Ayrıca sağa sola yönlendirmeleri de bu ipleri kontrol ederek yapmanı öneririm, normal pozisyonda 4 ipli uçurtmalar güç ipleri nde eşit güç olacak şekilde tasarlandığından uçurtmanın yönünü frenleri kontrol ederek değiştirmek hem daha verimli hem de daha kolay olur.
