Ripstop yırtılmaları
Benim emektar foilde hafif bir yırtık oluştu.
Fazla rüzgar yediği zamanlar oldu, yerlerde süründüğü zamanlar oldu. Ama şimdiye kadar en ufak bir hasar görmemişti.
Geçenlerde bizim mahallenin halı sahasının yan tellerinde kaldı. Bir sopa yardımıyla indirdim.
Sonradan fark ettim, üst kısmında 3 cm.lik bir yırtık oluşmuş.
Aslında bu haliyle sorunsuz uçmaya devam ediyor. Yırtığın büyümeyeceğini de biliyorum. Ama onarmak istiyorum.
İşin erbabı arkadaşlardan bu konuda yardım istiyorum. Bildiğimiz iğne ve iplikle diksem bir mahsuru olur mu?
Diğer bir sorun ise, foilin fazla kirlenmiş olması. Bizim hanıma kalsa, makineye atıp yıkıyacak. Ama ben ripstopun böyle bir muameleye nasıl tepki vereceğini bilmiyorum. Diğer bir seçenek ise sabunlu bez ile güzelce silmek.
Hiç makineye atıp yıkayan arkadaş var mı? Veya ripstopun temizlenmesi için daha iyi bir önerisi olan?
Merhaba Ahmet Bey,
Maskeleme bandı yapıştırıcısı fazla olmayan kolay sökülebilen kağıt banttır, nalburlarda, boya malzemesi satan yerlerde bulunur, boya yaparken pencere pervazlarına falan bulaştırmamak için üstüne çekilir, boya bitince sökülür ki çekildiği yüzey temiz kalsın.
Benim önerim varsa bir parça ribstopun üstüne ince ama düzgünce bally sürün, aynısını yırtığın iç kısmından da yapın, 10 dakika kurumasına izin verip, yamayı içeriden yerleştirip bastırın, düzgün ve sağlam bir tamir yöntemidir.
Foilin kirlenmişi güzeldir Ahmet Bey
Şaka tabi, temizlemek lazım arada, foillerde kullanılan ribstoplar çok narin veya silikon kaplamalı özel ribstoplar değil bildiğimiz naylon elyafından ibaretler bu yüzden fazla hassas oldukalrını sanmam, yünlü programında makinaya atıp kısa yıkarsanız ve sıktırmazsanız (sıkacak birşeyi yok) sorun olmayacaktır, yanlız deterjanlara dikkat, içlerinde güçlü çözücüler var, en güzeli makinaya uygun sabun tozu kullanmak olabilir. tabi sıcaklığı da 40 dereceyi geçirmemek iyi olur.
Aslında makinelerde bir ripstop programı olması lazım. Millet ripstop foilini nerde yıkıyacak?
Cevaplara teşekkürler. Yıkamak için belki makinaya da gerek yok. Yani sizin söylediklerinizden bunu anlıyorum. Bu malzeme neticede nylon olduğu için, bir leğenin içinde az sabun tozu ile güzelce ve elle yıkansa yeterli olacak. Daha sonra da sıkmadan kurumaya terk edilecek.
Böylece "ilk günkü gibi" olacak. Ben "test edip onaylıyayım". Size de haber veririm.
Bu arada hep söylemeyi unuttuğum bir şey var. Biz uçurtmacılar özellikler yaz aylarında yeşilliklerde fazla mesai harcıyoruz.
Aman kenelere dikkat. !!!!
Re: slm
Bu site Altan Bey'in söylediğini anlatıyor galiba. Keşke İngilzce olsaydı..led wrote:http://stegmich.de/drabau-10.htm
