Kuyruk ceken iki ipliler
Erhan Bey yine yapacagini yapti ve bir sanat eseri daha üretti, kendisine buradan teşekkürlerimi yolluyorum.
http://community.webshots.com/album/273898993mhuOSr
Bu güzel kuyrugu havada görmek büyük mutluluk olacak, peki bu tip kuyruklari ceken ucurtmalarin belirli bir özelliği varmı? Geçen etkinlikte Halit Bey bu tip bir kuyruğun benim uçurtma için ağır gelebileceğinden bahsetmişti, bir öneriniz olabilirmi?
Bu özen ve itina için denecek laf yok. :shock:
Erhan bey sizi kutluyorum, takdir ediyorum, örnek alıyorum. Emekli olduğunuzda kesinlikle uçartma üretim işine gireceksiniz galiba.
:wink:
etobur
Post by etobur »
Oncelikile tebrikler.. Cok ugras gerektiren bir kuyruk gibi gozukuyor. Cok guzel olmus, elinize saglik. Bir sorum olacak. Kullandiginiz malzeme ne? Ben de simdi bir kuyruk yapiyorum (30 metre civarinda) ve 3/4 ripstop kullanmaya karar verdim. Sizin malzemeniz (fotograftan da olabilir) biraz daha kalin gozuktu gozume. Bir de kuyrugun uzunlugu ve genisligi ne kadar acaba?
Sizin Big Bang'iniz vardi sanirim. Cok bilgim yok bigbang hakkinda ama E2'ye benzedigini dusunuyorum. Biraz zorlanabilir cekmekte bu tip tup kuyruklari. Cunku daha cok hareket (trick) yapmak icin yapilmis bu ucurtmalarin ileri cekis gucleri (tam bilemedim cevirmeyi ama forward drive) daha kolay stall etsinler ve hareket yapabilsinler diye dusuk. Bu sebeple de kuyrugun agirligini tasiyamayabiliyorlar. Yeterince ruzgar olsa pek sorun olacagini sanmiyorum, ama pek bulunamayacak ruzgarlar olabilir bunlar. Ben yapacagim kuyrugu Alpha + ile cekmeyi planliyorum. Hem hizli (kuyrugun yavaslatmasindan pek etkilenmeyecek) hem de kuyruk cekebilecek gucte bir ucurtma. Sanirim daha dusuk oranli ve buyuk ucurtmalar (low aspect) daha uygun bu ise. E2, Big Bang gibi yuksek oranli ucurtmalarin pek kaldirabileceklerini sanmiyorum. Ama kuyrugum bitince E2 ile de deneyip haber verebilirim.
Toros
etobur
Post by etobur »
http://www.drflick.com/images/
buradan legacy & tail.mov dosyasini indirip izlerseniz bazi zamanlarda (ruzgar penceresinin uzerine dogru) ucurtmanin kuyrugu cekemedigini gorebilirsiniz. Bu bayagi buyuk bir ucurtma (2.44) ve bahsettigim gibi dusuk oranli bir ucurtma. O yuzden bence kuyruk cekmek icin ideal.
Toros
Post by Erhan »
Yeni kuyruğu gökyüzünde görmek beni de çok mutlu edecek.
(İyi havalar bir an önce gelse.)
Övgüler için teşekkürler. Ustalardan gördüğümüz kadarı ile birşeyler yapmaya çalışıyorum.
Kullandığım malzeme : TAFETTA
Kuyruk uzunluğu : 30 metre
Çapı 5,40 cm. yani genişliği 17 cm.+ (1+1) dikiş payı dahil toplam 19 cm.
(Rip-stop kullanmadığım için boyunu kısa, çapını dar yapmak zorunda kaldım.)
Not: Böyle dar kuyruklarda rüzgar girişini fazlalaştırmak için uçurtmaya yakın ilk 1-1,5 metresinin çapını daha geniş (2 katı) tutmakta fayda var.Halit Beyin önerisiydi. Tüp ün hava dolması açısından çok yararlı oluyor.
Rip-stop ile yapıldığında (Halit Bey'inkini örnek vereceğim.) bence şu detaylarla yapmak hoş olur. (Uzunluğu, çapı ve ağırlığı itibariyle gökyüzünü daha iyi doldurur.)
Uzunluk : 35-40 metre arası
Çapı : 9,9 cm. yani kumaş genişliği 31cm. + (1+1) dikiş payı dahil toplam 33cm.
(33 cm. olduğunda 1 metre rip-stop tan 3 boy elde edilmiş oluyor.)
Bilgiler bu şekilde.
Bundan sonra USL devreye giriyor.
Ustalara Sormak Lazım.
(Halit ve Ferruh ustalar durum değerlendirmesi yaparlar artık.)
_____
etobur
Post by etobur »
Eger bu ripstop dikme isini kavrayabilirsem benimki de yaklasik 34 metre uzunlugunda ve 13 cm capinda olacak. Ip gerginliklerini bir turlu ayarlaryamadim. Normal iplik ve kumaslarda boyle bir sorun yasamiyorum ama ripstop'a ve naylon iplige gecince duz dikiste sorunlar cikiyor.
Toros
Post by Erhan »
Ripstop dikerken polyester iplik kullanmak, naylona göre daha az sorun çıkarabilir. Ben bu şekilde pek zorlukla karşılaşmıyorum.
Yinede USL.
________
İp gerginliğini iyice azaltmak gerekiyor. Gerçi benim külüstür makinaya göre konuşuyorum ama ben onda bile ayar tutturabiliyorum en azından. Daha iyi bir makinada daha sorunsuz olur gibi geliyor.
etobur
Post by etobur »
Yanlis yazmisim, ipligim polyester. Galiba bir sorun da makinanin bazen yavas calismamasi. Pedala basarken bazi zamanlarda, ne kadar yavas basarsam basayim, birden cok hizli calismaya basliyor.. Belki de alismam lazim.
Toros
Post by Erhan »
Pedal ile ilgili sorunla bende karşılaşmıştım. Pedala ne kadar yavaşta bassanız ilk kalkışta fırlıyor.İnsan kendini acemi şoför gibi hissediyor veya ben öyle hissediyordum.
Bu problemi bir singer mağazasında çözdüm.İlk kalkışta tepkisi daha az olan hız yapmayan bir pedal tavsiye ettiler ve aldım. O günden beri eski pedalı hiç kullanmadım. İğneyi birer birer bile ilerletebiliyorsunuz.
Benim önerim ilk aşamada mevcut olana alışmaktansa, bu özelliklere sahip bir pedal edinmek daha rahat olacak herhalde.
@Erhan,
Tebrikler . Kuyruğu tafetedan dikmek çok kolay olmasa gerek. Tafeta esnediği için hakim olmak çok kolay olmuyor.
@Erol
Kuyruk çekmek için daha büyük bir uçurtma gerekiyor. Ferruh kendine Prodancer dikmişti. Ben de Reaktor ile kuyruk uçuruyordum. Şimdi Rave ile de deniyorum. Rave de rahatlıkla kaldırıyor.
etobur
Post by etobur »
Ben de makinayi aldigim yere gidip degistirdim bir ust modeli ile. Hicbir sorunum kalmadi simdi makina ile. Tum sorunlar benden kaynaklaniyor artik..
Toros
